DIY Aleph5 - Một cái nhìn toàn cảnh.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Blue_wave, 13/11/06.
  1. TruongDai
    TruongDai Approved Member
    Thế hả bác!Điện thoại em đây; ĐẠI 0983688358,Địa chỉ em đây -phòng 302-cầu thang 1-tập thể E1-thanh xuân bắc-hn.
  2. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Cảm ơn TruongDai nhá, mình sẽ alô.
    conan4283: anh chưa tập hợp linh kiện nên chưa đặt, để lục lại xem còn đồ thừa để tận dụng đã rồi mới đặt hàng.
  3. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Các bác làm A5 vui quá , em xin hóng hớt một tí :lol:
    Một số điểm lưu ý khi ráp mạch :
    1) Vì mạch này ăn công suất lớn, tụ lọc lớn nên rất cần 02 chú CL06 (măc ở sơ cấp) để hạn chế dòng lúc khỏi động nhằm bảo vệ biến áp và phần mạch phía sau. Tốt nhất nếu làm được mạch soft start.
    2) Cần phải nối bo mosfet công suất vào bo mạch chính (ráp hoàn chỉnh, không được để hở, lửng lơ bo nào) khi đóng điện, nếu không mấy chú IRF9610 sẽ ra đi ngay tức khắc
    3) Nên thay con trở 221K bằng biến trở 500K (mắc ở tầng trên, nối vào cực B của MPSA18) để chỉng dòng bias. Tăng dòng lên mức tối đa đến mức tản nhiệt có thể chịu được (trong mạch NP để dòng là 0.5A cho 1 cặp trên dưới IRF240) , dòng càng lớn thì tiếng càng tốt.
    4) Các sò mosfet phải được match pair, đặc biệt cặp IRF9610, nếu không dòng rò DC sẽ rất lớn. Thông thường nếu làm chuẩn thì điện áp DC <50mV là tốt rồi.
    Chúc đại thành công :D
  4. TruongDai
    Có bác nào ở HN còn CL60,tụ silver mica 10p,680p ko,.Công trình của em đang làm tự dưng lòi ra mí con này khó kiếm quá :( !?Nếu có thì cho em xin số liên lạc để em cám ơn nhé!..ah nếu ko thì các bác nhấc máy gọi cho em theo số 0983688358,em cũng đến cám ơn các bác luôn!..
  5. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Em cũng tìm mua mấy con này, Bác truongdai ok thì tập hợp linh kiện đi, mua của SGHF luôn thể nhỉ?
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Có Bác nào vào SG thì Em tặng cho 1 mớ loại 300pF (dùng 2 con ghép song song thay cho 680pF cũng được).
  7. conan4283
    Hà Đông quận
    Re:
    A_L_T ơi sử dụng cái Trimer này như thế nảo nhỉ? em lắp cái này chỉnh dòng xuống tí, đầu hè nóng quá nóng quá :mrgreen:
  8. bananatuan
    - Đấu 2 chân (1 giữa và 1 ngoài) vào nhau . Biến trở 3 chân --> còn lại 2 chân thôi
    - Đấu xong thì xoay để chỉnh , đo giá trị khoảng 47 K là được
    - Thay biến trở 2 chân này vào con 47K (cho nên tìm loại 100K để thay) ăn vào cực B của MPSA18 tầng trên.
    - Cho em AL3 chạy, lại xoay tiếp, chỉnh dòng xuống. Để 15p nghe ngóng tình hình thế nào, nóng quá lại xoay tiếp đến lúc thấy tạm ổn thì dừng.
