DIY DAC PCM63 HIGH END
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 26/3/07.
  1. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Vậy bác đặt cho em 1 bo receiver và 1 bo IV được không ạ? bác chờ hết tuần sau xem có ai đặt thêm nữa không thì làm một thể chứ làm có vài bo thì ít quá, lại phiền cho bác.
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Các bác chuẩn bị làm dự án này chú ý. em đã cập nhật danh sách linh kiện ở tràn trước một chút. Tiếp theo em sẽ viết một số bài chỉ dẫn cách lắp ráp.
  3. Planets
    OK em sẽ đặt cho bác vào tuần tới.
  4. Planets
    Cách thức lắp ráp linh kiện:
    1. đối với cả 3 bo mạch luôn luôn phải ráp phần nguồn trước sau đó cắp điện đo thử điện áp nguồn chuẩn rồi mới ráp tiếp.
    2. các IC phải ráp sau cùng. Trước khi ráp IC phải đo điện áp tất cả các chân IC so với mát. Thấy đúng thì mới ráp IC. Chi tiết phần này em sẽ đề cập sau. Bác nào chưa thạo thì nên dùng đế cắm cho IC hàn đến cắm vào bo mạch luôn cũng được trừ con cs8414 thì không thể dùng đế cắm.
    3. Bo mạch IV có 2 biến trở chỉnh điện áp nguồn. cần chỉnh điện áp về +/-30V rồi mới ráp tiếp. Sau khi ráp xong hết bo I/V phải chỉnh 2 biến trở 20K sao cho điện áp ở đầu tín hiệu vào về ~0. Càng chính xác càng tốt. Nên để chạy nóng lên rồi mới chỉnh. Bước này rất quan trọng nếu không chỉnh điện áp về 0 thì có thể làm chết IC PCM63 đấy các bác.. Sau khi chạy rà DAC một thời gian có thể phải chỉnh lại cho về càng gần đúng 0V càng tốt. Nếu dùng linh kiện tốt thì điện áp sẽ ổn định ít bị trôi.
    4. Bo main: điện áp sau tầng ốn áp thứ nhất LM317&LM337 phải là khoảng +/-12V. Điện áp sau tầng ổn áp thứ 2 (TL431) phải là +/-5V.
    5. Bo receiver 2 tầng ổn áp tầng ngoài LM317 cấp điện áp khoản 8V cho tầng sau. Tầng sau là REG104-5 cho ra điện áp 5V cấp cho các IC. Nếu không có REG104-5 thì thay đổi trị số điện trở dặt điện áp cho LM317 về 5V (xem danh sách linh kiện) rồi nối tắt qua con reg104-5.
    Chú ý các con LM317, LM337 phải được gắn tản nhiệt loại nhỏ.
    Tạm thời như vậy đã nhé các bác.
  5. Planets
    Chú ý quan trọng nữa. Đối với tụ hóa thì chân hình vuông là chân + chân hình tròn là chân -.
    Tuy nhiên mạch em vẽ có 2 con 220uF b bị ngược cực đó là C39 và C40. Em đã dùng bút dạ đánh dấu trên bo mạch đấy các bác. Phải lắp ngược lại cho đúng. Lắp tụ hóa ngược cực có thể bị nổ ghê răng lắm.
  6. h3tq_qn2002
    chỉnh biến trở 20K để tín hiệu đầu vào ~ 0 hay là tín hiệu đầu ra ~0 vậy bác? và khi chỉnh thì có cần đưa tín hiệu vào không ạ.
    Cái con REG104-5 thì có thể mua ở đâu được hả bác. lọc 2 tấng vẫn hay hơn :D
  7. Planets
    Cái biến trở này phải chỉnh trước khi nối bo I/V vào bo mạch DAC bác ạ. Không cần cấp tín hiệu vào chỉ cần đo điện áp DC ở ngõ vào của mạch I/V sao cho ~0VDC. Tốt nhất nên dùng đồng hồ có thang đo được cỡ mV. Bước chỉnh này càng chính xác thì âm thanh ra sẽ càng chi tiết.
    REG104-5 trước đây tivoi có bán nhưng hết rồi. Bây giờ các bác chỉ có thể mua từ digikey hoặc farnell. Bác thử hỏi mấy shop bán linh kiện xem có đặt hàng được không. Con này là con ổn áp tích hợp có thông số về noise tốt nhất mà em được biết.
