Bác cứ ra chợ mua con đầu CD Sony CDP-950, mua cái hỏng cho rẻ , về lấy TDA1541A ra mà dùng , vừ rồi em bán cho Lê Cường cả cái đầu chạy ngon mắt 210 có 300K tính ra có 20$ lại được nguồn , tụ , cơ , mắt ,tha hồ mà sài ! :lol:
@ Bác ClassA ời: em kiểm tra lại chân 23 của 8412 rồi, cái đường bé bé đấy là cái nó nối ground thôi, đường chính của nó bên cạnh là đủ rồi mà. Ah bác pm hay nháy cho em cái mobile nhé, để có gì em liên hệ bác cho tiện.
Giá đấy cũng chả đắt lắm. Nhưng bác cẩn thận kẻo đồ dởm. Cái này rất khó kiểm tra vì hình vương miện và chữ S1 đóng lên dễ ợt.
Vấn đề này hoàn toàn bó tay. Series của nó giống hệt nhau. S1 hay S2 chỉ là TDA1541A được chọn lọc và đóng dấu vương, miện vào thôi nên hình thức và số series không khác nhau được. Mình chỉ tin nó là S1 nếu là đồ tháo ra từ máy hoặc bo mạch cũ mình được nhìn tận mắt. Theo mình thiển nghĩ số tiền chênh lệch giữa loại thường và loại vương miện thì để đầu tư vào các linh kiện phụ trợ có hiệu quả hơn nhiều.
Em có ý kiến : em sẽ quấn 1 biến áp duy nhất cho cái DAC của em : 8414-1543-627 Hiện em đang rối không biết các đầu ra như thế nào ? Em dự định như vầy có được không ? Vào: 220V Ra : 0-8 , 5-0-5, 15-0-15 , 0-12
em nghỉ là nếu tiện thì bác có thể chạy cho DA TDA1543 này bằng 2 cục biến thế riêng, 1 cho digital và 1 cho anolog, một cục chạy nguồn 6v AC để qua ổn áp 5v cho CS8414 , còn một cục thì có 2 nguồn , một là nguồn 10v AC để ổn áp 8 v cho TDA1543, một thì +-16v AC qua ổn áp +-15v cho opa, em có nói gì sai mong các bác chỉ giáo dùm em
Bác cứ tính thế này: Từ điện áp cần cho IC + 4V được bao nhiêu chia 1,4 rồi cộng thêm 2V là ra điện áp xoay chiều cần thiết.
Bác quấn cỡ 850mA đến 1A cho nó thoải mái. Bé xíu ấy mà vì nó ít vòng. Thực ra opamp nó chỉ ăn nhiều lắm là 200mA.
bác lotomo ngày xưa hình như có chọc chạch chú DIR1703 rồi thì phải, ko biết nó có chạy với AD1865 ko?
Con này ko tương thích trực tiếp với AD1865. Mình vẫn tàng trữ 1 con trong ngăn kéo do có người bạn tặng.
Con DIR1703 này chạy 16/24bit, hơi khác so với AD1865 nên không ghép trực tiếp được đâu. Với lại con này chân cẳng bé li ti nên thao tác hơi khó khăn. Con này có chế độ chạy đồng bộ ngoài nên có lẽ khử jitter tốt. Còn về vụ DAC 1865 em đang đi theo hướng của Audionote, cụ thể là thiết kế bo nguồn riêng, DAC riêng và mạch IV dùng đèn 12AU7 cũng riêng nốt. Em đang nhờ bác ClassA đặt thiết kế mạch in bản DEMO, cuối tuần này sẽ có. Sau đó sẽ cố gắng gia công lắp ráp để gửi cho các chuyên gia đánh giá, nhận xét rồi mới cho ra lò bản chính thức Ver 1.0
Em ủng hộ bác hết mình, anh phinam để dành cho em 1 chú CS8412 rồi, anh có thể gởi lại cái shecmatic của ad1865 ko, cái file PCB của anh em xóa cái phần nối mass ko được với lại em muốn chỉnh con opam thành con op627 và chạy mạch in 1 mạch
con DỈ chan TSSOP , em có làm cái đế convert chuyển sang PDIP rồi, giống như cái đế chuyển của con CS8414 ấy, lần trước em gởi cho anh BACHDUONG để gắn con PCM1716 đấy. , đồ DIY thôi nên ko đẹp như cái convert của anh plannet
Các bác có mạch DAC nào dùng con TDA1541A S1 cho em với. Em mua được mấy chú TDA1541A S1 rã máy nhưng chưa có con CS8412 và chưa chọn được mạch nào cả, em cũng dự định mạch IV dùng đèn.
Mời bác vào đây có sẵn hết từ sơ đồ cho đến mạch in dạng file pdf http://diyaudio.homepage.dk/dualdactube.htm Thiết kế này cho 2 con tda1541a dùng 1 con cũng được ko vấn đề gì.
Đế này tí tự làm hay mua thế? Đây là file MAX đã bỏ đi phần nối đất và sơ đồ mạch, tí nghiên cứu xem có phương án nào hay hơn thì đưa lên nhé. Chán quá, attach mãi chả được Tí sửa lại là file .RAR nhé
cái đế tí làm mà, làm cho con PCM1716 của anh bachduong dấy. Em chỉ sửa lại 1 chút, thay opam double thành single. board 1 mặt, để có thể tự làm giảm chi phí cho các bác DIY, nhưng nếu đông member tham gia thì đi đặt mạch cho nó chuyên nghiệp, và em sửa lại các đường mạch gấp khúc 45 độ, gấp góc 90 dộ hình như không ổn lắm anh gởi qua mail cho em nhá, redcode0210@msn.com
oh, vậy để em thử nó với ad1866 xem sao con này chạy 16bit, hình như là lần trứoc anh có lấy con này của em, ko biết nó dã kêu ra tiếng người chưa
Các bác cho em hỏi có bác nào nghịch TDA 1543 xuất qua Tube chưa ạ. Em đang định làm thử món này.Các bác thấy nên không. và làm thì nên dùng tube nghì cho ngon bổ rẽ ạ
