Nghiên cứu thiệt luôn chứ chắc chắc gì . Bác nghiên cứu làm sao dẹp luôn interstage transf nếu không thì chỉ được gọi là OTL thôi nhé
Nguyên nhân là dùng điện trở công suất quá nhỏ đồng thời là đèn để trong kho quân sự quá lâu không được burn-in trước khi đưa vào sử dụng. Vài chục tiếng đầu là để loại trừ những bóng kém chất lượng. Sau đó thì ampli có thể hoạt động trên 5 năm. Nếu thỏa mãn được những điều kiện này thì cái Sumo 2007 không có gì để hư. Các ampli OTL đồ hãng cũng phải qua những giai đoạn trên và cũng quăng 1 mớ bóng trước khi xuất xưởng nên nó mới mắc khủng khiếp như vậy. Tiếc rằng cái Sumo 2007 theo lời chủ nhân chỉ chạy vọn vẹn có vài tiếng trước khi đi thi. Tới kỳ thi còn kêu được đã là may mắn
Mọi nhu cầu dù là rất quái đản đều có cách giải quyết, vấn đề là các bác cần đạt đến đích, mong muốn cái gì khi thiết kế ALL Direct coupling + OCL & OTL ???
Dùng điện trở fuse công suất nhỏ nằm trong ý đồ của chủ nhân lắp ampli này, mục đích là điện trở này phải cháy khi quá tải để bảo đảm an toàn cho loa và đèn, nhưng chỉ có dân DIY mới dám chơi kiểu này thôi còn đồ hãng mà bán ra như thế thì chỉ có nước dẹp tiệm sớm.
CÓ NHỮNG THIẾT KẾ MẠCH DIRECT TẦNG DRIVER,TẦNG CS LÀ OTL NHƯNG VẨN CÒN LẠI TẦNG ĐẦU CHƯA DIRECT. NẾU BÁC DZTRONIC GIẢI QUYẾT TỐT ĐIỀU NÀY THÌ QUẢ THẬT WONDERFULL.
Chào bạn Nai Chủ đề của bạn thật hay . Bạn có thể PM chop bác Rebell, người đã làm việc này từ lâu rồi trên đền 6P3C-E , or bác tt60 tại chủ đề " Nghich tiếp 6C4C " . ĐÓ là những cấu hình đỉnh nhất về chất lượng tiếng và giải tần . Cá nhân mình cũng làm cách này ( Mod thì đúng hơn từ một tube amp có sẵn PP6550), tầng đầu dùng hai đèn 6H6Pi DC coupled và DC tiếp sang tầng CS là 2*5998 . Trả giả về điện áp là cao lắm vì DC coupled mà . Ngại nhất là ruột của Amp phần tụ lọc toàn phải nối tiếp các tụ hóa lại ( điện áp ghép cao ), nên tổng số tụ rất nhiều . Con trở bias tầng CS cũng kinh khủng, 2150 OHM, 50W , ghép lại từ một loạt trở 1K, 25W và 01 trở 150 OHM . Hiện không dám dùng vì toàn phần trở Bias lộ thiên ở đáy Chassi , điện áp lộ ra là 236VDC :cry: . . . Nếu bạn muốn làm vụ này khả thi, nên chọn các đèn có điện áp đẩy thấp , Ia nhỏ tại điểm làm việc như 6P3C*2, 6C4C*2, , 2A3 , EL34 mắc thành Triode . . . như thế chỉ cần 01 đèn Pre như 6C45Pi hoặc 6Je52Pi là chạy ổn . Chú ý Ck của tầng CS lúc này càng lớn càng tốt . Vài thông tin chia sẻ với bạn . Chúc thành công .
hic...em đọc từ trên xuống dưới, xém chút nữa tẩu hỏa luôn. Sao mấy cái vụ này các trường ĐH, CĐ không đưa vào lý thuyết nhỉ? Đúng là càng học, càng thấy mình...không biết gì.
Quay lại vấn đề ban đầu mà bác Chơi_qua_đêm đặt ra, đã nghiên cứu thì phải có ghi nhận kết quả, về khó khăn khi thiết kế thì có lẽ mọi người ở đây đã phân biệt được giữa các trường hợp, nhưng nếu có thể, nhờ bác Chơi_qua_đêm show một ít sự khác biệt cụ thể mà bác đã ghi nhận được giữa direct coupling vs cap coupling, hay OTL vs OPT, vd các thông số đo đạc về phase shift, bandwidth, frequency respond, THD.... em nghĩ nếu có được những số liệu cụ thể này thì mọi người khó bị tẩu hơn là nghiên cứu theo cách sờ voi.
