Digital hay Analog ?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Macao, 2/5/07.
  1. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Dạ,mẫu mắt rất nét chứng tỏ mắt rất tốt, tuy nhiên biên độ hơi thấp ( 1vpp )
    Nhưng đây là tín hiệu sóng mang, không có tín hiệu âm thanh analog nào ở đây cả
    Em hiểu vậy có đúng không ah
  2. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng không biết nó chứa cái gì trong đó nhưng chỉ cần nối duy nhất tín hiệu này với 1 hộp giải mã rời bán đầy ngoài chợ, là có thể coi VCD ngon lành.
  3. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Em thấy ph
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Tranh luận tiếp theo kiểu phản biện nhé: Nếu các bác cho rằng tín hiệu từ đĩa CD ra là tín hiệu analog, thì rõ ràng quá trình lưu trữ dữ liệu trên đĩa CD phải là quá trình ghi analog. Mà điều này thì cả thế giới đều biết là không phải rồi.
    Đĩa CD là nơi lưu trữ tín hiệu đã được mã hoá dưới dạng nhị phân. Em chỉ nhớ láng máng là người ta dùng lazer để tạo thành các lỗ cực nhỏ tương đương với kích thước của một con vi trùng, bên trong một cái đĩa bằng vật liệu plastic, mỗi lỗ tương ứng với các bit và nhiều lỗ tạo thành rãnh, nhưng từ bên trong ra chứ không phải là khắc trên bề mặt giống đĩa than. Rõ ràng là người ta lưu các bit dữ liệu vào đĩa CD.
    Còn trong quá trình đọc đĩa CD thì mắt lazer dịch chuyển và bộ cảm biến nhận tín hiệu dưới dạng quang, sau đó mới được giải mã và cho ra dạng SDATA, FSYNC và SCK. Không biết em có nói sai không?
    Tóm lại nếu các bác lấy được tín hiệu analog ngay từ đĩa CD thì không cần phải sáng chế ra DAC với decoder làm gì cho nó nhiêu khê nhỉ?
  5. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    thế nào là analogue/digital signal? :roll:
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Em đồng ý với chị BD, thông tin được lưu trên đĩa CD bằng các pit 3T đến 11T, mỗi pit này tương ứng với một mã nhị phân nhất định. Vì vậy tín hiệu đọc ra từ CD sẽ có nội dung digital. Mặc dù quá trình quang điện của mắt đọc đĩa là analog (bởi vì mọi quá trình vật lý tự nhiên đều là analog), nhưng nội dung thông tin mà ta có thể lấy được từ đó chỉ có thể là digital mà thôi. Eye pattern cũng là biểu hiện của dữ liệu digital trên oscilloscope.
  7. Planets
    Planets Advanced Member
    Cái này mới hay các bác ơi. Ampli class D là digital hay analog?
  8. Thichduthu
    nowhere
    thế nào là analogue/digital signal vậy, các bác? :cry:
  9. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em kêu mãi đến giờ mới thấy được bác ClassA.
    Dạng sóng Eye pattern như thế có được gọi là tín hiệu số không ? chắc chắc là không, theo định nghĩa sau:
    "Tín hiệu tương tự là tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian. Tín hiệu số là tín hiệu đã được lấy mẫu và lượng tử hóa."
    Eye Pattern rõ ràng là "một tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian" nên không thể là: "....biểu hiện của dữ liệu digital trên oscilloscope"
    Mục đích em mổ xẻ vấn đề này để làm gì ? để phân tích cho các bác thấy rằng khi dữ liệu từ đĩa CD được đọc ra ở chế độ real time, tín hiệu nguyên thủy lấy ra dạng analog, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng về cơ học như bất kỳ cái đầu đọc analog nào khác bởi vì bản chất ban đầu của tín hiệu RF lấy ra từ CD là analog, nếu nó bị nhiễu hay mất mát thì tín hiệu digital tách ra từ nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mặc dù trong kỹ thuật compact disc thì hệ thống bộ nhớ đệm và sửa lỗi cho tín hiệu số khôi phục từ tín hiệu RF tương đối hoàn hảo nhưng sự mất mát này vẫn gây ảnh hưởng đáng kể cho quá trình tái tạo lại âm thanh gốc theo dữ liệu digital chứa trên CD.
  10. ClassA
    ClassA Moderator
    Signal(Tín hiệu): là khái niệm để mô tả các biểu hiện vật lý của tin tức. Có thể coi tín hiệu là một đại lượng vật lý biến thiên theo thời gian và được biểu diễn dưới dạng một hàm số hay đồ thì theo thời gian.
    Tín hiệu analog: là dạng tín hiệu biến thiên liên tục theo thời gian. Nó có thể nhận một giá trị thực bất kỳ trong miền biến thiên của nó.
    Tín hiệu digital: là dạng tín hiệu biến thiên không liên tục theo thời gian.
    Em chỉ nhớ có vậy, các bác bổ sung thêm nhé
  11. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Các bác nói đều đúng cả có điều không đọc kỹ " đề bài " của Macao công tử mà thôi.
