một số lưu ý khi DIy XO Clock : sau khi ráp xong dùng đồng hồ đo cọc Cl ra dối diện với góc có dấu chấm) phải hội đủ 3 điều kiện : * điện áp =0; nếu có áp DC thì phải nối 1 con tụ 0.01 vào lối vào CL in của IC * cùng tần số. * nối Masse nếu chạy BT riêng vào đầu AC. không có những điều kiện này máy sẽ ko chạy và điều khiển đĩa sai. kính báo
bác ơi em tháo trở ra luôn nó khong chạy bác ạ, em để lại con trở thì nó hát nhưng chất lượng không hơn là mất thế là sao các bác
Hic, nói chung thì 2 con tụ mắc ở mỗi chân thạch anh xuống mass là bỏ, nếu có trở mắc song song thạch anh cũng bỏ nốt, bỏ luôn thạch anh ra. Thường thì 1 chân thạch anh đi thẳng vào 7404 (hoặc vào luôn IC xử nếu bên trong IC xử lí đã có mạch dao động cho thạch anh), chân còn lại của thạch anh thường qua 1 con trở (có khi đi thẳng) rồi mới vào 7404 (hoặc vào luôn IC xử nếu bên trong IC xử lí đã có mạch dao động cho thạch anh). Như vậy lấy ngã ra clock gắn vào vị trí chân thạch anh có qua con trở, mass của clock cho vào mass máy (tốt nhất là cho vào mass gần chỗ thạch anh cũa tháo ra). Thế là khà khà khà...thưởng thức thành quả. :mrgreen:
Sau khi làm bước trên chạy tốt thì có thể bỏ luôn 7404 (nếu có), bỏ luôn con trở mắc nối tiếp (nếu có) hoặc thay con trở bằng con Metal Film cho tốt. Em có cảm giác là clock xịn thì ko những âm thanh hay hơn mà máy đọc đĩa cũng good hơn :wink:
chào bác em đã làm theo như mấy bác hướng dẫn nhưng nếu chưa bỏ qua ic 7404 và điện trở gì cả thì nó hát nhưng khi bỏ qua con điện trở thì nó cũng không hát , không nhận dạng bài hát luôn, khi bỏ qua con 7404 thì nó nhận dạng đĩa , máy chạy nhưng không có tiếng hát ra vậy thì sao các bác
Đối với các CD có sẵn mạch clock generator dùng IC 74HC04P kết hợp với thạch anh 2 chân như SONY CDP-555ESD hay CDP-337ESD, CDP-338ESD... theo em chỉ cần dùng 1 XO hàn trực tiếp vào là ổn rồi, không cần sử dụng nguồn rời, cách làm như sau: 1 - Tháo con thạch anh và 2 con tụ nối từ 2 đầu thạch anh xuống mass. 2 - Hàn chân nguồn của XO vào chân nguồn của IC 74HC04 (chân 14). 3 - Hàn chân GND của XO vào chân GND của IC 74HC04 (chân 7). 4 - Hàn chân dao động ra của XO vào vị trí chân thạch anh cũ (tương ứng với chân input trên IC 74HC04, đối với CDP-555ESD thì nối vào chân số 1 hoặc số 3 của IC 74HC04). 5 - Hàn thêm 1 con tụ tantal vào chân nguồn và GND của XO cho nó pro.
Em minh họa thêm để các bác dễ hình dung, hình minh họa lấy từ sơ đồ mạch CDP-338ESD, tương tự như CDP-555ESD. Làm kiểu này mạch đơn giản, không sợ nhiễu và ít gặp trục trặc. - Tháo 3 linh kiện trong vòng tròn đỏ. - Hàn 3 sợi dây từ XO vào 3 vị trí như trong hình (3 dây màu xanh, có thể hàn trực tiếp chân XO vào chân IC 74HC04 sẽ ít nhiễu hơn).
Cho em hoi co mode clock dc denon dcd-1400 dc ko ah? Neu dc thi chi giup em voi.dau tien em phai lam gi? em cung ko biet con nay sai clock loai nao.neu co bac nao da diy e nay roi thi chi em voi. cam on cac bac nhieu. neu dc em se dat mua clock cua shop sieu thi av.em thay shop dang co.clock do dung tot ko cac bac.
Em cùng ô anh(2 con gà :mrgreen: ) mod 1 con Lclock X03 vào cái Sony X7ESD làm transport, kết quả thay đổi như day and night, công nhận đồ họ tốt. Gần đây thấy còn nhiều hãng nữa làm clock, hong kong và chịna cũng thấy có.
hãng dexa do 1 sáng lập LC audio có sản phẩm hi-end này, đắt gấp đôi version thường. Mà nghe nói dòng thường đã hơn Lclock của LC audio? http://www.partsconnexion.com/catalog/digital.html
Các bác ơi em đã hỏi rồi mà không thấy ở đâu bán món này, các bác có biết ở đâu bán chỉ giúp em với :roll:
Mời các bác tham khảo. bác nào máu thì chơi thử :shock: http://cgi.ebay.com/Ultra-low-jitter-16 ... 634.c0.m14 Clock nguyên tử Rubidium đúng tần số dành cho audio đấy ạ.
Em thấy cùng tầm giá chơi Anh Audiocom Superclock 4-S Clock trong cái link của Em này lành hơn chuyên nghiệp hơn chứ chơi cái clock nguyên tử Anh tàu khựa này bán nghi quá .... http://cgi.ebay.com/Audiocom-Superclock ... 0376993483
Cái audiocom có lẽ dễ xài hơn. Tuy vậy cái rubidium clock của TQ này cũng đáng chú ý đấy ạ. xem qua những sản phẩm công nghiệp mà seller này bán thì thấy họ cũng chuyên nghiệp và high tech chứ ko phải dạng lởm khởm. có cả video clip chứng minh các thông số quảng cáo. Thông số của cái rubidium clock được đưa ra một cách chuyên nghiệp hơn và có cơ sở hơn là audiocom. Thông số jitter <2ps của audiocom theo em là hơi bị phóng đại.
Các bác ơi, DENON DCD-810, 2 x PCM56P – SM5807, mắt KSS-150A có mod XO được không? em tra google thấy con SM5807 là con lọc số, vậy có ảnh hưởng gì đến việc mod XO này không? Cám ơn các bác nhiều
E đề nghị một phương án cấp nguồn cho XO như sau, các bác góp ý nhé. E dùng 1 quả pin 9V chạy qua con ổn áp 7805 hoặc LTxxxx để hạ xuống 5V. Đảm bảo nguồn cực tốt nhưng không biết 1 quả pin có được lâu như lắp vào đồng hồ điện tử không nhỉ, vì lúc nào nó cũng ăn dòng :lol:
Không cần thiết dùng thêm pin đâu bác ơi, chỉ cần gắn vào nguồn cấp cho phần digital của máy là sử dụng tốt, chẳng nhiễu gì cả, dòng của clock cũng không bao nhiêu nên cũng không lo quá tải cho máy.
Cần gì phải phức tạp thế . Mình dùng 4 viên pin sạc AA nối tiếp nhau được 4,8 vôn danh định . Sạc no thì được hơn 5 vôn , dùng cả tháng mới phải sạc lại . Cứ còn trên 4,5v thì nó còn hoạt động tốt . Muốn lâu hơn thì làm cho nó cái công tắc , tắt đầu CD thì cũng tắt công tắc này . Phương án của Macao cũng rất tiện .
