Vâng, em bổ sung phương án này là: Dùng 3 quả pin 1,5 đấu vào được 4,5 chạy XO là tốt vì chỉ cần 3,3 v trở lên thôi. Nối qua 1 cái relay khi nào bật máy là đóng điện, tắt là nó nhả, như vậy dùng chắc được lâu . Dùng chung nguồn trong máy o tốt đâu. Chả thế mà các hãng nó phải cấp nguồn riêng, nắn lọc cho cố bằng pin.Hiệu quả của việc mod clock phụ thuộc vào nguồn ghê lắm đấy :lol:
Các bác cho hỏi em làm đơn giản kiếm con Thạch anh của CD ngon thay vào cái CD cỏ thì có hơn được gì không ạ? Em có bộ DAC chạy Saa7320 của Phillip nhưng chạy thạch anh trông chẳng thấy tên tuổi gì cả và em có 1 cái CD Phillip khác chạy DAC saa7321GP và con thạch anh của nó đẹp lại có chữ phillip to tướng! Theo các bác thay vào nó sẽ thay đổi như thế nào ạ ?
Mỗi loại thạch anh sẽ đi cùng 2 tụ điện có giá trị thích hợp, nếu bác lấy thạch anh thì đồng thời kiểm tra trị số tụ xem có giống không ? nếu không giống thì thay luôn 2 tụ điện đi kèm với thạch anh. Em chưa thử thay đổi như bác nhưng em đoán ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến âm thanh, bác thử xem rồi cho mọi người biết kết quả.
Em thay rồi thấy vẫn thế ! Bác Macao hướng dẫn em muộn quá em thay xong đóng máy mất rồi chưa kip để ý tụ! Giờ máy chạy vẫn tốt đọ khò khò của kèn đã thay đổi ! nghe hơi khác hơn trước còn lại thì vẫn vậy! Em chẳng biết miêu tả thế nào nhưng đại loại có khác phần trung và trầm!
Em vừa nâng cấp con Sony 337ESD Phần clock có phần hơi khó hơn con 555ESD mà em đã mod trước đây một chút. Con 555ESD nếu đơn giản chỉ cần tháo 2 tụ, 1 trở, thạch anh; gắn mass clock vào mass máy và chân clock vào 1 chân thạch anh (phải đúng chân) là chạy vô tư :lol: Còn con 337ESD thì làm y như thế nó vẫn đọc tốt nhưng âm thanh phát ra chừng 3s là rè rè rồi tịt luôn, hic! Em phải ngồi vẽ mạch tạo xung của nó ra và tra IC 74HC04 ra thì phát hiện nó cấp clock cho 2 IC và 2 clock ngược pha nhau 8) Để các bác chưa làm khỏi mất thời gian nên em làm hướng dẫn dưới đây, các bác cứ y như vậy là OK 1/ Tháo bỏ 2 tụ màu xanh 13p gần thạch anh. 2/ Tháo bỏ trở 10M gần thạch anh. 3/ Tháo bỏ thạch anh 16M luôn. 4/ Trở 220 ohm không cần tháo vì 1 chân của nó nối chung với thạch anh và tụ 13p đã tháo nên đã hở mạch 1 đầu rồi 5/ Đưa tín hiệu clock vào đường mạch in đến chân 6 của IC 74HC04. 6/ Đưa mass của clock vào chân 7 của IC (hoặc mass của máy gần đó chứ ko nên đưa đến mass xa quá). 7/ Hút chì 2 chân 5 và 6 của IC 74HC04 và dùng cây nhọn cạy 2 chân này lên khỏi mạch in (cạy cho khéo kẻo gãy chân IC thì phiền :wink: ). Dùng jumper nối với 2 chân này cho dài ra rồi đưa chéo trở lại mạch (chân số 5 của IC đưa vào vị trí chân số 6 của mạch và ngược lại chân 6 của IC đưa vào vị trí chân số 5 của mạch in). Thế là xong.
cho em hỏi bác một chút nghen bác mod như vậy chất âm có cải thiện nhiều không vậy, có mod thêm phần nào nữa không, em cũng có cái 337 đây muốn mod rồi đấy
Với con 337 ngoại trừ làm phần clock em còn làm thêm 1 số món sau: 1/ Tháo con IC 4556 chạy phones ra luôn vì không dùng phones (con này nằm phía sau gần các trạm RCA). Em dùng ngã ra variable đưa thẳng vào power chứ không qua pre. 2/ Thay 2 con 5532 của JRC bằng 2 con 5532 của Philips (có chữ Thailand) - 2 con 5532 của Philips này em có sẵn hàng tháo máy ra nên chơi luôn chứ lẽ ra tính dùng OPA2134 rùi :lol: 3/ Thay 2 con tụ hóa học 47uF ngã ra bằng loại Nichicon MUSE KZ (do em không có 47uF nên thay bằng loại 220uF cũng tốt chán) 8) 4/ Tháo 2 con tụ đen 105 mắc song song với 2 con 47uF ra và thay bằng 2 con tụ Solen 1uF (2 tụ này lấy tần số cao ấy mà) Nhiêu đó là em đã thấy âm thanh nghe rộng mở hơn khá nhiều so với cũ rồi. Tuy nhiên sau đó em thay clock thì chất âm mới thay đổi hẳn: treble dịu lại ko chói gắt và treble và trung treble nghe rõ ràng tách bạch hơn rất nhiều. * Em còn dự định thay nguyên dàn tụ DECOU 28 con 104 (2 con TDA1541A) bằng tụ WIMA nhưng chưa thay được vì hết xiên rùi
Các bác cho em hỏi là em đang định mod con 333esd của em, em dùng CTXO nhưng ko có kit, vậy em lấy đường +5V và ground ở đâu đó câu vào được không ạ.Em đang định lấy 5V ở DAC câu sang, như vậy có ổn không ạ, hay phải câu ở chỗ khác
Cụ làm cho nó một bo nguồn riêng,một cục biến ém xíu xíu là okie liền.Phần nắn lọc thì làm càng kĩ càng tốt ah.
