Re: DIY Gryphon AMPLI delete.............................................................................vì nhầm :lol:
Re: DIY Gryphon AMPLI Nhầm thật vì cái mạch đầu tiên kụ đưa lên lem nhem quá, đọc cái mạch sau này mới thấy rõ. Srr :lol: Ờ nhưng lại nảy sinh vứn đề khác. Con opem đầu tiên (AD711) làm nhiệm vụ gì đấy kụ ? :wink:
Re: DIY Gryphon AMPLI Nó vừa lọc thông thấp vừa là mạch so sánh với mức oV để ổn định DC trung bình của tín hiệu vào. Chẳng hạn mức DC tín hiệu vào cao lên nó sẽ kéo thấp xuống, vì ko có tụ vào nên nó phải làm thế. (Chân + nối 0V, chân đảo - nối với tín hiệu vào).
Re: DIY Gryphon AMPLI Không hề nối tắt, cụ để ý đường ra của con OPAMP này là trở những 100K (Trở này dùng để phân cực cho 2 con vi sai). Nếu đường vào có DC đường ra con OPAM sẽ thay đổi rất lớn (Vì con trở 100K ngỏ ra ko đủ nhỏ để đồng nhất ngõ ra với chân - ) phần nữa chân - qua con 1M, dòng vào OPAMP cực nhỏ coi như chân - cùng điện áp đường tín hiệu vào. Nó tự xử nó đấy
Re: DIY Gryphon AMPLI Kụ lói nuôn nà bv DC in đi cho ló nhanh chứ lão kia già rồi nhầm nhọt sang trồng chọt là chiện rễ hỉu :mrgreen:
Re: DIY Gryphon AMPLI Tuy nó cố ý dùng tụ hồi tiếp chỉ 0.1uF trên OPAMP để phần nào tăng tốc độ đáp ứng nhưng vẫn có độ trễ nhất định. Qua việc con ô pham tự xử nó (Đã tạo ra méo tín hiệu), em nghĩ hãng đã cố tình tạo ra một mức méo tín hiệu để nhằm mục đích.
Re: DIY Gryphon AMPLI Lão Tú rải thích trên rồi kụ đọc kô rõ chữ hay để em sửa BV = dò & cut Dc in :mrgreen:
Re: DIY Gryphon AMPLI Em không nghĩ vậy. Đeo bất kỳ hệ mạch nào // với 1 đoạn dây đều không có ý nghĩa gì. Trong lý thuyết lẫn thực tế em chưa thấy điều nào tương tự. Câu hỏi nghi vấn là liệu hãng khi công bố mạch này đã cố tình vẽ sai không ? chẳng hạn như con trở 100 omh đúng ra phải nằm giữa 2 đầu của con opem ?....
Re: DIY Gryphon AMPLI Em phóng to chỗ hình con ô phang, con trở đường vào nó nằm ở trang trước của sơ đồ nhé.
Re: DIY Gryphon AMPLI Bùn nà phải , kụ vs em đã đc nghe sờ đồ khủng dư lày đâu lên tất cả chỉ nà chém ró :lol:
Re: DIY Gryphon AMPLI Cụ băn khoăn vị trí con trở 100R là đúng. Nhưng nếu bỏ qua đường vào vi sai chỉ quan tâm đến con ô phang cụ sẽ thấy chính con trở cụ nghĩ đến nó là con R307 100K. Chỉ xét tần số đủ thấp để con tụ hồi tiếp 0.1 coi như không có em trình bày thế này: Nếu vị trí (1) điện áo cao lên sẽ không làm tại (3) cao lên được vì trở kháng ra của ô pham khá nhỏ và do (1) nối (3) bằng trở 100K, đồng thời khi đó tại vị trí (3) điện áp sẽ thấp xuống (Có thể xuống -15V do ô pham hệ số vòng hở rất lớn). (3) thấp thì sẽ kéo (1) xuống thấp thôi. Em đã xem layout thì vị trí con trở 100 đúng như thế, nhưng nếu là em em cũng nghĩ như cụ cho nó nằm vào chỗ nối (1) và chân B vi sai thì hiệu quả hơn rất nhiều. Và trị số nó khoảng 1K.
Re: DIY Gryphon AMPLI Vấn đề là khi anh muốn tác động hay lái một anh khác thì anh phải đủ khỏe, trong trường hợp này là vấn đề trở kháng xuất của con opem phải nhỏ hơn đoạn dây thì mới có ý nghĩa, nhưng theo em biết thì trình độ công nghệ bây giờ chưa làm đc con opem nào có trở kháng xuất nhỏ hơn mẩu dây dẫn cả kụ ợ @ Vê cu : Cứ phải sờ vào thì mới chém được hở kụ ? sờ vào thì đọc sê ma thấy nó rõ hơn ợ ? :shock:
Re: DIY Gryphon AMPLI Con này là ampli tích hợp, gain lại cao vậy. Phía trước nó có cái volume, thể nào cũng không chỉnh max volume được nên nó làm vậy theo em cũng có lý do. Cụ quả là tinh tường, vấn đề này em cũng đã lăn tăn khi xem sơ đồ rồi.
Re: DIY Gryphon AMPLI Layout tuỳ máy sẽ có những cái xê ma kô coá , layout chưa rờ đc tận tay mà xê ma cũng chưa chắc phải gốc ... thì cũng chỉ để tham khảo :wink: kụ kô thấy td con ô pem í quẳng ló đi mạch vưỡn chạy mừ , cái đó chỉ là gia vị , nhể :lol:
Re: DIY Gryphon AMPLI Kụ lói cũng có lý dưng bây giờ có nhõn cái xêma thì chém vậy chứ biết làm sao, như cái xêma trước của kụ tú lem nhem mà mắt em lại lèm nhèm nên mới chém nhầm, nhưng thà chém nhầm còn hơn bỏ sót :mrgreen:
Re: DIY Gryphon AMPLI - 1 thì có , xê ma vẽ thế kô nhất thiết layout như thế , có thể chỉ là 1 điểm Pointed duy nhất mà cũng có khi là 1 đoạn dây nối hay mạch in độ dài ... chưa xác định :?: :lol: đơn giản nhất là cái xê ma mấy khi thể hiện đường mass thực ?
Re: DIY Gryphon AMPLI Lại muốn cân đo giữa hai phạm trù định tính vs định lượng hén :wink: cụ mà ngồi trên tàu bò vna thì hành khách cũng có phần an ủi :lol: Thôi các cụ đi ngủ sớm đê, lấy sức cuối tuần này ngồi ghế nóng :mrgreen:
