DIY clock chất lượng cao
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 21/9/06.
  1. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Lâu ngày, lu bu công việc quá quên mất cả vụ clock chất lương cao này. Để tối em về lấy cái này rồi mai bác khuehn liên hệ với em để lấy nhé :D
  2. snel
    snel Advanced Member
    Bác nhỗ con thạch anh ra và nhổ thêm 1 con tụ ký hiệu C208 , sau đó bác hàn cọng mass của Clock mới vào chân con tụ ở gần chữ C207 , cọng kia bác hàn vào 1 chân con thạch anh đã nhổ đi .
  3. ngovanhinh
    ngovanhinh Approved Member
    Có phải ý bác là hàn dây mass vào chân con tụ c42, Còn dây clock hàn vào chân con thạch anh nằm gần chíp DAC phải không bác?
  4. snel
    Bác hàn dây mass vào ngay chân con tụ C207 . Bác lấy con thạch anh gin theo máy ra rồi bác hàn con mới vào ngay chân con bác vừa lấy ra .
  5. ngovanhinh
    Cho em hỏi có phải nối như vậy không bác?
  6. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    GND bác hàn vào cái mạch in to nhất từ dưới bụng con IC ra ấy
  7. zeze
    zeze Advanced Member
    Hình như bác tivoi có gia công clock phải không các bác?
  8. ngovanhinh
    các bác cho em hỏi 2 tụ nhỏ nối với clock zin của đầu cd có chức năng gì vậy, và nếu bỏ đi thì có ảnh hưởng gì ko?
  9. khuehn
    Ha noi
    Chào bác xin trả lời bác như sau: 2 tụ nhỏ nối với clock zin của đầu cd có chức năng là thành phần tạo dao động xung nhịp cho toàn CDP, và nếu bỏ 2 tụ nhỏ đi thì máy báo lỗi không chạy (đĩa không quay) :D
  10. ngovanhinh
    Em hỏi vậy là vì đầu cd của em lúc mua về thấy người ta đã nhổ mất 1 con (C207), nhưng đầu vẫn hoạt động. Không biết việc mất con tụ này có ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh hay ko?
  11. khuehn
    Ha noi
    Tụ đó thực chất là không lắp. lỗ để chờ dùng khi cần thêm giá trị tụ điều chỉnh mạch dao động
  12. ngovanhinh
    Vậy theo bác nếu em gắn thêm 1 tụ trị số giống con tụ C208 (thấy ghi là 22), thì kết quả sẽ thế nào?
  13. khuehn
    Ha noi
    bác cứ gắn thêm 1 tụ trị số giống con tụ C208 xem sao mình cũng chưa đoán được nó sẽ thế nào cả :D :mrgreen:
  14. kuc_ku_ku
    kuc_ku_ku Advanced Member
    Chào các bác
    Em đang dùng CDP Sony 970 muốn mode clock thì nên dùng loại clock nào ah, em cg mới ngâm cứu DIY nên rất gà :?
  15. kuc_ku_ku
    Chòa các bác
    Sau khi nghiên cứu thì mạch thạch anh của Sony 970 như att, bi giờ em định mod clock loại stav thì em phải làm gì?
    - Tháo thạch anh, 2 tụ C630. C631, 2 trở R367, R364
    - Nối hai chân clock mới vào GND và điểm nào??
    Cảm ơn các bác
    • Doc1.doc
      25,5 KB
  16. khuehn
    Ha noi
    Bạn cứ làm như sau:
    - Nối hai chân clock mới vào GND và điểm trước đây có 2 trở R367, R364 nối tiếp với nhau tức là mũi tên chỉ bên trên
  17. kuc_ku_ku
    Thank bác, cuối tuần em sẽ vật em Sony ra chọc ngoái :wink:
  18. kuc_ku_ku
    Các bác cho em hỏi là dây nối từ KIT clock vào main dùng loại nào aj?
  19. khttc9
    khttc9 Advanced Member
    Bác kiếm dây bạc bọc giáp, để chống nhiễu bác ạ
  20. vinasoft
    vinasoft Advanced Member
    các bác cho em hỏi mua SUNNY 16.934400 Mh này ở đâu ạ!
    Em có mấy chú cdp cũng thử sức mình .
  21. khuehn
    Ha noi
    Bạn thử liên hệ shop Siêu thị AV xem có thể có bán
  22. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    các bác cho em hỏi về mod clock cdp 950
    tín hiệu vào A hay B vậy các bác?
    &chổ con trở tháo luôn phải k?
    thanks
  23. DJVDK
    hic.hem ai chỉ em hết :(
    em đâm đại hên xui luôn,ai dè nó okie
    làm 1 phát ăn ngay luôn điểm A(ngay điểm x520)
    và chỉ tháo 2 con tụ C525 &C526
    còn con trở R524 để nguyên
    mấy bác cho em hỏi con R524 nhiệm vụ nó là gì vậy do nó ngay chung với đường clock hay là nhổ luôn ?
    thanks
  24. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    con sony 337esd của em sau thời gian mod clock chạy ngon lành, bây giờ trở chứng, mất nguồn, sau khi tìm ra nguyên nhân mất nguồn do biến thế lỏng dây, bây giờ thì bật có nguồn nhưng không chạy đĩa, không đọc đĩa chỉ có nút open, close thì tác dụng, như vậy có phải do hỏng clock không vậy các bác, trường hợp nếu hỏng kit clock thì nó có hiện tương như thế nào, vì em đo các mức điện áp so với sơ đồ đều giống nhau hết
    cảm ơn các bác
  25. PSman
    PSman Advanced Member
    2 tụ này có tác dụng ổn định dao động cho thạch anh bác Khuê à, clock 2 chân loại thường hay kẹp 2 tụ này vào, giá trị từ 22-33p thôi, thấp quá k có tác dụng, cao quá lại làm sai hoặc loạn dao động, bỏ đi cũng được nhưng có thì ổn định hơn.
    Có lần em làm Vi xử lí chạy thạch anh 12MHz, làm xong mô phỏng firmware chip trên Proteus ngon lành, mà đổ vào mạch thật k chạy, vật vã mấy ngày trời bực quá định vứt làm bo khác, cuối cùng phát hiện gắn nhầm 2 con tụ pi này từ 33p thành 100p. Chỉ đơn giản vậy mà cũng đau đầu.
