Các bác cho em hỏi nếu em nắn một chiều bằng điốt xong rồi em cho qua đèn van thì chất lượng nếu so với qua đèn van luôn có khác gì nhau không ah?
Em xin mạn phép bổ sung : "Thêm một bàn thờ là thêm một con ma", nhưng đôi khi con ma mới lại tiễn con ma cũ đi chỗ khác. Đây cũng chỉ là quan điểm thiết kế mạch thôi, Mỗi cách đều có ưu khuyết điểm riêng và còn phụ thuộc vào cách vận dụng như thế nào. Bác cứ thử đi, chọn diode cho thích hợp thì ok. Chúc vui!!!
hix các bác nói xa xôi quá em kô hiểu. Thế đi ốt thế nào mới thích hợp ah? tại vì đây là chủ đề thảo luận về đi ốt mà. Các bác giúp em với.
Nguồn em không có CT em phải chỉ thêm 2 con diod xuống mass để tạo mass nguồn. Làm như vậy âm thanh có bị bán dẫn hóa không vậy?
Các bác ơi, thế các bác cho em rõ thêm về cái ban thờ với con ma với. Em chẳng hiểu cái gì cả. Có nắm một chiều bằng đi ốt rồi cho qua đèn van được không? Có kinh nghiệm kỹ thuật gì ở đây không? Nếu có các bác cho em biết được không?
thế thì cũng sợ nhỉ, tại mấy con Aleph nó cứ đòi Bridge Diode 35A em lại chỉ có 25A nhỡ mà nó ...đoàng :cry: .Nên em mới xơi mạch nắn 4diode cho 1 vế đối xứng ( Full regu ý ) .Loại này thì diode có die cũng ko làm nổ tụ đc với cả nắn ngon hơn phải ko cụ Dze ? .
25A là vô tư lắm rồi bác Cafe ơi . Diode hay tụ thăng mỗi thằng mỗi thằng 1 kiểu, có cầu chì rồi bác lo gì, bác cứ phang loại 25A tầm trăm vôn là ngon rồi.
Anh chuối đang dùng cầu gì? Hôm rồi mod lại cục nguồn, em dùng 2 cầu 35A TQ thấy kém hơn hẳn con Toshiba tháo máy. Hôm rồi nữa em dùng thử 8 con diode U860 thấy tiếng hay hơn hai con cầu của tầu kia. Aleph team đang dùng cầu nắn gì a? Tụ nguồn cũ của em kém nhiều rồi, có khi phải mua tụ mới thôi, mấy cha Aleph này ăn dòng ghê quá!
Cầu diode Khựa đương nhiên kém mấy em Toshiba tháo máy rồi 8) Mình dùng Vishay loại slow không fast hay soft gì cả <-- theo đơn thuốc của cụ Phát :lol:
Re: Umax của DIODE SCHOTTKY thấp là do cấu trúc lớp tiếp giáp P-N trong diode. Lớp tiếp giáp này để đảm bảo đáp ứng được tần số cao vào điện áp phân cực thuận thấp (<0.5V) thì phải làm với cấu trúc đặc biệt, cấu trúc này khiến cho U ngược lại thấp.
Tụ mắc song song với Diode đúng là để tránh bị đánh thủng khi có nhiễu (Khi có nhiễu điện áp ngược lên vài trăm voltage, người ta gọi đây là Spice ) tuy nhiên nhiễu này ở tần số rất cao nên chi cần 1 con tụ 102 là đủ để lọc rồi. Lắp thêm con tụ này hầu như không ảnh hưởng đến chất âm nên ko nhất thiết phải tụ xịn, chỉ cần đảm bảo trị số tụ và điện áp chịu đựng là được
Diode Liên Xô KY 202H đầu P có con tán xài cũng khá ngon cho classA, em xài con này 15 năm chưa thấy xịt khói mà âm thanh cũng ko đến nỗi phàn nàn, tốt nhất bạn gắn tản nhiệt cho nó
dòng max của diode schottky thấp! tui tính mắc song song để tăng không biết là có được hôn ta? bộ nguồn thì nguy hiểm quá :mrgreen:
Mà Bác cần bao nhiêu Ampere vậy? Mắc song song nhiều diode thì Em chưa gặp, có lẽ lý do là các diode co Vd khác nhau nên con dẫn trước, con dẫn sau nên sẽ có một thời điểm 1 con diode chịu dòng rất lớn => chết queo!
cảm ơn anh DIY-lover! Máy tui cần 7-8A lận! Nếu là sò công suất thì có điện trở Re, còn đằng này ... đúng là khó thiệt Anh cho hỏi thêm con S12K20. Tui có search thử thì thấy trên mạng ít có nói. HÌnh như đây là tên đầy đủ đúng hôn? :? Thiệt tình thì diode tạp âm thấp cũng ham nhưng ở trang trước, Nelson Pass có nói là dùng tụ lọc cũng tốt. Dở là 0 biết dùng tụ nhiêu. Chắc là xài 1 nùi quá :lol: Tui đang muốn 1 con điện áp nhỏ thôi! Nghe nói schottky thấp nhưng áp thấp quá cũng tiếc. Có lẽ con S12K20 ngon đây! :mrgreen:
7-8A nhằm nhò gì, ở Vĩnh Viễn có mấy con chịu tới 300A lận đó, Em đã chạy tới 100A thấy rất tốt. Mà 7-8A, chịu áp bi nhiêu vậy Bác?
tui xài nguồn +-35V. Nên chắc là cỡ 100V thì ổn. HÌnh như bên vĩnh viễn bán đồ công nghiệp hả? Đồ công nghiệp thì diode chất lượng hôn?
Bác mua mấy con Damper tháo máy là xài vô tư rồi ạ, xác nó to như con B688/D718 í. Trời, Bác hỏi làm Em giật nẩy mình!!! Về đẳng cấp thì còn thua đồ Quân Sự bác ạ