    - Em nó sẽ nguội hơn nên tiếng cũng nguội hơn :)
    Chúc Conan zui khỏe :D
  9. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic! Trên service manual có ghi áp trên 2 đầu trở công suất, chỉnh đúng như vậy là OK! Còn nếu như muốn ít nóng thì chỉnh hạ áp đó xuống một chút, không nên chỉnh lụi rồi ngồi chờ kết quả vì như thế sẽ không chính xác do 2 kênh L/R không bằng nhau. :roll:
  10. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Re: Re:
    Thế con A3 của chú hiện nay đang hoạt động với dòng xét bao nhiêu
  11. Hieppq71
    Hà nội
    Hình như chỉnh như trên có thể bị trôi điểm làm việc đó
    Cụ Phát đã tính toán rồi kỹ rồi chắc chỉ có thể thay đổi điện trở công xuất bằng loại lớn hơn 0,47 thành 1 Omh chẳng hạn
  12. bananatuan
    Chỉnh trở công suất vất lắm bác ơi , đến 12 con lận, mà kiếm giống nhau không dễ chút nào. Theo em thì vẫn cân chỉnh dòng 2 kênh bằng nhau thì được cũng. Để tuyệt đối cân 2 kênh monoblock là rất khó, nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như là biến áp 2 kênh, trị số linh kiện có thực sự cân ...
    Mà cụ Phát cũng khuyên chỉnh dòng bias lên càng cao càng tốt các bác ơi :
    http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=2
    (post #18 ; điểm 2)
    Em đồ rằng cụ Phát cũng muốn đẩy dòng lên cao lắm lắm nhưng tản nhiệt không chịu được thế mới khổ !
  13. Hieppq71
    Hà nội
    Ý anh là nó có thể làm thay đổi điểm 0v ra loa không khi thay con điện trở đó ý.
  14. conan4283
    Hà Đông quận
    Re: Re:
    áp em đo ở trở công suất là 0.32 v => dòng khoảng 0,68A. Do chỗ gắn trimer là con trở 43k trong khi chuẩn là 47K
  15. conan4283
    Hà Đông quận
    Ý ông anh banana thế này này: " Đầu tiên chú làm cái trimer 3 chân thành 2 chân nhé , rồi chú kẹp cái đồng hồ đo cho đúng 47K nhé, tiếp đó chú lấy tô vít nhỏ chú xoáy xoáy mấy vòng rồi đo thử để biết chiều tăng giảm của trimer nhé. Rồi chú lại chỉnh về 47K, hàn cẩn thận vào bo mạch, xong xuôi chú cắm điện bật công tắc, không quên đo thử ngõ ra loa xem DC bi nhiêu? an toàn rồi chú cắm loa vào mà nghe, vừa nghe thử vừa vặn vài vòng theo chiều giảm, chú cứ vặn thoải mái cho đến khi nào mát lịm thì thôi :mrgreen: , kênh trái chú làm bao nhiêu vòng kênh phải chú cứ thế mà làm nhé! Thế là cân rồi nhé"
    Chứ ai lại vặn tới vặn lui tùm lum thì chít.
  16. Hieppq71
    Hà nội
    Re: Re:
    Dòng tĩnh tổng 1 kenh A3 của em hiện nay có 1,4A điện áp tổng 50v nên công suất tĩnh mỗi kênh của em có 75W (khoảng 20W ra loa thôi) còn đòi chỉnh thấp thế nào nữa.
