DIY DAC PCM63 HIGH END
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 26/3/07.
  1. Planets
    Planets Advanced Member
    Vâng chắc phải chồng tầng thật. Phần analog cho lên tầng 2 có lẽ cũng gọn.
  2. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Bác chồng đi, em còn chồng 3 tầng cho A Lạph mà :p
  3. Planets
    Bản thảo bố trí mạch. Bo mạch bên phải (analog) bằng đúng bo ở giữa (main) có thể cho lên tầng 2.
  4. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Hoan hô DAC man!
    Linh kiện bố trí rất cân đổi, đẹp lắm. Với cấu hình này thì chồng bo analog lên main là cực kỳ hợp lý.
    Mấy chú IRF610 không cần tản nhiệt sao?
  5. Planets
    Tầng analog này em đã xem một dự án DIY. Không thấy nó làm heatsink. irf610 nó áp xuống bo mạch in không có phủ đồng nên như vậy cũng không có tác dụng tản nhiệt.
    Với layout như trên em có thể cho irf610 cũng tản nhiện nhỏ trên lưng có lẽ được.
    Mời các cao thủ SS cho ý kiến về mức tản nhiệt của mấy chú Fet với thiết kế này.
  6. Blue_wave
    Hà nội
    Bác ClassA đâu rùi, cho chạy giả định mạch analog xem dòng qua mấy chú sò này là bao nhiêu?
  7. bananatuan
    Nếu đã có tay nào đó làm và ko dùng tản nhiệt thì chứng tỏ dòng qua mosfet là quá bé (thằng IRF610 này Id=1.8A). Không cần tản nhiệt cho nó đâu bác.
    Nếu có ấm ấm thì cần tản nhiệt bằng cái kẹo là được, bác cho Mosfet đứng lên cũng được , không nhất thiết phải bắt nó nằm.
  8. Planets
    Hay quá. Vậy chỉ cần xê dịch một chút là lắp tản nhiệt nhỏ thoải mái rồi. Cảm ơn NC nhé.
  9. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Nelson Chuồi hả bác?
  10. Blue_wave
    Hà nội
    Đêm qua em về tra cứu thử cái tầng I/V D1 của NP thì thấy các bạn khoai tây cũng chỉ lắp IRF nude, chẳng thấy áo xống gì cả mà vẫn chạy ro ro.
    Chắc cũng không cần tản nhiệt đâu DAC man ơi.
  11. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Em cũng khoái cái I/V loại này !
    Các bác làm xong cho em theo một cái PCB để nghe với PCM56 xem thế nào nhé !
    Em đồ rằng hay hơn I/V Ecc88 của em hiện giờ vì nghe classic thấy nhạc công chơi có vẻ như chưa ăn cơm .
  12. bananatuan
    Có link này về phần Pass D1 DAC
    http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
    Em thấy nó nói phần cấp nguồn chỉ có 2x30V / 30VA thôi, bé tí tẹo, đúng là ko cần tản nhiệt rồi
    @DAC man : bác có Service Manual (PDF file) của Pass D1 ko ? Hiện tại trên mạng chỉ thấy có mỗi Owner Manual ko thấy có Service manual
  13. Planets
    @ bananatuan
    Service Manual có đoạn thế này
    The current to voltage converter transistors Q3 and Q6 have their sources adjusted to 0 volts + or – 50 mV with trim pots.
    The drains run at about 17 volts. The output buffers Q2 and Q5 have their drains at the supply rails of 33 volts. The sources run at about 14 volts.
    Tuấn xem thế nào?
    @Tien_Hung
    Welcome tất cả các bác quan tâm đến dự án này. Càng nhều người tham gia thì chi phí bình quân càng thấp. :)
  14. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Không cần tản nhiệt đâu bác Planets ơi, thiết kế for audio buffer nên dòng qua nó thấp lắm bác ạ. Em đang xem schema của bác đây, nhưng chắc phải in ra nhìn mới rõ.
  15. ClassA
    ClassA Moderator
    Mạch buffer này nếu chạy tới nguồn +/-30V công suất tiêu tán Mosfet cũng chỉ cỡ 200mW thôi, các điện trở trong mạch chỉ cần 1/4W là đủ rồi. Cần dùng trim pot để chỉnh về đầu vào I/V về 0V. Nhưng mình thấy điểm -3db ở 50kHz, nên tác dụng của reconstruction filter không nhiều.
  16. Planets
    Cảm ơn bác Class A thế là quá ổn rồi. Mạch filter này là cấp 1 nên phải chấp nhận độ cắt thoải như vậy thôi ạ. Không lọc cũng vẫn OK mà.
  17. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Chào Bác DAC man!
    Em vừa nhặt được mấy chú PCM63P-K, Bác cho em tham gia ZDụ án này với nhé.
    Thanks!
  18. Planets
    Rất hoan nghênh bác. Bác nhặt PCM63P-K ở đâu đấy để em đến nhặt với. :)
  19. haiken
    Có một cặp duy nhất, khi nào có em sẽ nhặt dùm Bác. Em mà chỉ chổ cho Bác, Bác bay vào Sài Gòn mà nhặt thì phê lắm đấy :)
  20. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Planets cần PCM63 qua anh cấp cho 1 cặp.
  21. Nguyenanhson
    Nguyenanhson Advanced Member
    Bác Thủy tháo ở GDA 600 ra đấy à
  22. Planets
    Cảm ơn anh thuylt. Thật ra em đã đặt mua một cặp từ nước ngoài rùi. Nếu lúc xong mạch mà chưa nhận được hàng chắc sang mượn anh xài tạm.
    Em tưởng bác haiken biết chỗ có sẵn giá mềm thì ôm thêm vài cặp để găm :) Đồ này không còn sản xuất nữa nên ngày càng hiếm.
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    PCM63P-K à ?
    Để đấy ! Hôm nào đi công tác em ôm cho một mớ !
  24. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hi hi em có cả PCM 67P-J ... kô piết để nàm gì :)
  25. Planets
    Thiết kế PCB đang đi vào giai đoạn cuối rồi đây. Hình độ phân giải hơi thấp các bác xem tạm nhé.
