DIY cable digital HDMI (I2S) to USB type B
Discussion in 'Bán dẫn' started by caobobin, 8/9/19.
  1. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Qua phân tích của bác về các kiểu dac của rockna và audiobyte thì mình thấy có con dac tàu audio-gd R-8HE thì thấy rất giống kiểu của rockna nhưng giá thành thì tốt hơn nhiều, bác cho mình ít nhận xét nhé. Tks
  2. caobobin
    Con venus nghe hay không bác? Nếu so sánh con venus với con audio-gd R-8HE thì nên chơi con nào, về hình thức thì thấy con venus hơn hẳn còn con audio-gd thì nhìn nó tởm sao đó, còn về chất âm thì mù tịt, trước mình có chơi qua con dac/headamp của audio-gd thì chất âm cũng rất tốt tuy hình thức như đã nói ở trên là tởm nên xin cho ít review về con venus để mình so sánh, đánh giá và quyết định nhé
  3. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    mình thì không có nhiều dac để nhận xét, nhưng đại khái đã từng dùng qua dac1000 của onkyo với dac đèn sv-192s của sunvalley, có thể nói con venus có chất âm nằm giữa 2 con này, không quá đầm ma mị như đèn cũng không phẳng và cân bằng như dac1000 , đánh tốt mọi loại nhạc, audio-gd R-8HE thì mình chưa nghe, nếu tai bác hợp với dòng dac trước của hãng thì có lẽ bản r2r cũng hợp vì mình từng nghe các dòng cũ thấy màu âm đều khá giống nhau, audiogd mình thấy tùy chỉnh màu âm theo sở thích của mình đây cũng là điểm thú vị.
  4. trung224
    trung224 Advanced Member
    Em không ưa mấy con DAC R2R mới của Audio GD cho lắm. Mấy con cũ dùng PCM1704 thì còn tạm ổn (dù rằng con Master 7 ấy nghe thua xa con Phasure NOS1 dù cùng dùng PCM1704), chứ mấy con R2R mới của bọn này mà em được nghe như Master 7 (Singularity) hay DAC19 nghe chán hơn gián. Theo quan điểm của em tay Kingwa của Audio GD hơi ẹ về mặt thiết kế code và làm mạch digital chính xác, làm digital filter với thiết kế USB input gần 10 năm nay mà chẳng khá lên mấy. Nói chung thời buổi này bỏ tiền nhiều đi mua DAC Tàu em thấy Auralic, Denafrips, Holo hợp lý hơn. Audio GD chỉ nên mua mấy con DAC+ Headphone Amp dạng all-in-one tầm giá trung bình thôi.
    VuGiaA9 and caobobin like this.
  5. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Gu của em thì cũng ko thích audio-gd lắm. em đã nghe qua vài con chạy dac r2r pcm1704, đám đời sau chạy trở rời thì em chưa nghe. Nhận xét của em là mấy ông này làm dac ko khác gì dân diy, linh kiện nhìn qua có vẻ gấu nhưng bo mạch, vỏ, build các thứ ko chuyên nghiệp cho lắm. Dac r2r thì hay chạy Nos nên nhiễu lượng tử cao, nền âm ko sạch. Được cái là tune âm tầng analog kiểu ngọt ngào, hợp với nhạc trữ tình, vocal nên người VN có vẻ thích. Nếu cùng chạy pcm1702/1704 thì em thích mấy con theta, muse của Mẽo hơn, dù tuổi đời bọn này cũng trên dưới 2 chục năm rồi nhưng nhìn build + chất âm có cảm tình hơn là audio-gd :D. Mấy con r2r mới em nghĩ cũng theo hướng của mấy con trước thôi.
  6. caobobin
    Bác nói vậy thấy cũng hợp lý do trước đây mình cũng đã dùng con dac/headamp NFB 11.27 của audio-gd cho âm thanh rất tốt và so với con NAD M51 thì mình nhận xét con audiogd nghe hay hơn chỉ có nhìn vẻ ngoài rất xấu.
    Còn con auralic (hong kong), denafrips (singapore), holo (kitsune - holo usa) thì chắc là ngon rồi. Mình lại quay về phương án con hydra vox.zap con này chưa có thông tin chính thức từ audiobyte nhưng các diễn đàn của trung quốc nhận xét rất tốt (link do 1 bác gửi cho xem).
    Mình hỏi thêm về sự khác nhau giữa native DSD và DOP DSD do sau khi xem lại hugo TT của mình thì thấy đường usb và coxial trên TT chỉ chơi DOP DSD 128 do cảm nhận âm thanh là rất ổn khi set tất cả thiết bị về DOP (roon, d300, hugo TT)
  7. trung224
    DSD và DoP DSD em nghe thử trên vài DAC thì chẳng khác nhau bác ạ. DSD DoP thực ra là gói tín hiệu DSD vào cái vỏ PCM thôi, chứ không phải chuyển đổi/convert về PCM.
