DIY amply KIA6210
Discussion in 'Bán dẫn' started by cachualao, 23/11/10.
  1. sierraonline
    sierraonline Approved Member
    Cảm ơn các bác ở trên đã cho ý kiến. Vừa rồi rảnh em đã ngồi diy được 1 mớ amp :tda7377, ta8221h, ta8264ahq tự tháo từ đầu amp xe hơi, ngoài ra em cũng hoàn thành con kia6210ah nhũ vàng. Cảm nhận em thấy con kia6210ah cho âm thanh đều và rõ nét, không kém nhưng không hoàn toàn vượt trội ở dải nào, do chưa có điều kiện test mở to (con nhỏ) nên em chưa dám ý kiến gì hơn, nói chung là hài lòng với con chipamp tầm vol nhỏ này. Hồi tiếp em cho 2 con elna 47uf/16v, chân 8 là em Jamicon 220uf, input là elna 4.7uf. Xin hỏi mấy loại tụ tháo máy trên có ổn không? Em có cả 1 đống tụ rã từ đồng nát : deawoo, sms, marcon,jamicon, rubycon,nichicon,econ,elna, lelov(???).... loại nào đáng chơi cho audio?
    Quá trình này em cũng phá 2 con ta8215h. Con này khó hiểu khi hồi xưa em có câu p2p thì hát rồi nhưng lâu không nhớ cách đấu nối. Giờ cắm vào pcb cho con 6210 mà bị câm dù em kích mute lên v+, qua cả trở...điên lên em bẻ cả chân 9 vì datashjt có ghi pin 9 NC mà không được. Em vẫn còn xác con này bị què chân 9, nếu bẻ chân 9 là đúng thì em sẽ hồi sinh nó sau.
    Nhân tiện em cũng xin giúp : em đánh con chipamp 6210 bị bệnh là khi rút điệnhay tắt công tắc thì nghe loa kêu xoẹt 1 phát, giống như bị phóng điện ở đâu đó. Em cũng đã cho một con tụ 104-1kv vào công tắc ngay từ đầu rồi mà vẫn bị. Cụ nào hướng dẫn em xử lí trường hợp này với.
    Chân thành cảm ơn.
  2. tung5523
    tung5523 Approved Member
    Ok anh để về e thử
  3. hoctienty
    hoctienty Approved Member
    không vấn đề gì đâu bác kể cả cụt hết chân vẫn có cách mà :D. 1 em TA8210ah thay chân toàn bộ nè
    sierraonline likes this.
  4. sierraonline
    Bó tay bác, em cả mớ 8215,8210 gẫy là em phi đống rác cả. Tại đồ em săn ve chai tự gỡ rẻ mạt quá nên chả tiếc.
    Ý em không phải là câu chân mà em hỏi chân 9 con 8215 này nối v+ hay bỏ trống :d . Em thử linh tinh quanh chân 9, stb và mute mà vẫn câm nên bẻ cmn 1 con toàn chân, con kia bẻ chân 9.
    Đủ đồ lên con 8221h, mai em diy tiếp. Đang rảnh quá
  5. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chân 9 con 8215 phải nối với V+, nếu không nối chân 9 với V+ thì chả thể kêu được vì nó là chân cấp nguồn cho tầng pre trong chip
  6. hoctienty
    Bác có còn TA8221 thì để cho em 1 con, em kiếm hoài chẳng ra con đó. muốn công suất cao cao 1 tý để đánh cái loa to
  7. sierraonline
    Con này em còn có 1 con để diy, 30w nhưng là với loa 2 ohm thôi bác, loa 4ohm thì nó bằng 8215h thôi (19w).