  8. coi
    coi Advanced Member
    con tụ xuất âm bác dùng loại nào? có thể mua ở đâu, bác có để cho e cặp luôn nhé...
  9. Planets
    Em đùng tụ Black Gate N. Tụ này các bác dùng theo sở thích vì chất âm của mỗi loại tụ mỗi khác và sở thích mỗi người mỗi khác. Trị số thối thiểu của tụ xuất âm là 1.8uF. Với trị số này dải trầm sẽ cắt 3db ở 5hz giả sử trở kháng vào của amp là 20k. :mrgreen:
  10. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Bác Hành Tinh ơi, em có mấy con này, không biết có dùng làm gì được không ạ?!
  11. Planets
    Mấy con trên chắc là cuộn cảm. Còn con dưới chắc là biến áp xung. Tuy nhiên trị số mấy con này có lẽ không phù hợp lắm cho DAC.
  12. Planets
    Không biết các bác làm đến đâu rồi. Em có thêm mấy lưu ý này nhé:
    Các tụ C3, C4, C5, C6 trên bo main trong thiết kế là tụ film 0.1uF. Các bác nên thay bằng tụ hóa trong khoảng từ 10uF đến 100uF âm thanh sẽ dynamic hơn. Tuy nhiên phải dùng tụ xịn vào chỗ này nhé.
    Chú ý cực tính của tụ:
    C3, C4 cực + về chân 1 của pcm63
    C5, C6 cực + về chân 2 của pcm63
    Điện trở R6, R7 (3k3) trên bo I/V nên thay bằng loại 1W hoặc 2W. Điện áp rơi trên điện trở này là 30v nên công suất tiêu tán lớn dùng trở nhỏ có thể làm tăng nhiễu do nhiệt.
  13. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Bác Hành Tinh ơi cho em hỏi 1 số thứ:
    Board Receiver:
    Tụ trước LM317 bác dùng là 1000uF. Em có con 470 dùng được không ạ. Em nghĩ là được vì board này ăn dòng đâu có cao :roll:
    Tụ vàng vàng 3n3 bác gởi em có cấu tạo là gì ạ, dùng tốt không?!
    Mấy cuộn L bác gởi em đo thì đồng hồ báo là -0.05mH (em ko biết sao lại là số âm nữa :D ). Em định thay bằng mấy cuộn 0.15mH không biết là tốt lên hay hại đi vậy bác ơi?!
    Con 74HC04 em định thay bằng con 74HCU04 không biết có được không?!
    Board Main
    Tụ trước LM317 em đổi cặp 1000uF thành cặp 330uF được không?! Em đoán là cũng ok vì phía sau LM317 có rất nhiều tụ roài.
    Con PCM63P-K của bác Hành Tinh có xuất xứ như thế nào vậy, bác mua ở đâu?! Nếu không tiện nói trên này bác pm cho em với!
    Board I/V
    Board này em mod lại từ 50V => 35V được không ạ?! Tại em thấy 35V thì dễ mua đồ hơn, rẽ hơn, và ... em cũng còn dư vài con tụ loại này?!
    Các loại Diod trên board thì em thấy có 12 con dùng trực tiếp nắn nguồn. Các con này nếu là loại fast-soft-recovery thì nên mua con nào ạ?! Có hàng rã máy không bác, bác cho em cái tên em đi ra NT hỏi với?! Em hiện có 2 loại là BYM 26E và BYM 26C, không biết là fast recovery hay là soft recovery đây ^^"
    Em cũng hàn được kha khá roài, chắc khoảng 40% linh kiện!
  14. h3tq_qn2002
    hình như không có ai đăng ký nữa rồi bác àh,
    bác đặt giúp em 1 bộ luôn bác nhé, đằng nào cũng đặt thì đặt luôn, PCM63 em kiếm sau vậy, e làm bộ này với AD1865 chắc là sẽ ổn bác nhỉ?
    hình như bác Vuthanh6 đặt một bo I/V nữa thì phải, (Bác xác nhận để bác planets đi đặt luôn thể)
  15. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Ngứa ngáy quá :mrgreen: , bác Plannet có thể bố trí cho em mượn em DAC PCM63 này về nghe thử được không? nếu hạp với bộ của em thì phiền bác làm giúp em bộ bo để em đu theo bác có được không ạ.
    Kính
  16. Planets
    470uF cũng OK bác ạ
    đây là tụ polystyrene nhúng epoxy thì phải. Mình không chắc lắm. Dùng cũng khá OK.
