DarTZeel niềm đam mê mới!!!
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 20/3/14.
  1. UFO
    UFO Advanced Member
    Hàng về ạ.
    Có danh sách kèm theo gồm 5 bác:
  2. UFO
    UFO Advanced Member
    Tình hình là con Relay 24V có vẻ hơi khác con 12V nhẩy bác Tú nhẩy. Hôm trước mình sắm 4 con y chang nhau.
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nhượng lại cho các cụ chưa có đi cụ :wink: Cái bo softstart em đặt cả 2 layout dùng 2 con relay khác nhau vì cũng ngại tìm 1 loại thì hơi khó. Con nhỏ nhỏ đó cũng sẵn mà cụ.
    Các cụ có bo cứ cắm linh kiện chưa hàn vội. Chờ bán dẫn sắp về em test trước đã, chắc sắp có rồi.
  4. UFO
    UFO Advanced Member
    Ơ thế nguồn mình chơi giống hãng ko cần bo hả cụ ?
    Mấy con RTC (rượu thịt chó) kia là thế nào hả cụ
  5. doancancel
    doancancel Advanced Member
    Ra Tuấn Kiệt mà sơi nhé cụ 1k vnd 1 em chân dài :lol:
  6. UFO
    UFO Advanced Member
    Báo cáo là bác The-men gọi điện ko dc nên em giữ luôn 2 bộ bo của bác ý nuôn ạ.
  7. konica18
    konica18 Advanced Member
    1. trinh_anhtu 24 con 22000uf (Wima đã có)
    2. phuongdk 12 con 22000uf + 12 con Wima 1uf/63V (Chân 15mm) và 4 con 3.3uf/63V (Chân 5mm)
    3.konica18 12 con 22000uf + 12 con Wima 1uf/63V (Chân 15mm) và 4 con 3.3uf/63V (Chân 5mm)+điện trở full +bán dẩn full
  8. hola
    hola Advanced Member
    Người thì chưa chịu nhận hàng, người thì dài cái cổ mà chưa thấy vậy ta!
    Bác Tú có gởi LA và SG cùng lúc kô mà sao nó lâu thế vậy kìa :wink:
    "Tình hình là do thiếu thông tin nên Tranfomer nó chưa chịu ship :mrgreen: "
  9. UFO
    UFO Advanced Member
    Tình hình là có mấy cháu ko có giá trị nên chắc em phải xem sờ ma tít thoai
  10. UFO
    UFO Advanced Member
    Em có con 1N4004 có hình dáng như này các cụ ạ hix hix
    Tiện thể cho em hỏi luôn. Con UF4007 có thay thế được cho con 1N4007 ko các cụ. Em tra ra thì là Ultra-Fast Recovery Diode 4007.
  11. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Trên ảnh là Diode ổn áp áp mà, 1N4004 là di ốt nắn thường. 1N4007 thì chịu điện áp cao hơn 1N4004
    cụ thay UF 4007 bằng 1N4007 cũng được, con untral fast recovery thì ứng dung lọc cho nguồn xung tần số cao tốt hơn thì phải,
  12. UFO
    UFO Advanced Member
    Nhưng cái con như con trên ảnh của em thì nó lại đề là 1N4004 mới sợ chứ. Nhìn thì như zener
  13. thanhgamo
    Vâng, thế thì lạ thật, em chưa thấy diode thường mà lại trông vậy bao giờ, ngoài kiểu truyền thống ra còn loại bridge, loại 2 chân như sò, loại vuông dán...
  14. PSman
    PSman Advanced Member
    Kiểu dáng nó sao thì tùy mã diode chứ bác. Đâu cứ phải zenner mới có hình dáng vậy.
    Con diode thường phổ thông nhất là 1N4148 y chang, lấy kính soi thì nó in 4148 trên thân.
    Zenner cũng tùy loại, có loại in số Volt lên thân, có loại chỉ in mã, tra mã trong bảng code của nó thì sẽ biết nó ren-nơ mấy volt.
  15. chimchich
    chimchich Advanced Member
    bác nhanh tay quá nhỉ.người thì chưa có boad.người thì đả hàn rồi
  16. thanhgamo
    Vâng, tại em cũng ít được tiếp xúc với nhiều loại linh kiện.
  17. UFO
    UFO Advanced Member
    Bác chủ cho em hỏi mấy con tụ với trở ko ghi giá trị với :)
  18. hpham
    hpham Advanced Member
    Diode thường của vishay vẫn có lạoi nhìn y chang zener.
  19. hpham
    Em tìm được chỗ này bên Nethelands làm nguồn xuyến giá khá tốt. Trong chỗ làm của em máy công nghiệp dùng nguồn của chỗ này nhiều nên em đang chờ báo giá 2pcs 42-0-42(4a), 0-12V(0.1a). Có sẵn loại 42-0-42V còn thêm cuộn 0-12V thì phải chờ họ tính toán báo giá.
    Giá loại có sẵn 42V-0-42V chỉ 47.43EUR/cục (khoàng 1tr3 VND/cục) đã bao gồm VAT tức là chỉ tốn thêm tiền vận chuyển. Các bác xem có khả thi không gom lại order 1 lần giảm được tiền vận chuyển. Khoái ở chỗ giá cũng ko quá cao mà hàng mang nhãn EU dù madein china.
    http://www.toroidal-transformer.com/sho ... 300va.html
  20. UFO
    UFO Advanced Member
    Tiền ship có lẽ hơi bị chua đấy bác :)
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em đã gửi bo cho tất cả các cụ. Chỉ còn cụ Konica18 nữa vì còn chờ linh kiện. Bán dẫn vẫn chưa thấy về.
    Mấy con chưa ghi đây ạ. Con R8 em ghi sai là 1K, nó chỉ 510R thôi. Còn mấy con đi ốt ổn áp, có 2 con nằm dưới bụng em hàn xong rồi chụp hình các cụ xem.
      133,8 KB
  22. UFO
    UFO Advanced Member
    Mình hàn con 1k vào đã thấy nghi nghi rồi :D
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Mỗi bộ bo cần 16 cái nút nhựa và tấm lót cách điện để cách mấy con sò nhỏ không dính vào tản nhiệt. 4 con sò to cũng phải cách điện với tản nhiệt.
    Lúc sáng chú bạn ném cho 1 túi cái nút nhựa nhưng xấu và hơi to chút. Em bèn tháo trong mấy cái nguồn case vi tính cũ, có cả ốc và tấm cách điện luôn.
      83,1 KB
  24. hpham
    Cái này em lo được :) mấy con bán dẫn bác hỏi đã về rồi
  25. konica18
    cụ cứ giử kỷ giùm em la được rồi,đừng cho bác nào cướp hết,
    chờ đủ linh kiện ngon,cụ gởi 1 lần giùm em luôn-1 phát ăn ngay đó cụ.