Ấy bác . Sao lại nói vậy , ở các trường ĐH các thầy cho ta kiến thức cơ bản để hình thành khái niệm, dần dần hệ thống hóa được một vấn đề từ thực tế . Cuộc sống có bao nhiêu thực tiễn cụ thể , các thầy dạy ta sao hết được . Còn HỌC NỮA , HỌC MÃI , TRƯỢT . :lol: . . . THI LẠI thì là chuyện phải gặp ngày ngày .
THANKS BÁC BACUC. EM ĐANG TÌM CHỦ ĐỀ BÁC ĐÃ NÊU ĐỂ HỌC HỎI THÊM. KHI THÔNG SUỐT MỌI VẤN ĐỀ EM SẼ BẮT TAY LÀM NGAY VÀ SẼ ĐẢI BÁC CHẦU BIA NHÉ. CHÀO THÂN ÁI.
Cái này bạn đúng rồi . Theo kinh nghiệm nhỏ cua mình , nếu OTL nhưng dùng tụ OUTPUT ra loa , phía trên hoàn toàn không có tụ được ( hơi kỳ cục trong khái niệm không tụ ), còn tất cả các mạch OTL khác kể cả trong Tube hay Solid đều phải dùng hai tụ ghép nhằm đưa hai tín hiệu ngược pha vào tầng CS .
Sáng ra nhẩy mũi ghê quá, chui vô đây mới biết bà con đang bàn về direct coupling Em chợt nhớ hồi mới tập tành ráp ampli, cũng nghe lời nhiều cao thủ làm nối tầng trực tiếp, lý do cũng 1 phần là lúc đó điều kiện kiếm tụ tốt cũng rất khó, dưng mà sau dăm cái amp đèn em tự rút ra là ở tầng đầu và drive thì chưa chắc nối trực tiếp đã hay hơn nối tụ, em nghi có cái gì đó về trở kháng làm cho chất tiếng hay bị cao vỗng lên, ca sĩ tự nhiên trẻ ra vài tuổi, ví như nghe Patricia Baber hát lại tưởng cô này nhờ em gái hát dùm. Em nói như trên không phải để phản bác ý tưởng của bác Nite, bởi em cũng rất muốn qua thảo luận để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ này. Lật lại thiết kế của người Mỹ vốn rất thực dụng lại luôn chạy nhiều tầng nối với nhau bằng tụ, còn người Nhật thì lại chuộng nối tầng bằng IT, 1 bên có chất âm mạnh mẽ , hoành tráng... bên kia lại sâu lắng khề khà... Em xin nêu VD cụ thể như mạch bên dưới mời các bác bàn xem nó sai ở chỗ nào nha.
CHÀO BÁC VIAGRALESS, CUỐI CÙNG THÌ BÁC LẠI TIẾP TỤC CHỦ ĐỀ TRANSFORMERLESS. GIỜ ĐÂY THÊM CAPACITORLESS THÚ VỊ HƠN. MONG GẶP BÁC ĐÃ LÂU NHƯNG CHƯA CÓ DỊP. PHONE GẶP NHAU NHÉ BÁC.
BẢN THÂN THIẾT KẾ SRPP ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN RẤT NHIỀU. CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI http://www.tubecad.com/ . BÁC VIAGRALESS PHÂN TÍCH CHƯA ĐƯỢC CẶN KẼ LẮM, DIRECT COUPLING SAI HAY SRPP SAI ? CHẮC BÁC ẤY CŨNG ĐÃ CÓ SẴN NHIỀU PHÂN TÍCH KHÁC HAY LẮM ĐÂY! WELCOME.
.[/quote] ------- Điện áp tại chân 1 : 12AT7 sai. >>>>> các điện áp khác sẽ lệch theo. Kính báo[/quote] Em thấy con trở 27k/5W cần phải thay bằng 55k thì có vẻ ổn hơn.
1). Nếu đã có Interstage Transformer rồi thì không còn được gọi là "driect coupling" nửa. 2). Nếu đã dùng Interstate Transformer rồi thì thiết kế OTL để làm gì? 3). Nếu bạn có ý kiến gì mới lạ đem ra cùng thảo luận để anh em học hỏi thêm, png6 bạn cừ chạy vòng vòng chung quanh mấy chử DIRECT COUPLING INTERSTAGE TRANSFORMER OTL Ciclotron balanced design,Technics design, SRPP design, Futerman design, Ciuffoli design, CS..... OTL DIRECT COUPLING ... thấy mà phát mệt.
