DIY amply KIA6210
Discussion in 'Bán dẫn' started by cachualao, 23/11/10.
  1. ncc8596
    ncc8596 Approved Member
    PCB ChipAmp phiên bản mini.
    Mạch dày 2mm, đồng 2oz, mạ vàng :)
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đã thử bo mạch này chất lượng khá tốt
  3. giaminhvt
    giaminhvt Approved Member
    PCB của NCC đây ạ:)
    Chất lượng rất tốt ạ
    01658742736 Approved Member
    em này hót hay hjhj ...tiếc là hết pcb bự rùi
  5. ncc8596
    Nhôm đỏ cho ChipAmp......... :)
  6. thang077
    thang077 Advanced Member
    Củ Chi , TP.HCM ( Rạch Giá , Kiên Giang )
    Bác Cường Nguyễn in lại PCB này chưa, em kết con này nè , thấy nó hợp lý, dễ cắm dây loa và RCA , chia đều 2 bên thấy cân đối !
  7. Super_Dream81
    Super_Dream81 Approved Member
    Thái Bình
    Em xin cái linh mua fcb này với Bác
  8. ncc8596
    PCB loại lớn thì em cũng đang cân nhắc về việc đặt tiếp nữa ạ, vì nếu dùng KIA/TA thì nhôm lại không đủ tản nhiệt, nếu dùng MC thì thoải mái.
  9. hoctienty
    hoctienty Approved Member
    đặt đi bác em làm 1 bộ, vs em ở Hải Phòng có chỗ anode nhôm ae tập hợp 1 đống rồi đi làm cho rẻ.
  10. sierraonline
    sierraonline Approved Member
    Xin phép các bác cho em hỏi, em có 1 mớ ta8215h tháo từ ổ của xe hơi. Bác nào thẩm qua rồi cho em ý kiến có nên làm pcb chơi con này cho đáng không ( em đã có mấy cái la4440, tda7294 diy, chủ yếu hỏi về con này vì nghe nói chất âm, dải tần...các đặc tính kĩ thuật có ưu điểm). Mong được góp ý để em in ủi luôn.
    Rất cảm ơn.
  11. khuehn
    Ha noi
    Chất âm của nó hay hơn LA4440 nhưng cs nhỏ hơn so với TA8210, rất đáng để thử bạn có thể ủi luôn và thử chất âm của nó
  12. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Con này IC dùng điện 12v nên công suất đưa ra với loa thường 8 ohm không thể lớn được giỏi lắm được 14-15w/ kênh thôi. Vậy nên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi nghiên cứu... Tuy rằng mạch cũng rất đơn giản...
  13. minhkhoi87
    minhkhoi87 Approved Member
    Cho em hỏi tại sao chạy với accu thì đèn báo nguồn ko sáng. Nhưng khi với nguồn laptop đèn sáng bình thường ah.
  14. hoctienty
    bác nào còn cái bo đen mạ vàng không ạ ? để lại em 1 bo e có mấy con KIA6210AH tháo máy mà không có bo lắp @@
    Em ở Hải Phòng ạ
  15. tung5523
    tung5523 Approved Member
    E có com tụ cerafire 47ù 10v cho làm tụ hồi tiếp đc ko ạ
  16. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nếu bác đã từng theo dõi các kỳ Sumo contest thì có thể biết, kỳ sumo 2012 đánh tại khán phòng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam với công suất fix volum chỉ 7w/1ch.
  17. espadon_vn
    Bác muốn chơi với Acu 12v thì thay con diode Zenner 9v vào, khi đèn tối là báo hiệu lúc cần sạc lại Acu.
    Hiện tại em đoán là diode zenner >9v nên đèn không sáng khi dùng acu 12v.
  18. espadon_vn
    Dùng ngon bác ạ !
  19. tung5523
    E bới chỉ đv có 1 con với 1 cặp 33uf
  20. espadon_vn
    33uF dùng ok bác ạ, không có nhiều sự khác biệt với 47uF đâu (gần như không thể phân biệt, nếu tụ cùng chất lượng)
  21. qhminhhuy
    qhminhhuy Advanced Member
    Bác nào còn bo nay kg , chia sẻ cho em với
  22. nguyenha7940
    Còn một thông tin nữa bạn quên công bố nó đánh cái loa nào mới là quan trọng.... Loa đó mọi người có điều kiện để dễ có không để cho con KA... này kéo không hay một tiền gà ti tỷ tiền thóc...
  23. espadon_vn
    Em chỉ muốn nói rằng cái thông số công suất đấy nó cũng không quá quan trọng. Vì dù là loa có dễ đánh (Acapella LaCampanella MK III;Technical data;Efficiency: 93 dB / W / m;Impedance: 8 Ohm;Load capacity: 100 W - 1000 W / 10 ms;Dimensions H x W x D: Body 1300 x 260 x 530 mm;Total (Horn) 1410 x 390 x 610 mm;Weight: approx. 85 kg) Và 7w đủ để phủ âm thanh khắp hội trường ~400m2.
  24. nguyenha7940
    ở đây mình muốn bạn công bố cái thông tin đó để những bạn muốn diy amply Ka .... xem xét thêm khả năng loa đi kèm thế nào cho nó phát huy hết nội lực của KA ... cho các bạn đó khỏi lăn tăn...tại sao mất bao công rồi mà tiếng chưa thấy đâu....
    Cũng như trên diễn đàn này thấy nhiều người toàn mua khủng long về để dùng mà...
  25. espadon_vn
    Nhiều người làm mà đánh không được thì còn nhiều lý do lắm cụ ạ. Người thì do thấy nó bé, nên linh kiện lắp cũng chỉ thường thường bậc trung. Người thì do theo phong trào nên lắp không để ý trị số sao cho phù hợp...
    Trung quy lại thì còn quá nhiều yếu tố ! Em có nói, cụ có nói thì cũng chẳng thể nào bao trọn được .
