Bác cắt dây gắn cuộn cảm nhưng dây của bác ít sợi chứ nhiều loại dây có nhiều sợi mà nó lại nhỏ bằng que tăm làm thế cũng oải phết. Em có mấy cuộn cảm tháo ở board mạch máy Phôtô và mạch điều khiển những chẳng đo được nó bao nhiêu nhưng thấy dây của nó là dây đồng cứng mà nó chỉ có đường kính chưa tới 1mm không hiều gắn vào có được không
Miễn là lõi không khí, nếu nhiều henry thì bỏ bớt dần ra ạ. Bác vẫn cần có cái đồng hồ đa năng để đo. Vì nó quan trọng phết nên Bác lưu ý cái cuộn cảm này. Vui nhé
Em thấy Cụm trở - tụ có vẻ giống cái Zobel Network thường thấy ở đầu ra của Amplifier nhất là amp bán dẫn. Mục đích là để ngăn ngừa phát sinh giao động tự kích ở tần số cao xảy ra do tải cảm kháng của loa (inductive load). Còn cái cuộn cảm có vẻ để ngăn ngừa sự mất ổn định của amply do tải dung kháng thường do cable gây ra (capacitive load) Nếu vậy có một số vấn đề: - Trị số trở - tụ trong Zobel Network thường là 10Ohm - 0.1uF (1000pF) Thực nghiệm (của Douglas Self, không phải em) cho thấy tăng giá trị trở này lên tới 22Ohm đã xảy ra vấn đề mất ổn định rồi. Thông thường trị số trở này xấp xỉ bằng trở kháng tải (4.7Ohm ~ 10Ohm) - Con trở nối tiếp với tụ này trong điều kiện bình thường thì chỉ chịu dòng rất nhỏ nên chỉ cần 1W là đủ. Tuy nhiên nếu Amp bị dao động tự kích ở tần số cao thì dòng này trở lên rất lớn -> chắc chắn tèo còn trở này. Nên dùng khoảng 3W~5W cho an toàn - Thường người ta còn mắc song song với cuộn Inductor 1 con trở trị số từ 1 Ohm~10 Ohm nữa. - Thứ tự thường thấy là Amp -> mạch Zonel -> Inductor -> Tải. Đôi khi cũng có cái amp có thứ tự khác (Inductor trước Zobel Network) nhưng ít lắm. Vì thế chắc cắm đầu có tụ cắm vào Amp là đúng. Em không dám bàn về tác dụng thực sự của 2 thành phận này trên cable của bác, nhưng nhân tiện em em muốn hỏi: - Em thấy trong hầu hết các Amp bán dẫn đều có Zobel Network và Output inductor trước cọc ra loa. Nếu vậy thì việc thêm cái này vào dây loa có tác dụng gì không? - Em cũng nghe đâu đó nói rằng 2 thành phần này đặt càng gần loa càng tốt. Nếu vậy có cần phải bỏ cái Zobel Network & Output inductor trong Amp đi không? Bác nào biết làm ơn giải đáp giúp...
EM sorry vì trả lời muộn. Dạ không đặt gần loa được ạ, không thay đổi trị số ạ, chỉ thay đổi công suất trở cũng được nhưng E thấy 3w là thoải mái lém rùi. Mạch này Bác chipmate thích thì lắp không thì thôi ạ, việc tính toán đều không có khó khăn nhưng hiện vẫn còn tranh luận CÓ hay KHÔNG kể cả ở nước ngoài. Bác nào không kiếm được cuộn cảm thì dùng dây đồng 1,2mm cuốn 18 phát rồi đo thử nhé.
tiện đây mấy bác cho em hỏi luôn . mua dây ở nhật tảo về diy thì nên mua loại dây có nhiều dây đồng nhỏ và mềm hơn hay dây có ít dây đồng mà cứng hơn ạh.
tiện đây mấy bác cho em hỏi luôn . mua dây ở nhật tảo về diy thì nên mua loại dây có nhiều dây đồng nhỏ và mềm hơn hay dây có ít dây đồng mà cứng hơn ạh.[/quote] Em thấy giang hồ đồn dây đồng nhiều sợi mềm thì cũng cho tiếng mềm mại ạh. Còn lựa chọn dây nào DIY thì tuỳ thôi bác theo phương châm hay là được :lol:
ÔI, Các Bác ơi. DIY để đỡ phải mua dây Trung Quốc giá cao thôi, thật lòng mà nói thì dây hãng, dây xịn vẫn hơn các Bác ạ. VUI NHÉ
Nhưng bác mua đầu càng "cua đồng" này ở đâu vậy :shock: em tìm toàn thấy loại càng "cua bể" trông to quá. Hay hay dở ngoài chuyện tụ trở, cuộn cảm loại tốt đúng trị số phù hợp với dây nó còn phụ thuộc chất lượng dây nữa. Cái này AE DIY toàn theo cảm tính rất ít người có thiết bị để đo đạc và đặc biệt là lượng dây dùng để DIY nhiều khi không phù hợp
Theo em nghĩ thì dây hãng người ta lắp tụ, trở có thông số phù hợp với chất liệu và điện trở của dây dùng làm dây loa của họ. Còn dây mình DIY thì không biết tính toán các thông số thế nào. Copy thông số tụ, trở trên dây của hãng không biết thế nào, vì chất liệu dây, cấu trúc dây và điên trở của nó khác dây hãng nữa! Kính! :mrgreen:
Bác có thể hướng dẫn mua từng thứ một được không ạ? Hàn và làm theo thì em làm được nhưng tụ và trở thì không biết cách mua ạ.
Theo như phân tích của bác Chipmate thì tất cả từ cuộn cảm đến tụ trở đều là để...ngăn ngừa :mrgreen: Vậy em vẫn nghi ngờ khả năng có thể cải thiện chất âm lắm, xin bác chủ topic cho tý cảm nhận của bác sau khi DIY cặp dây này ?
Dây lloa thi công phải có đầu cos để bấm nếu ko thì hàn vào loa lun cái sợi day lun, trong loa hiend chua thấy nên ko bít nó làm bằng cái gì