    Cũng được bác ạ. Có lẽ nghe không khác biệt nhiều.
    Mình nghĩ là OK. Bác cứ thử xem.
    Không vấn đề gì bác ạ.
    Cặp hiện đang dùng lấy của sieuthiav. Mình có 1 cặp SX ở Philipin nên lấy thêm cặp này về thử. Nghe thấy cũng tương tự nhau.
    Điện áp sau cầu nắn kên tới >40V đó bác. 35V sau con lm317 và lm337 thì OK nhưng bác cũng phải chú ý chỉnh trimpot trước khi lắp để điện áp ~30V mới OK.
    Mình dùng BYV95C của philips http://www.lei.ucl.ac.be/enseignement/e ... YV95_2.pdf
    BYM26 cũng được bác ạ datasheet đây: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... YM26_2.pdf loại C là 600v loại E là 1000v.
  17. Planets
    Em đặt cho bác rồi nhưng chỉ có bo receiver và I/V thôi theo yêu cầu của bác bên trên. Chắc họ cũng làm xong rồi nhưng em bận chưa đi lấy.
  18. Planets
    Em không nhớ đã gặp bác chưa. Nếu có bác nào em biết đứng ra bảo lãnh thì em cho bác mượn nhưng mà 1-2 ngày thôi nhé :)
  19. h3tq_qn2002
    vâng vậy cũng được bác à, em tưởng bác chưa đặt nên định làm luôn 1 bộ :mrgreen: . vâng lúc nào tiện thì bác đi lấy cũng được vì em chưa cần ngay, em cảm ơn bác nhiều nhá.
  20. ducanhle
    Em có thằng bạn nick H5N1 em nhờ nó contact với bác nhé. :)
  21. Planets
    OK. Em trả lời pm của bác rồi đấy.
  22. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Bác cho em hỏi là list linh kiện board Receiver có chỗ hơi lạ:
    13 R1,R8,R9,R10,R11,R12,R13, 75R
    R14,R15,R16,R18,R19,R20
    1 R17 75R
    Vậy là nó có tất cả 14 con trở 75ohm phải ko ạ ?!
  23. Planets
    Chỉ có con R1 là cần chính xác 75R con những con khác bác có thể dùng 47ohm, 68 ohm, 82 ohm hoặc 100 ohm cũng được.
    R1 là điện trở tải để phối hợp trở kháng với cáp đồng trục.
    Nếu dùng cáp balance XLR cho tín hiệu digital thì thay R1 bằng 110 ohm.
  24. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em up chút hình cập nhật tiến độ cho topic vui mắt lên xíu
    Board Receiver: còn thiếu một đống điện trở và IC :lol:
    Phần này vì ko có con REG nên em dùng LT3080 của shop NCC, chuyển C6 thành Rx với giá trị 500Kohm và đổi vị trí 1 chân để nắn điện (chân out của 2 con này khác nhau, còn lại thì giống). Theo như bác ấy quảng cáo thì kết quả sẽ rất tốt (công nghệ mới 40uV gì gì đó)
    Công thức tính điện áp tầng sau khá đơn giản: V = Rx * 10uA = 5V ==> Rx = 500K
  25. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Tiếp tục với phần Main ... thiếu có mấy món mắc tiền như PCM63P-K thôi ^^"
    Sẵn tiện đây có bác nào đổi cặp PCM63P-K lấy AD1865N-K thì pm cho em nhé (em có 2 con nên dư 1 con) ... vầy ko biết có bị tính là rao vặt ko nữa (nếu bị tính thì mod xóa dùm em dòng này nhé)
    Mấy con tụ màu đỏ quanh IC PCM63 là tụ Elna ... nhưng ko phải cerafine, nó không ghi hiệu nào cả, chỉ ghi chữ "for audio" ... đống này em cướp được của ông bạn :mrgreen:. Nếu nghe dở quá thì em lại tháo ra :cry:
    4 con tụ C3,C4,C5,C6 là elna Cerafine 10V/100uF ... cũng là trấn được của ông bạn :mrgreen: (giờ mỗi lần em tới nhà chơi là ông ấy lo canh me, sợ em vặt đám tụ ổng để dành - nhưng mà em có tay trong :lol: )
    Mấy con tụ kẹo ở phần diod nguồn và quanh PCM63 là "tay trong" cho em đấy ạ :D
