DIY 300B tubes amp thế nào cho hay ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThuyLT, 4/7/06.
  1. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Đây cũng chính là điểm rất " nhạy cảm" trên thân tubes amp có gắn IT lại nằm ở chỗ khá kín :D mời các bác lắp thử con điện trở này vào và tận hưởng điều lý thú .
  2. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Trở grid chỉ dùng trong mạch RC coupling, tức là nối tầng bằng tụ. Trong mạch nối tầng bằng biến áp thì không cần dùng trở này
    Em lại nghĩ khác chị Bạch là vẫn nên dùng trở này :oops:
    - Nó có thể san phẳng các tần số, tránh bị bướu
    - Khi biên độ tín hiệu đến một ngưỡng nào đó thì xuất hiện dòng lưới của đèn công xuất . Lúc này sự phản kháng giữa cuộn thứ cấp về cuộn sơ cấp của IT làm cho nhiều chiện khó biết xảy ra nếu không có con trở này :D
    Kụ ThuyLT có vẻ kiệm nhời quá :mrgreen:
    (Người khôn ăn nói nửa ...)
  3. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Con 6B4G của mình nối tầng bằng IT LL 1660 . Ban đầu mình cũng nghĩ như Bachduong không dùng con trở này . Với đôi tai cũng có phần già và lại chuyển từ Amp bán dẫn lên thì cũng đã thấy là hay lắm . Nhưng nghe càng kỹ và nghe các góp ý thì thấy cũng còn có vấn đề gì đó . Thí dụ : sao con này bass dữ quá , loa Jen sen cổ của anh mà sao không thấy lóc cóc leng keng ... Làm đủ kiểu không khá lên được và dự định thay tube bằng 6A3 hoặc 2A3 . Tình cờ mod Duybom làm 1 con tương tự nối tầng bằng NC14 và cũng thấy không có trở này nghe kỳ kỳ sao đó và có trở này thì khác hẳn . Mình vội vàng làm theo , vớ đại 1 chú 500k hàn vào và kết quả là tuyệt vời . Đến bây giờ đọc được các dòng các cao thủ viết phải vào xác nhận ngay . Chỉ băn khoăn là nên dùng trở này với trị số bao nhiêu : 100-250k như Thuylt nói hay có công thức tính toán nào không ?
  4. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Theo em thì NC14 mà đấu 1+1:1+1 thì 5K/5K vậy muốn cho đèn 417A kéo tải 5K thì sec của NC14 lắp thêm tải 5K vào. Vì cho dù điều kiện tín hiệu nhỏ cũng không nên cho chạy tải sẵn có của lưới 300B
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em cũng nghĩ như bác Teablue. Con trở // với cuộn thứ cấp không phải là trở lưới mà nó có tác dụng duy trì trở kháng ở thứ cấp, ngăn việc thay đổi trở kháng lưới -> ánh xạ sang cuộn sơ cấp làm thay đổi trở kháng tải của cuộn sơ cấp và tạo ra distortion ở tầng lái. Nếu lắp vài trăm k vào đây thì....
  6. ThuyLT
    Vâng thưa các cao tăng DIY, em không nhớ là công thức ở đâu đó lâu nay em cũng chẳng buồn xem bởi vốn dỹ AE dân chơi không hào hứng lắm với những con số và công thức khô khan ;
    Theo khuyến nghị của công đồng DIY có kinh nghiệm thì con trở này có giá trị tối thiểu >= 10 lần trở kháng cuộn dây biến thế đó.
    Việc sử dụng R này gấp từ 10 lần đến 20 lần là cả một trải nghiệm thú vị thích hợp với gu nghe của mỗi người nói chung càng nhỏ thì càng lợi bass theo chiều hướng chắc khoẻ vững vàng và ngược lại.
    Mục đích của điện trở mắc song song với cuộn dây là để tạo mạch lọc RL tác dụng là để cân bằng dải điện trở này đặc biệt cần ở những cuộn dây không có dòng DC chạy qua; đối với những cuộn dây có dòng DC chạy qua thì không cần nó nữa bởi Rdc của cuộn dây xuất hiện khi dòng dc chạy qua đã làm nhiệm vụ thay thế cho R này.
    Mời các bác bắt đầu và chúc thành công.
  7. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Re:
    Bác thấy bóng 6d20p có dùng được không, bóng nhỏ 9 chân tăm :) , em thấy có chỗ bán khá rẻ, còn 6D22S em tìm mãi chả thấy :( ,
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: Re:
    6D20P không dùng được đâu vì áp anode chỉ có 30V
    6D22S ở VN trước đây có chỗ bán khá rẻ nhưng bây giờ thì lại đắt rồi, đắt hơn mua trên Ebay nhiều. Cái tội của anh em mình cứ hay PR không công cho họ :(
  9. diemaudio
    diemaudio Advanced Member
    Re:
    ủa Bạch Dương là chị hả,còn em là Diễm nè ,chào chị :D
  10. dachue
    Hue City
    Kính báo cáo các cụ DIYer : nghe lời Thuylt thay con trở 500k Liên xô bằng 120k Mỹ ( đo nguội nó sai số thành 130k ) nghe thấy hay hơn tuy nhiên còn phải nghe kỹ hơn và nhờ thêm các đôi tai vàng để đánh giá . Thân .