  8. hoctienty
    Ok bác:d
  9. sierraonline
    Em mới lục ra cả mớ amp em p2p, có con tda8560q. Bác xơi không :v
  10. NHXuong
    NHXuong Approved Member
    (Amply Marantz PM84) Các bác giúp em với: Sau một thời gian không nghe đến thì hôm nay em bật cái amply Marantz PM84 của em lên nghe thì thấy bị tịt mất loa bên phải, loa bên trái nghe bình thường. Khi bấm vào nút mono thì lại thấy cả 2 loa nghe bình thường (tất nhiên là âm thanh mono). Khi để stereo và chỉnh balance sang hết bên phải và tăng volume thì nghe thấy bên loa phải có tiếng nhạc nhưng cực bé. Các bác bắt bệnh giúp em xem bây giờ phải kiểm tra, xử lý ở khu vực nào ạ? Cảm ơn các bác nhiều!
  11. hoctienty
    cám ơn bác :D, em đang vật lộn với KIA và TA đi kiểu P2P xem như thế nào đã rồi tính đến con khác sau bác à.
  12. dong301185
    dong301185 New Member
    nguồn acquy yếu rồi, bác xem lại nhé
  13. slmnklyc
    slmnklyc New Member
    Which brand electrolitic cap did you use in this boards
  14. qhminhhuy
    qhminhhuy Advanced Member
    Các bác cho mình hỏi tý. Con chíp này khi tắt có tiếng xoẹt ở loa là bình thường
    hay không. Mình thấy ghê ghê, sợ hư loa :p
  15. NAND
    NAND Advanced Member
    Hoa Lâm, Long Biên, Hà Nội
    Ko sao đâu bác. Cứ yên tâm chơi tiếp. Để khắc phục bớt tiếng bụp, bác vặn volume nhỏ hết cỡ khoảng 5_10 giây rồi hãy tắt nguồn.
  16. sierraonline
    Em cũng bị thế nên lại rã chip ra cất vì không rõ lí do.
    Mai em lại ráp lại^^
  17. ncc8596
    ncc8596 Approved Member
    Lại có PCB để nghịch rồi các bác, đợt này em tách chân Vpre riêng ra để có thể dùng nguồn riêng cho Pre để nâng cao chất lượng hơn :D
  18. tung5523
    con 8210ahq của em nghe sao chói quá input e dùng tanta 4.7uf hồi tiếp trở hồi tiếp 2 trở hồi tiếp e dùng 1k gain khá lớn tụ ht cũng tanta
  19. Super_Dream81
    Super_Dream81 Approved Member
    Thái Bình
    Các bác cho em hỏi.. con này và con LM3886 thì nên làm con nào hơn ạ..thanks..em có mấy con stk 4192.. vất chỗ so với mấy con trên có cửa không các Bác...
  20. Super_Dream81
    Thái Bình
    Có Bác nào đi qua cho em vài nhời nhỉ...thanks
  21. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    IC STK 41xx người ta dùng để lắp các bộ dàn, amply thương mại bán ra rất nhiều. Còn STK 4192 là con cuối của dòng 41x2 công suất lớn nhất trong dòng này... nó là IC để lắp đồ bán ra công chúng thì cũng để bạn có thể hình dung nó là dạng thế nào. Còn con lm3886 thì hình như chưa có chỗ đứng trong lĩnh vực này....
  22. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Đồng ý với bác là STK được dùng nhiều trong các sản phẩm thương mại bình dân và trên bình dân.
    LM3886 thì em có thấy trong con amply Hi-end của hãng Jeff Rowland.
    Nói vậy để bác coa thể hình dung nó là dạng thế nào :lol:
  23. nguyenha7940
    Nếu bạn cho đó là đồ hiend thì bạn cứ theo tư duy của bạn thôi....
  24. espadon_vn
    Em đâu có gì để cho người khác đâu bác!
    Em hỉ thấy giá của nó ở cái ngưỡng mà mấy con máy dùng STK ao ước thôi mà :p
  25. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Ghê gúm qué :D
    Về phần em thì ngày xưa em nhớ khi đi đồ japan, mấy con stk bị dân buôn làm giá, lúc nào cũng mua rẻ mạt nên tụi em chẳng bao giờ dám đụng tới. Thôi thì tùy hỉ tai nghe, theo em thấy cuối cùng thì audio có hay hay ko thì cũng do gu nghe thôi mờ... Công nhận mấy ông háng làm giá phết nhể. Thanks.