Các bác cho em hỏi là em mới kiếm được con XO, nhưng không hiểu sao là cứ chạy khoảng 30' thì cdp phát ra tiếng rè ở 2 kênh, sau 1 hồi đổ lỗi cho con amp thì em phát hiện ra là do con XO này, chạm tay vào con LM317 loa em còn kêu xẹt xẹt cơ ạ, em nghi: 1. Do con biến áp cùi em mua 30k ở chợ trời(loại có nhiều đường điện áp ra từ 0-12V, chạy sau 30' thì nóng rực), đối với con này thì em đã thử đẩy nó ra ngoài classic rồi để chống nhiễu rồi nhưng ko ăn thua ạ 2. Do con LM317 gây nhiễu vì lý do đã trình bày như trên ạ Các bác chuẩn bệnh hộ em với ạ.
Tình hình này em nghi là nguồn của cụ có vấn đề rồi.Nguồn không ổn định thì clock hoạt động không thể chính xác được,jitter tăng cao. Cụ mô tả rõ phần nguồn,có mạch post lên đây thì càng tốt để mọi người mới bắt bệnh được.
Trời đất, anh có biết j đâu Ninh, cái kit là anh lấy chỗ anh Tuấn Anh đó chứ, về anh chỉ đấu với con biến áp thôi, ngoài ra ko làm j khác, thêm 1 điều lạ là nếu bỏ XO ra, lắp trả lại con thạch anh thì CDP ko thèm quay đĩa luôn, hì hụi 2 ngày quyết định lắp lại XO thì đĩa quay bình thường, chuối quá
Bác có thể mô tả rõ các thay đổi mà bác đã thực hiện khi đổi Xtal của máy bằng XO không ? ví dụ: tháo link kiện gì, ở chỗ nào, cắt mạch hay nối mạch chỗ nào ? gắn các ngõ của XO vào điểm nào trên máy.... ? luôn tiện chụp vài tấm hình tại khu vự bác gắn bộ XO thì hy vọng bà con sẽ giải quyết dứt điểm cho bác. Thân.
Em làm đúng như các bác đã chỉ, cụ thể là bỏ 2 con tụ và 1 con trở song song với con thạch anh, còn vụ lắp lại thạch anh thì em đã thử đảo chiều rồi, kết quả vẫn vậy, con CDP này chắc là được mới nới cũ rồi ạ. Em sẽ cố gắng mượn máy ảnh sớm nhất để chụp ảnh các bác xem ạ, em làm với Marantz CD53, nhà còn con Sony 333esd thì em chưa thử ạ.
Bác ráng chụp rõ nó với khu vực xung quanh nhá.Một số đời CD nó hơi chuối như cụ nagani đã nói kìa.Bác coi chừng nha.
Kết quả ạ: EM đã nối mass vào chân 2 như em Ninh đã nói, hết nhiễu luôn. Nhưng vẫn còn 1 bệnh cố hữu là chạy 30phút tự động dừng quay đĩa. Giờ em đã đổi em kit XO sang con TCXO chạy tạm nguồn từ DAC, kết quả là âm hình rõ và chi tiết hơn, tuy nhiên là chạy được 10' thì cháu nó cũng ngừng quay đĩa, thậm chí còn quay ngược đĩa, giờ em lắp thạch anh lại cũng ko chạy, lắp TCXO cũng ko chạy. Các bác cho em hỏi là làm sao để biết lắp thạch anh cũ vào đúng chiều trong điều kiện như thế này ạ, em muốn lắp lại để đi sửa cho nó dễ vì em nghĩ là do phần servo có vấn đề. Các bác có cao kiến j về vấn đề naỳ không ạ.
Rất nhiều khả năng SM5812 của bác đã ngắc ngoải rui. Bệnh mô tả trên biểu hiện mất ,sai dao động thạch anh. Tôt nhất tìm chú khác thay thử
Em không phải là dân điện tử nhưng cũng thích ngí ngoáy lọ mọ tí ti. Em đang định mod clock cho con Teac Z500, con này xài 16.9344 Hz ạ. Hiện giờ em đã kiếm được bộ kít TCXO ở chỗ bác TA-STAV, bác nào đã mod con này hay có kinh nghiệm về nó cho em xin mấy ý kiến chỉ đạo ạ Cám ơn các bác trước.
Em đã mày mò làm theo những gì các bác viết ở trên - Tháo con TA và 2 con tụ - Đấu kit TCXO vào Tình trạng hiện tại như sau: Ban đầu máy không chạy, em đảo chiều đấu XO thì nó chạy nhưng tiếng yếu và rất rè . Sau đó xuất hiện hiện tượng lúc chạy lúc không, bấm Play chạy một vài vòng rồi dừng. Giờ thì nó dừng hẳn không chạy nữa. Các bác help em với ạ Đây là kit TCXO và mặt dưới PCB chỗ đấu con TA ạ.
Bác ơi, tức là em đấu sai XO trên kit hả bác? Em thấy nó có 1 góc vuông, 3 góc lượn tròn nên em khớp theo hình in trên bo mạch mà hàn thôi. Để tối về em xem lại mới được. Cám ơn bác nha