    Trang dưới đây có cái hình vẽ rất rõ ràng rằng tín hiệu ra từ Mắt đọc là Analog !!!!!!!!!
    http://www.samsungodd.com/eng/Informati ... &type_no=1
    @ Đề nghị chị BachDuong không chơi kiểu doạ lấy DAC của người khác về là ADC nhé :lol:
  12. Tien_Hung
  13. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em lôi cái sơ đồ khối từ cái link của bác Vigro về đây cho các bác dễ nhìn:
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đoạn này thì em đồng ý với bác và cũng đoán bác sẽ lấy đây làm lý do để giải thích sự khác nhau giữa đĩa xịn và đĩa Tàu. Bất cứ quá trình tái tạo nào cũng phát sinh sai lệch so với nguyên bản. Bản thân cái quá trình mắt đọc nhận tín hiệu từ đĩa CD cũng phát sinh jitter.
    Nhưng cũng giống như nhiều bác khác, em vẫn kiên trì cho rằng bản chất của tín hiệu lấy ra từ CD là digital. Còn cụm CD pickup chỉ làm nhiệm vụ trung gian để chuyển tải tín hiệu digital đó.
  15. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nghĩ chị Bạch Dương thay vì "...kiên trì cho rằng..." thì nên đưa ra các lý luận đúng đắn để chứng minh cho nhận định của mình.
  16. Tien_Hung
    Vậy loại sóng analogue được sinh ra bởi diot laze có mang tín hiệu theo dạng nhị phân , Em không nghĩ đĩa CD mang tín hiệu analogue !
    Biểu đồ Signal Classificationn 3T~11T!
  17. ClassA
    ClassA Moderator
    Em nói là biểu hiện của dữ liệu digital, không phải tín hiệu digital :D. Eye pattern không phải là một tín hiệu, mà là biểu hiện của một đoàn tín hiệu xuất hiện theo thời gian theo quy luật mã hóa của dữ liệu digital. Bác để ý là mặc dù tín hiệu từ mắt đọc tới khuếch đại RF có biên độ rất nhỏ, nhưng lại không hề có bọc chống nhiễu không?
  18. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác ClassA quả thật tinh tường, tín hiệu RF là "biểu hiện" của dữ liệu digital ???? đương nhiên rồi !!! vì nó chứa toàn bộ dữ liệu digital được đọc ra từ CD mà. Nhưng tín hiệu RF đó là Digital hay Analog ???
  19. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
  20. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Theo logic thì từ Digital (tín hiệu lưu trữ trên CD) sang Analog (sau lazer pickup, như bác Macao đang giả thiết) thì giữa hai anh này phải có sự chuyển đổi gì chứ - thay đổi trạng thái và tính chất mà.
    Còn nếu không có ai/cái gì ... ở giữa hai anh này thì giả thiết như bác Macao sẽ thành ra: tín hiệu ghi trên CD cũng là analog như đĩa than ;-)
  21. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Logic cái giề ? í bác Macao nói tính hiệu đọc từ CD xuống là analog nhưng là sóng mang cái chuỗi tín hiệu được mã hóa , chứ không phải cái tín hiệu đó có thể khuyếch đại lên nghe luôn như đĩa than đâu cụ ơi.
    Nếu đích thực là như thế thì thật dễ dàng lý giải được tại sao dĩa chép nghe thua dĩa gốc rồi.
  22. Tien_Hung
    Bác đang nói cái diot laze nhận quang từ đĩa CD theo dang sóng mà sóng đó mang dữ liệu digital ?
  23. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Aries chưa hiểu rõ vấn đề nên kết luận chưa chính xác, dữ liệu ghi trên CD là dữ liệu số nhưng dữ liệu số đó lại được truy xuất thông qua một tín hiệu analog và đương nhiên sẽ phải có ai/cái gì.... như bác đã nói để chuyển đổi.
  24. Aries
    VNAV
    Vậy cái sóng analog là vật mang thông tin digital bác nhể. Về bản chất thông tin thì tín hiệu vẫn là digital nhưng truyền tải dưới dạng analog form.
    Trong trường hợp này: sóng analog >< tín hiệu analog.
  25. ClassA
    ClassA Moderator
    Trời ơi, em nói từ trước rồi mà, quá trình quang điện của photodiode trong mắt đọc là analog, thì đương nhiên tín hiệu ra là analog, ngay cả mạch khuếch đại RF cũng là analog. Bác chẳng chịu đọc gì cả :D . Nhưng xét về ý nghĩa truyền tải thông tin, thì tín hiệu ấy mang thông tin số, thế cho đơn giản. Truyền hình VTC nó phát bằng sóng cao tần analog đó, nhưng ngừoi
    ta gọi nó là truyền hình số mặt đất đấy thôi. Chị BD thì hiểu bác Macao nói cái tín hiệu ấy mang thông tin analog, thành ra cãi nhau.
    Em phát biểu bản chất về eye-pattern là để chúng ta tìm hiểu yêu cầu mấu chốt đối với tín hiệu RF như thế nào thì sẽ lấy được dữ liệu trên CD một cách chuẩn nhất. Bác có cao kiến gì không?
