Xem hình chụp, hơi mờ; nếu bác đang dùng MM6000 Klein Tools và đang dùng chế độ đo tự động chọn thang đo thì kết quả đo như vậy là đúng nhưng không chính xác. Bác thử chọn lại thang đo (RANGE) về 600 mV, bỏ cặp dây loa ra và thay tải thuần trở vào ngay sát ngõ ra của ampli và đo thử lại xem kết quả có khác nhiều không. Kết quả cũng chỉ xem thêm, nếu cần đo tương đối tin cậy cần dùng chiếc AC voltmeter có thang đo tương ứng khoảng giá trị đo (cỡ mV). https://www.kleintools.com/catalog/discontinued-products/electricians-hvac-trms-multimeter Tks for All.
Cam on bac da gop y. Em du`ng mV range cung cho ra ket qua 0mV. Em cung ko quan tam den gia tri nay cho lam vi hien gio con amp 300B cua em nghe e^m hon ca amp ban dan.
