Digital Apmly: Hi-end mì ăn liền mời bà con vào đâ
Discussion in 'Thiết bị số' started by ThuyLT, 5/12/05.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    :roll:
    ClassD à? Em nói hồi nào mạch này là classD,em đã nói mạch của em là classAB.
    Trời ui,vậy mà phân tích mạch được luôn mới ghê chứ :lol: :lol:
    Tụ C=2.2K :lol:
    Bác như vậy mà đi làm ampli thì em cũng chả biết sao ampli của bác nó hát được luôn :lol:
  2. thohi558
    thohi558 Advanced Member
    Ôi vẫn tiếp tục thảo luận theo kiểu "đánh trống lảng" thế này thì em bó tay thật rồi !
    Cụ Admin, cụ Mod vào close giúp mọi người với ạ!
    Đúng như bác Gà nói "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"...
  3. Ultraline
    Một ông thì nổ long trời nói là cái gì cũng có,cái gì cũng tính được,đo được...còn nói là có thể thiết lập 1 cái hàm có 5 đại lượng phụ thuộc nhau và dùng đồ thị 10 trục để vẽ trên máy tính...đến khi bị truy đến cùng thì đưa ra được cái máy đo cao tần 400khz-110Mhz rồi nói là làm OPT cho ampli đèn chí ít cũng phải có được thiết bị đó nhưng khổ nổi là cái đó không dùng cho audio được,thấy bị nhầm hàng thì rủ thi ampli :lol:
    Một ông(đi du học nước ngoài về) thì rao hàng như đang ở giữa chợ,nói ampli classD của mình làm là tốt nhất trên đời còn những class khác là vứt hết...nhưng cuối cùng đi chụp cái mạch classAB để phân tích,chẳng những nhầm 1 lần mà đến 2 lần,lần trước là cái non feedback 100% classAB lần này là cái classAB của em.
    Đã vậy cái tụ điện thì ghi đơn vị là K,đơn vị dòng điện là W,đơn vị đo điện thế là ...dòng. :lol:
    Em cũng bó tay với 2 nhà thiết kế này,trình này mà đi du học bằng ngân sách nhà nước thì uổng tiền của dân đóng thuế quá. :roll:
  4. Ultraline
    Hai ông này đúng là làm rạng danh Việt Nam. :lol: :lol: :lol:
  5. bachthutri
    bachthutri Advanced Member
    Bây giờ nói tiếp về dòng điện trong ClassD.
    Lần trước bác định bắt bẻ em về dòng 1A hay 10A em đã giải thích nhưng đúng là hiểu biết về ClassD của bác có thể hơn vài người không biết nhưng với hiểu biết như vậy bác định làm ClassD thật hay sao?
    Tại sao em nói dòng ClassD của bọn em nó chạy được 10A - 20A thậm trí hơn nữa nhưng bác cứ bị cái 1 Ohms ám ảnh. Em nói lại lần nữa để bác nhận ra vấn đề và chỉ có như thế may ra bác mới có thể hiểu tính ưu việt của ClassD mà thôi.
    Đúng là con sò Mosfet thông số nó chỉ ghi từ 1A-30A nhưng nó vẫn có thể chạy cao hơn thậm trí có thể lên đến cả trăm A mà không sao. vấn đề là nó chạy kiểu ClassD nghĩa là với tần số đóng mở cực nhanh. Đồng ý nếu chạy 1s với dòng 30A nó sẽ nóng khủng khiếp và nổ sò nhưng đó là chạy kiểu classA hay ClassAB với tần số 50Hz. Nhưng cần nhớ là đây là ClassD nên nó chạy ở tần số 300Khz và có em thập trí nó chạy 1,6Mhs. Như vậy dòng 30A nó chỉ chạy trong thời gian có 1/1.600.000 s khoảng vài chục ns nên cái sò đó nó mới không nóng và tất nhiên là không nổ rồi.
    Hoàn toàn khác ClassA thời gian đóng nạp lối ra loa là 50Hz thì ClassD đóng nạp sau khi lọc vẫn còn vài chục Khz đến vài Trăm Khz thế nên mới có chuyện ClassD của em nó có giải thông khủng khiếp đến mức đó. Với giải thông này nó mới cho chất lượng âm thanh thật đến ngỡ ngàng mà ai nghe cũng phải choáng.
