Làm nhanh đi bác! Em chờ mãi mới thấy bác. Lên danh sách linh kiên, board mạch, nguồn.... Hưởng ứng phong trào từ hifi lên hiend :mrgreen:
Em theo cụ Rùa vụ này. Con amp KOK nhà wa' cũ rồi ;-)) Mục tiêu chất lượng KOK vượt con Califrnia pro 888rII có khó lắm không cụ chủ?
Vụ này hoàn thiện từ A-Z tính sơ sơ cũng tiêu gần 5củ, tớ làm xong phần ruột, còn vỏ nữa, lùng cả nhật tảo ko chỗ nào bán vỏ 4ch Cái này chỉ là power khuyếch đại lên thiết kế giống main sân khấu, Califrnia pro 888rII là amly karaoke tích hợp phần pre+pow
chạy 4 main. dùng 1 volume đôi (100k x 2) cho 2 main ta được 1 ampli chạy streo ra 2 kênh cực mạnh. ampli sân khấu hay dùng kiểu này gọi là đánh cầu. đường vào phải dùng cửa balance có +/_ . Chân số 2 đường vào balance (canon) đánh vô main + và xuất ra chân + cọc loa. chân số 3 cổng balance (canon) đánh vào main (-)và xuất ra cọc loa (-)
Đây chỉ là cục power thôi, muốn KOK phải có thêm mixer. Em có ý kiến, sao không làm 2 kênh, thay vì 4. Vì 4 kênh sẽ khiến cho khối nguồn trở nên rất lớn (để đáp ứng đủ yêu cầu dòng cho tải loa - ra đủ công suất). Sau đó xác định xem công suất ra cần bao nhiêu, tải tối đa là bao nhiêu Ohm, để suy ra số lượng sò, biến áp nguồn.
