Đơn giản cụ cứ tính đi P=U*I hay I*I*R =25*0.05=1.25W đáng kể gì bệnh chính là p 250 chưa thông đến độ mà thôi. Chỉ cần tấm tản nhiệt 3*5(cm) là vô tư thôi
Bên thớt GM4 có bác ạ. Nó dùng con opto tự sinh điện áp (PVI1050) để kích MOSFET cấp nguồn cho mạch. Trước khi cấp nguồn hoặc cắt nguồn thì nối tắt input-SG. Làm cách này thì phải test FET thật tốt, đảm bảo RGS tính bằng MOhm mới đảm bảo được vì con opto kia sinh dòng quá bé. Cách này như bác Truong bảo, chỉ cần chạm vào G khi đang chạy hay không chạy (miễn có điện) đều có nguy cơ để lại hậu quả . Em thì chắc chắn nên em không làm kiểu này mà thêm 1 cái biến áp nhỏ để cấp nguồn 12V. Mạch của bác nào thử cắm/rút mà không bị bụp loa (cân bằng tốt, ổn định) thì nên chơi cái mạch bảo vệ này. Còn lại nếu vẫn bị bụp khi cắm rút thì dùng mạch bảo vệ loa này cũng sẽ bị. Do đó em mới làm cái mạch kia (em show bên copy DZ 1:1 đó ạ), test chạy ngon rồi ạ: tải giả vào relay thường đóng; đóng điện -> 3s relay ra loa đóng->0.5s nữa cắt tải giả; Alarm ->0.5s đóng tải giả -> 0.5s nữa cắt relay ra loa; Cắt nguồn thì 2 relay active sau khoảng 0.5s, vẫn đóng tải giả trước cắt loa sau (con số 0.5s em ước lượng thôi, thực tế khoảng 0.2s (cái này đóng/ngắt cái kia đóng ngắt theo ngay sau đó, còn muốn dài bao nhiêu thì chỉnh). Tải giả ~12-22Ohm (khi đấu song song loa thì không làm tổng trở tải xuống thấp quá, đóng riêng thì tổng trở tải không quá cao. Tìm được cái relay ngon nữa là OK. Thanks.
Cơ bản là R nó cũng tăng theo nhiệt độ ạ, thành ra nhiệt độ nó tăng hàm mũ chứ không phải tuyến tính. E thường kích 13VDC, qua output của driver còn khoảng 12VDC (không quá cao vì khi ngắt sẽ cần thời gian dài hơn, do em điều chế tần số cao nên mấy thông số này rất quan trọng với em, không quá thấp). Theo em hơn 10V đo tại GS là ổn rồi, FET đã bão hòa hoàn toàn (cũng có thể nếu rò nặng thì khác). Không thì cụ tìm mấy con IRLI540 (vỏ nhựa, ngoài chợ khá dễ tìm, loại này nhà em còn gần 1000 con vỏ TO220) là loại kích bằng logic gate nên điện áp thấp kích OK. Cụ chủ có thể lấy điện trở set dòng để test xem nó tăng bao nhiêu độ khi chạy tải 3A là biết. Theo em không tản nhiệt cỡ 3A là nóng lắm rồi ạ. Cụ Truong cứ test thử xem sao, hồi trước làm driver em cũng test thế đấy ạ. THanks.
Hãng nó dùng thì nó phải tính chứ bác, nhưng nó không tính cho mấy con fet chợ hoặc tháo máy nên yên tâm dùng vì nó sinh ra để lái FET or IGBT mà. Cực G hàn trên bo mạch cùng với nửa kia của PVI, nó cách ly quang bác lo xa quá
Lái tốc độ thấp + chuyển mạch chậm thì OK bác. Mà không chuyên lái IGBT đâu (IGBT chuyển mạch nhanh khi tắt cần điện áp ngược). À, bọn em lo là vì cực G đang ở dạng trở kháng cao, chạm tay vào FET nó dẫn luôn or die do tĩnh điện + điện rò từ mạng đi qua người vào G :lol:. Thanks.
Đấy là 2 cái mạch bảo vệ loa em làm theo bác phuchnd gồm có : - kiểm tra loa đã cắm chưa lúc đầu tiên đóng điện. - kiểm tra DC offset bằng upc1237. - kiểm tra đầu ra mosfet có điện chưa. - đóng trễ role ra loa sau khi đã đóng mostfet. - ngắt loa trước khi ngắt điện mosfet khi tắt nguồn hoặc khi có DCoffset từ upc1237 đưa về. hiện tại nó đã chạy nhưng còn vài thứ nó tỏa nhiệt nhiều quá, em vẫn chưa yên tâm hẳn với nó ạ
bác nào có file ủi của con ampli này cho em xin với, để theo chân của mấy bác. bác nào nhiệt tình gửi vào mail dùm em vơi nha: nguyenvantrang86@gmail.com thân
các cụ cho em hỏi: có cụ nào tiến hành thay con PVI 1050 chết tiền này bằng con pC817 có thêm nguồn ngoài chưa, chia sẻ cho em ít kinh nghiệm ạ. thanks các cụ.
Em chạy hà rầm rồi cụ. Version mới em không dùng nguồn ngoài, cặp FET nguồn phải thay bằng 240 + 9240 nên nóng hơn khá nhiều so với dùng 2 FET N, do đó em phải bắt lên tản nhiệt. Cái mạch bảo vệ dùng relay trễ trên em làm có 3 cặp, 1 cặp em để nhà còn 2 cặp em tặng luôn rồi. Thanks.
các bác làm DartZeel cho e hỏi có ai nhận ra đây là mạch của ampli nào không ah. E thấy nó rất giống của Accuphase nhưng không dám khẳng định, e muốn kiếm cái shecma của nó quá.
e cần mấy con tụ kg phân cực với mấy con tụ pi dành cho dự án này...bác nào có đủ bộ tụ như e cần thì chia lại e với...e cảm ơn.01227910122 sdt e.
Em đang xài pow Dartzeel 108b. Nay muốn nâng cấp lên pow hãng cớ passlab tầm 30tr. Xin anh em cho tư vấn tầm pow hãng đó có khả năng ăn dc em Dart chưa ạ?