    Bác cho rằng ClassA là vô địch em không phủ nhận hoàn toàn như ngoài như hạn chế như em đã post ở trang 10-11 còn có 1 hạn chế mà em muốn bác hiểu:
    - Giải tuyến tính của ClassA không dài nên khó khăn nằm ở chố phải chọn điểm làm việc bias trong đúng đoạn đó. Nhưng đặc tính các sò công suất lại hữu hạn và tiêu hao do nhiệt nhiều nên đểu kéo dài đoạn tuyến tính thì người ta phải dùng rất nhiều sò để mỗi con đảm trách 1 đoạn nhỏ mới đảm bảo yêu cầu đó. Nhưng vấn đề vẫn vấp phải tiếp là với nhiều tầng khuyếch đại của ClassA hay ClassAB thì các điểm làm việc Bias rất khó trùng nhau. Được điểm này lại làm trôi điểm kia và khi đó nó mới hay vị cắt trên hay gọn dưới tín hiệu hình sin. Điểm làm việc bias như thế dễ trôi theo thời gian và từ đó mới có hiện tượng ClassA có cái phải nóng mới chạy hay hoặc nóng sẽ méo tiếng. Đó là hiện tượng trôi bias giữa các tầng
    - Thêm vào đó ClassA thường chỉ tạo ra hài bậc 2 hoặc bậc 3 nên tiếng luôn có cảm giác tròn tròn, tù tù. Bản chất sóng âm thanh thực nó là xung vuông chứ đâu phải là sin. Có thể âm thanh thực nó không ngọt ngào nhưng chính cái gai, cái xung đó mới là âm thanh thực chứ không phải hình sin mới là âm thanh thực. Bác nào cứ thử ghi âm 1 tiếng kẻng đổ rác và soi trên dao động ký sẽ thấy nó hình sinh hay là xung vuông răng cưa ngay. Chỉ có ClassD mới tạo ra hài bậc cao dễ dàng. Có cái chạy tới hài bậc 7 có cái tới bậc 20 và như Tecos của Goldmund không biết nó làm kiểu gì mời hài tới bậc 30. Nếu hài bậc thấp hay là 1 nó là xung nhọn hoặc sin nhưng khi hài cao nó thành vuông và gần như vuông tuyệt đối với hài bậc 30 như Goldmund.
    - Pha: Đây mới là cái chết của ClassA hay ClassB. Ai cũng biết tần số cao sóng sẽ đi nhanh hơn tần số thấp nên các hài trong ClassA hay ClassB rất dễ lệch pha nhau và lệch pha với sóng chủ. Các tầng của ClassA hay ClassAB sẽ tạo ra các hài khác nhau. Các hãng giải quyết vấn đề này đã khó nói gì đến dân amater? Do đó các hãng thường chọn giải pháp cắt hài đi và chỉ còn để là sóng chủ hình sin và đây chính là nguyên nhân của cái ngọt ngào ClassA.
    Vậy phải nói ClassA vô địch trong miền tuyến tính hữu hạn của nó thì còn đúng !
    Nhưng ClassD thì nhờ nguyên lý sóng mang lớn nó lại khác. Tất cả hài và sóng chủ đều được sóng mang tải đi và khuyếch đại. Chỉ đến khi ra loa nó mới lọc. Sóng âm thanh sẽ đi ra loa còn sóng mang ở lại. Điều này làm ClassD có ưu thế tuyệt đối ở sự đồng pha so với ClassA hay ClassAB do có 1 tầng duy nhất. Do vậy cái amp của em tự tin nó tạo ra 3 giải cực tách biệt nhờ động bộ về pha. Vì lý do này nên ai đã từng nghe ClassD của em đều thốt lên sao chất âm nó lạ và nó thật thế ? Bởi đó làm âm thanh thật chứ không phải âm thanh cắt hài.
    Em nhớ có 1 lần 1 bác đến nhà em mua cái loa Altec thùng nhưng khi đó em đang chơi loa kèn Dukane đánh với ClassD Version 4 nó thật đến nỗi bác ấy nói em thấy cả tiếng lấy hơi huýt sáo của ca sỹ như sờ thấy. :lol:
  6. bachthutri
    Sorry bác 222M e ghi nhầm thành 2200M = 2.2K
  7. Ultraline
    Bác không có kiến thức về điện tử thì em không tranh luận với bác đâu. Bác viết cái này mà cứ ham tranh luận hoài:
    Bác không tranh luận nữa thì bác có thể bán được hàng chứ bác tranh luận 1 hồi người ta lở mua cũng bưng hàng trả lại bác đó.
  8. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    đọc tới đây thì em ...choáng thật ạh! :mrgreen:
    Cụ làm thêm vài post tương tự nữa là em ngất lun đới! :lol:
  9. Ultraline
    Em nói thật tâm.
    Ban đầu em cũng nghĩ là bác có năng lực kỹ thuật nên mới phản biện để bác làm tốt hơn cho SP của bác nhưng hiện giờ em đã nhìn thấy là bác không có tí kiến thức nào cả,em không tin cái ampli bác làm là classD cũng không tin vào việc bác(+ nhóm bác) có thể làm ra 1 cái ampli classAB cho tốt để mà bán(chứ đừng nói classD dùng linh kiện rời),lý do là nhóm bác chắc không phải bị điên đến nổi cử 1 người không am hiểu gì về điện tử để đi tranh luận về điện tử chứ? Nếu thật sự muốn làm cho người khác nhìn thấy ưu việt của SP thì cần phải có 1 người đủ trình độ/nhận thức...đi phát ngôn và bảo vệ SP của mình,đằng này thì lại khác bác không biết rỏ I,U,P,R,L,C...đơn vị là cái gì thì làm sao bác có thể tranh luận để bảo vệ quan điểm và thiết kế SP được.