  11. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Tìm hiểu một số thông tin trên các diễn đàn thấy cấu hình 26(10Y)-> 45(71) -> 300B. Sẵn linh kiện em theo dự án này nhưng thay đổi bóng 26 thành 76 bởi sợ ù và hệ số khuyếch đại 76 cũng lớn hơn. Anh em nào kinh nghiệm rồi bóng bàn chút nhé.
  12. ThuyLT
    Hi
    Tìm con Volume 250Kohm thay con 100k đi Duybom ơi, tiếng sẽ hay hơn cho cấu hình này đó.
    kính báo
  13. nvduybom
    Cám ơn cụ Trưởng thôn tài trợ cặp 76,vụ Volume em sẽ thử xem. Tầng đầu của mạch em dùng dc coupled cho nó tiện thiết kế nguồn. Dù em cho chạy đốt tim các bóng trước rồi nguồn cao áp chạy sau, nhưng thắc mắc tại thời điểm đầu tiên cấp cao áp bóng 76 và 45 có hoạt động tức thì ?, vì nếu bóng 76 và 45 chưa chạy thì áp rơi trên anode 76 rất cao dẫn đến lưới 45 dương nhiều so với katốt, lâu ngày dễ tèo như chơi .Em định dùng diốt nắn từ anode 76 đến katốt 45 để đảm bảo lưới 45 luôn âm, hoặc dùng đèn valve để cấp áp từ từ cho 76. Vậy có được ko ?
  14. ThuyLT
    * Dùng Val và Time_rờ_le cho em nó là ổn đó.
    * Đốt tim 45 nên chạy cuộn rời ( khác BT với B+) sẽ đỡ hơn nhiều đó.
  15. nvduybom
    Vâng, em dùng 2 nguồn đốt tim và cao áp riêng biệt.
  16. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    BOM Duy ơi. Có cần mình tài trợ cho 2 bóng Val Diot Damper 6D22S đảm bảo sau 30' mới đóng Cao áp, mà lại ngon nữa chứ.
  17. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Cứ làm đại đi nghe xong rồi bắt mạch :D :D
  18. Ton That Anh Chuong
    Ton That Anh Chuong Advanced Member
    bóng 300B chưa mua được mà lo đi hỏi và bàn luận. Bom mua bóng đi rồi tính.
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Cho em hóng hớt tí :
    Nếu bác đã đốt tim đèn 45 trước thì hiển nhiên nó hoạt động " gần như" tức thì, do đó phương án dùng đèn van nắn cao áp là đúng, nếu kẹt quá thì bác dùng mạch nguồn ổn áp của DIY-Lover cho tiếng rất sạch và vững,
    mạch này nếu có ù thì là tại đốt tim đèn 45 mà thôi, chứ 26 hay 76 đều không ù dù đốt AC. Có điều em hơi théc méc : bác kiếm đâu ra con biến áp IT dùng cho 45 ngon thế ?? mà nếu con đó không ngon thì đừng xài nha bác, lợi bất cập hại nha.
  20. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Có sẳn 5 cặp ở Đà nẵng rồi, A có cần k gởi vô :D
  21. Ton That Anh Chuong
    Vậy thì cám ơn đại ca Vũ trước, mai gởi vào cho em 1 cặp đi (loại full full gì đó cũng được) :D
  22. nvduybom
    @hkthienthanh: Cám ơn bạn, để mình lùng các kho Đà nẵng ,bí mình pm liền :).
    @Viagraless : Vậy phần B++ sau khi vào 45 em sẽ cho qua 1 bóng valve loại cấp áp trễ, các bóng đều được nắn DC. IT em dùng NC14 và dự định cho chạy khoảng 15mA, chắc ko ổn rùi :(.
    @Ton That Anh Chuong: Ông anh spam 2 phát mà chưa thấy chiêu gì giúp em nhé :).
  23. kienaudio
    Hải Phòng
    Em xin có ý kiến
    Với cấu hình và chế độ công tác như trên Em thấy
    - Ưu điển phần trung cao rất hay, chi tiết
    - Khuết điểm là phần âm trầm thiếu rất nhiều
    Đấy là nghe bằng tai chứ còn đưa vào máy đo thì trên cả méo mà là mếu luôn :D
    Lý do là tube 45 với dòng tĩnh 15mA thì chọn Ua ở điểm nào cũng chưa vào điểm công tác tốt .
    Em thấy dòng tĩnh cho tube 45 tối thiểu cũng phải là 25mA trở nên ( Vì Em đã làm rồi )
    Lý do tiếp và là mấu chốt của cấu hình đó là NC 14 chưa đủ tiếu chuẩn cho tube45 hoạt động tốt ở tầng đấy.
    Nên không ổn là cái đúng đấy Bác à.
  24. Tube-parts
    Tube-parts Advanced Member
    Hà nội
    Chào bác nvduybom
    Trong trường hợp này NC14 phải set dòng khoảng 20mA mới đạt. Mà dòng tối đa NC14 là 30mA em sợ là khi set ở 20mA thì sẽ xảy ra hiện tượng bão hòa từ và chất lượng sẽ giảm....
    P/S. Bác cứ bám vào ông tặng cặp 76 cho bác ấy... kiểu gì cũng ra IT ngon cho mạch này :lol:
  25. Viagraless
    NC14 chạy dòng 20mA là chết chắc :lol: , dưới 10 thôi bác ơi. không tin hỏi ông tý rỗ thì biết.