    Nhưng Hugo TT chơi được DSD128 trên coax cơ à, vì em nhớ nó chỉ chơi được DSD64 trên coax
  8. caobobin
    HUGO TT - THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
    Kết nối (đầu vào): USB Type-B (Trắng): 44.1kHz - 384kHz - 16bit - 32bit
    Coax (BNC) (Đỏ): 44,1kHz - 384kHz - 16 bit - 32 bit
    Quang (Xanh lục): 44,1kHz - 192kHz - 16 bit - 24 bit
    Kết nối (không dây đầu vào): Bluetooth (Apt X) (Xanh dương): 44.1kHz - 48kHz - 16bit
    Kết nối (đầu ra): 2x output Đầu ra tai nghe jack
    Đầu ra tai nghe jack 3,5 mm
    Đầu ra RCA không cân bằng âm thanh nổi (L & R)
    Đầu ra XLR không cân bằng 1x (L & R)
    Hỗ trợ PCM: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.8kHz và 384kHz.
    Hỗ trợ DSD: DSD được truyền qua DoP. DSD64 (Đơn) đến DSD256 (Quad-DSD)
    Bên trên là các thông số kỹ thuật của HugoTT thì có đúng là coxial chơi được DSD DOP . Hiện mình kết nối computer với d300 qua usb, coxial out d300 kết nối với coxial in HugoTT và xuất ra analog RCA từ Hugo TT. Theo mô tả này thì mình play các file dsd 128 thì đèn báo tín hiệu xử lý trên hugo TT hiện màu trắng (màu quy ước tín hiệu dsd của hãng chord) và điều này là điều đang tìm kiếm và là lý do mình nhờ các bác hổ trợ để chơi được DSD trên hugo TT (do trước cứ nghĩ là chỉ đường usb hd trên hugo TT mới xử lý được tín hiệu dsd còn coxial chỉ chơi đến 24 bit - 192)
    Nếu đúng là vậy thì các thắc mắc và mong muốn đã giải quyết được một nữa và nửa còn lại muốn chơi DSD native true banlance từ IIs (hdmi và rj45) của d300 thì sắm dac denafrips sẽ giải quyết hết. Mình nói thế có đúng không vậy...
    trung224 likes this.
  9. trung224
    Đúng đó bác, chơi DSD native hoặc DSD rate cao như DSD256. DSD512 thì cần DAC có i2s input như DAC của Denafrips. Tuy nhiên, nếu chơi được đến DSD128 qua coax thì cũng mừng rồi. Bác đã thử streaming qua đường internet hoặc cắm ổ cứng trực tiếp xem có phát được DSD128 ra DAC qua coax chưa?
  10. thelonelyone
    mình nghĩ con d300 thực sự suất dsd128 là hết ngưỡng rồi, trên nữa bác phải quan tâm đến master clock trước rồi mới tính đường i2s, mà denafrips thì nếu bác bây giờ mua thì cũng không nên về sau sẽ tốn phí up board, board dsp > dsd512 nó chưa ra cho bản venus hoặc pontus mới ra cho ter, mình cũng đang chờ board dsp đây, các file hiện giờ đa số dsd128 là khủng rồi trên nữa cũng chỉ upsamp thôi nghe cũng thường
  11. caobobin
    Theo lời bác thì mình đã thử stream các file dsd 128 qua internet và cắm trực tiếp ổ cứng vào d300 ra HugoTT thì kết quả là không có âm thanh phát ra nghĩa là cổng coxial trên TT không hổ trợ dsd 128. Trên d300 có hai chế độ xử lý dsd là pure dsd và dsd to pcm. Việc này được hiểu như thế nào bác vì trước đó chơi dsd128 từ máy tính thông qua giao diện usb của d300 thì được...
  12. trung224
    Nếu HugoTT trước đó đã chơi được DSD128 qua D300 (lúc này hoạt động dưới dạng USB-SPDIF converter) thì có nghĩa cổng coax của Hugo TT hỗ trợ đến DSD128 rồi bác à. Nếu streaming DSD128 qua internet hoặc cắm trực tiếp ổ cứng vào D300 đều không được có lẽ là phần mềm đọc file/xử lý streaming trên D300 không hỗ trợ DSD128 cho coax mà chỉ hỗ trợ DSD64.
    Vì bản thân khi streaming DLNA hoặc đọc file trực tiếp từ ổ cứng thì con CPU trên D300 sẽ lãnh nhiệm vụ giải mã file DSD128 thành dòng data DSD streaming rồi mới output vào chip FPGA để xuất ra tín hiệu i2s/SPDIF (cổng i2s/coax output), nên nếu phần mềm trên con CPU không hỗ trợ giải mã DSD128 thì chịu. Còn nếu chơi từ máy tính thì DSD128 đã được giải mã từ máy tính rồi mới đẩy qua D300 qua cổng USB Interface. Tín hiệu từ cổng USB interface của D300 sẽ không cần chạy qua CPU mà vào thẳng chip FPGA để xuất ra cổng i2s/coax output.
    caobobin likes this.
  13. caobobin
    Giải thích rất rõ...đã sáng tỏ được nhiều vấn đề về kĩ thuật, cám ơn bác nhé