    Bác như thế mà cứ luôn miệng nói là làm cho rạng danh VN,làm ra SP tốt hơn của nước ngoài với chi phí =1/10 nó,...
    Bác làm nhục Việt Nam thì có. :roll:
    Em xin rút lại việc giao lưu thi ampli với bác vì thực sự là nó không còn cần thiết nữa. :wink:
  10. ponyo
    ponyo Advanced Member
    Bác TBL(T... Bố Láo), em thật sự choáng với cái lối vừa ăn cướp vừa la làng của bác, không dưới 10 lần rủ ofline thi đấu bác đều lảng tránh, em cũng cho qua. Bác la làng lên bác truy em cái gì, truy về cái máy đo trở kháng sao? Theo bác chắc là em có tội khi có tới 3 cái máy đo trở kháng tần số cao hơn 100KHz.
    Thú thật mấy thứ đó em không dùng lâu lắm rồi, bác đi bắt lỗi không có của em để vin vào đó la làng là sao. Bác Hùng Bluestar giữ 2 cái tần số AF, bác cứ tìm ân nhân của bác mà hỏi thì biết model nào ngay thôi.
    Chữ ân nhân này là do bác ấy nói, bác ấy đưa tiền cho bác sỹ để cứu bác trong xì căn đan ULC. Em không lạ gì bác!
    Vài lời mong bác hiểu cho.
  11. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Không hiểu cái topic về ngụy biện của cụ Caithang ở đâu rồi, topic này nhiều bác ngụy biện quá :D
    Đọc một hồi chả hiểu các bác định chia sẻ cái gì ở đây, hay là đây là 1 cách gây xì căng đan để quảng cáo giống mấy em ở showbiz?
  12. Ultraline
    Chính miệng bác nói là làm OPT chí ít cũng cần cái máy đo đó mà? Bác đọc lại đi,bác làm được cái gì hay chỉ toàn biết nổ,bác không bao giờ chơi được với ai cả kể cả bác Hùng Bluestar nếu như bác ấy có vào đọc post này của bác.
    Bác đừng làm chia rẻ bác Hùng Bluestar với bác tcqanh chứ ? Vụ đó em đã giải quyết xong không còn vướng bận gì,hiện giờ em và 2 bác trên vẫn rất bình thường,bác nên khéo léo khi phát biểu kẻo bị 1 trong 2 ông bác vừa nêu tên ... đập bác đó. :wink:
  13. mrhung
    mrhung Advanced Member
    em xin các cụ :(
  14. ponyo
    Bác quay lại cái post của em nói về máy đo trở kháng, bác xem phía dưới có chú giải đã edit lần nào chưa là thứ nhất.
    Thứ nhì khi type nhầm, có quyền edit bài.
    Thứ ba, tranh luận với nhau phải dựa trên lý lẽ của nhau, em thấy bác đã bỏ qua cái này, lý lẽ của bác chỉ là cả vú lấp miệng em.
    Thứ tư, như bác nói, em chẳng chơi với ai cả, nhưng nhiều người đến mượn đồ hoặc chia sẻ thông tin, hoặc xin linh kiện em cũng chẳng tiếc, chẳng hiểu sao không chơi được với ai mà cũng khá nhiều người đến nhà, lạ quá,.
  15. Ultraline
    Bác thử kể vài cái nick đến nhà xin xỏ,mượn đồ của bác em nghe thử.
    Em không tin bác nói suông đâu. :wink:
  16. ponyo
    Nãy giờ vừa uống trà vừa nhớ lại chuyện xưa, em có ông bạn xài ampli classD Trend 10 sử dụng chip của Tripath, cách đây 3 năm rồi, có đưa bác Hiền Ultralie nhờ sửa( khi đó bác ấy mở tiệm online). Sửa không xong vì không biết chỗ đặt mua chip, nhưng bác ấy vẫn hứa hẹn sẽ xong để câu giờ, cuối cùng mất tiêu luôn cái board mạch chính. Hôm đó em đi cùng ông bạn đến cơ sở của bác ấy, tận mắt chứng kiến các anh kỹ sư bới lung tung để tìm cái mạch, và cộng với sự việc trên, em hiểu bác này có vấn đề khi phong cho em chức danh "nổ".
  17. Ultraline
    Queo côm bác đến chổ em mà không giới thiệu nên em chả biết bác là ai. :lol:
    Thế mới nói cứ rình rập trong tối chứ không bao giờ ra ánh sáng cả. Người quang minh chính đại thì phải đường đường chính chính chứ,cũng mai là bận off ở Cần Thơ em không có mặt chứ nếu không là người ta tưởng em và bác chung 1 xuồng thì chít cha...thằng con em rồi.
    Hên quá. :lol:
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Các bác đang lái topic sang chuyện cá nhân
    Topic locked
  19. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Chủ đề này BQT đã phải dọn dẹp không ít hơn 1 lần: viewtopic.php?f=58&t=49635
    Đề nghị 2 bác Ultraline và ponyo tạm nghỉ ngơi 1 tháng để rút kinh nghiệm trong khi tranh luận trên diễn đàn VNAV.
    Kính báo,
