Re: Thiết kế ampli đơn giản tầng công suất dùng Lateral MOSFET Em đã thử qua giấy chiếu slide nhưng không khả quan, decal thì ngoài tiệm họ không in, em vẫn thích dùng mạch in ủi cho rẻ, đặt mạch số lượng ít thì được, nhưng mắc tiền và rất lâu.
Re: Thiết kế ampli đơn giản tầng công suất dùng Lateral MOSFET Cố gắng phát huy bác nhé, em thấy bác có khiếu thiết kế âm thanh đấy, và rất lớp lang bài bản chứ không thày bói mù sờ voi như cái nhà bác nọ!
Re: Thiết kế ampli đơn giản tầng công suất dùng Lateral MOSFET Lúc thiết kế mạch còn nhiều sai sót, cũng nhờ các bác góp ý nên em đã sửa lại. Cuối cùng thì nó cũng hát, sau 1 số trục trặc, nó hát được là em vui lẳm rồi. Em đã chuyển qua khâu quấn biến áp. Em dùng lõi xuyến CCCP 1.1Kg, dự kiến quấn xong trong... 3 ngày. Cuộn thứ cấp 25-0-25, 120W.
Re: Thiết kế ampli đơn giản tầng công suất dùng Lateral MOSFET Phần biến áp đã xong, em quấn tay nên khá lâu,đo kiểm các thông số thì khá tốt. Em đã tìm được nhôm tản nhiệt phù hợp kích thước 200x75mm. Bây giờ em sẽ lên PCB, chắc tuần sau là xong phần mạch, có thể cho vào chassis được rồi.
nhìn cục biến áp bác quấn đẹp quá, bác có công thức quấn biến áp xuyến không ạh, em thích biến áp xuyến lắm nhưng không có công thức quấn nên đành ngậm ngùi làm lơ
Tính toán quấn biến áp xuyến theo em đơn giản hơn biến áp EI, vì diện tích cửa sổ của EI bị giới hạn, còn biến áp xuyến thì khá thoải mái, quấn lố ra thì không đẹp, nhìn giống trái bí thôi chứ không tới nỗi thiếu dây. - Lõi bác chọn Fe nào dùng lá thép mỏng, đều, màu xanh xám xi măng, quấn khít, không bung tróc, không bị gỉ sét nhiều là được. Fe mua giá 35k/kg ở đường Vĩnh Viễn. - Theo em cứ tính 1kg Fe cho 120W công suất, từ đó tính ra công suất biến áp. - Từ công thức biến áp ta tính được dòng qua dây, chọn mật độ dòng J = 3~4A/mm2, từ đó tính được tiết diện dây sơ, thứ. - Bác đo lõi Fe xem diện tích gông từ S là bao nhiêu (cm2), từ đó tính số vòng/volt = 32~38/S. Đối với biến áp audio công suất từ 100~400W thì như vậy theo em là vừa phải. - Có số vòng trên volt ta tính được số vòng cuộn sơ, thứ. Bác cứ quấn cuôn sơ đúng như tính toán, lót cách điện bằng băng keo vải loại mỏng giữa các lớp, giữa các cuộn dây nên lót vải amiang chịu nhiệt cho an toàn, quấn lớp nào tẩm véc ni luôn lớp đấy, cũng mau khô. - Quấn xong đo kiểm, hàn dây, sau đó mua cái đế bắt vào là xong.