    con Zen của anh đang dùng điện áp +50V dòng xét anh để hai chế độ 1,4A vào mùa hè và 2A vào mùa đông vào mùa hè nghe lâu thì bổ xung thêm em quạt cho thêm phần mát mẻ :)
  17. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Trên service manual cụ Pass có nói là con trở phân cực ngay chân Base của con MPSA18 bên phần CCS là con trở thay đổi được nhưng do cụ matching kĩ quá nên không cần dùng biến trở và để cố định luôn, với Aleph 3 thì đó là 47K. Do linh kiện của mình không đều và dù các bác có matching kĩ cách mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ cho ra áp offset ovdc ngã ra loa thôi chứ ko thể làm cho mạch phân cực đúng được vì em được biết mấy con FET IRFP240 mình mua ở đây ko đúng hãng (khoảng 20K/1con), vả lại mạch zin phân cực cho con IRF244 chứ ko phải IRFP240 nên gắn khác số và chất lượng linh kiện khác thì nó sẽ phân cực khác dù rằng cùng nhận một áp Vgs như nhau (nếu nói về BJT thì là hệ số khuếch đại khác nhau). Chính vì vậy ta phải thay đổi con 47K cho nó phân cực đúng lại, khi đó ta phải thay đổi luôn con trở 221ohm ở chân S của con IRF9610 chạy CCS phía trên để áp ra đạt Ovdc (con 221 ohm này thay đổi được vì em đã mail hỏi cụ Pass về việc này rồi và dựa trên mạch của Aleph X các bác sẽ thấy nó chỉnh như vậy). Một vấn đề nữa là do mạch chạy quá nóng nên khi nóng các con FET dẫn sẽ thay đổi không đều nhau nên khi đó offset ra bị thay đổi, vì vậy nếu các bác có thời gian nhiều và nhiều FET thì ngồi matching chờ lâu một chút để lựa ra con nào khi nóng thay đổi nhiều ít như nhau mới tốt và như thế mới đúng nghĩa là matching chứ không phải là cứ đo con nào dẫn như nhau là xong vì nguội nó dẫn giống nhưng khi nóng chưa chắc nó dẫn giống. Ngay cả cụ Pass cũng phải ghi là áp ra <100mV, giá trị này cũng lệch khá nhiều. Chỉ các dòng X sau này em thấy cụ ghi là <50mV, như vậy là linh kiện tốt hơn và matching kĩ hơn.
  18. conan4283
    Hà Đông quận
    Sò và linh kiện của aleph team đều là sò sịn, bển mẽo về đấy, hình như 3,xx $ một chú và được matching rất kỹ đó cụ ơi.
  19. conan4283
    Hà Đông quận
    Aleph của em và AT đều đạt được thông số này :mrgreen:
  20. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Nếu là FET xịn cả thì tốt rồi. Chỉ cần đặt đúng giá trị trở 47K và 221 ohm (Aleph 3), sau đó mở lên (ko cấp tín hiệu hoặc nối tắt tín hiệu xuống mass), chỉnh trở 47K sao cho áp 2 đầu trở 0.47ohm là 0.5VDC, tiếp theo chỉnh con 221 ohm (dùng biến trở 500 ohm) sao cho áp ra đúng 0VDC. Chờ 30 phút sau và lặp lại 2 bước như trên, sau đó nếu kĩ thì chờ thêm 30 phút nữa và chỉnh tiếp. Nếu các linh kiện xịn thì áp offset sẽ ít thay đổi khi mới mở máy với sau khoảng 1h hâm nóng và giá trị trở chỉnh sẽ ít thay đổi. Cụ Pass có nói là trở 221 ohm không được chỉnh quá 50%, tức là chỉ thay đổi trong khoảng từ 110.5 ohm đến 331.5 ohm mà thôi.
  21. ClassA
    ClassA Moderator
    Em góp ý tí ạ, chỉnh biến trở 47k là để chỉnh dòng bias cho tầng CS, còn chỉnh DC offset ngõ ra các bác phải chỉnh chế độ cặp vi sai ngõ vào. Nếu cặp này matching thì ngon, còn không mà offset lệch quá thì nên dùng điện trở 10M trở nên nối cực S và G của một con vi sai tùy từng trường hợp cụ thể để hiệu chỉnh lại.
  22. THINHDAU
    THINHDAU New Member
    Mấy bác cho em hỏi IRF840 thay 240 được kg? em ở Qui Nhơn nên khó mua linh kiện mấy bác có cách nào giúp.
  23. YHJ
    YHJ Approved Member
    China
    Theo em bác nên tìm mua đúng loại 240 chứ đừng dùng loại khác. Bác có thể nhờ ai đó ở HN hay HCM mua và gởi ra cho bác.
    Thân!
  24. conan4283
    Hà Đông quận
    Mấy con sò này giờ dễ ẹc không ah :mrgreen:
  25. THINHDAU
    THINHDAU New Member
    CẦN TÌM 2SK370 & 2SJ108 HOĂC TƯƠNG ĐƯƠNG GBÁC NÀO BIẾT CHỔ BÁN CHỈ GIÙM. CẢM ƠN NHIỀU
