DIY loa Booksheft hình cong với Driver Eton; Final (trang 4)
Discussion in 'Loa' started by Hại Điện, 24/2/12.
  1. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Re: DIY loa Booksheft hình cong với Driver Eton 7-200A8 và 2
    Có rất nhiều chương trình máy tính có thể phát ra sóng âm với tần số quy định. Hoặc nó quét 1 lúc từ 20Hz ~ 20kHz cho bác luôn. Khỏi cần máy tạo sóng bác ạ.
    Hoặc bác có thể tạo ra dải tần, ghi thành file wav, rồi ghi các file đó ra đĩa CD. Linh hoạt hơn nhiều so với cái CD có sẵn chỉ có một số bài giới hạn thôi.
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cái 40Hz không phải là tần số thấp nhất mà loa có thể phát ra đâu bác. Tần số bao nhiêu loa cũng có thể phát ra, chỉ có điều mức công xuất loa phát ra khi đó nó như thế nào thôi. Dải tần mà hãng công bố thường là trong vùng đó âm thanh luôn đạt mức công xuất nhất định +- Xdb bác ạ ( ví dụ là 84db +-3db chẳng hạn)
    Bác chủ thử vào trang này tải cái phần mềm Biwavegen về chạy nhé, cái này cho phép chạy tần số tùy ý...
    http://www.burninwave.com/
  3. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Sao bác không cắt thành 2 mẫu, sau đo ghép xen kẽ kiểu này này
  4. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Em có một đôi loa 2 đường tiếng dùng 2 củ như của bác, em mua của Alibaba. Em test thử thì 40hz nghe rõ 100% (cường độ âm thanh), 35 hz suy giảm một chút còn 60%, đến 30hz suy giảm nhiều còn khoảng 20%, dưới 30hz không nghe thấy em cố mở to lên thì ù ù và méo lung tung. Nên khi nghe giao hưởng đến đoạn trống cái đánh ở dải tần khoảng 30hz bị suy giảm nhiều nghe mất sướng. Đây chính là nhược điểm của ông bookshelf.
    Vì thế khi thiết kế thùng bác cần tính để nó cộng hưởng được ở 30hz mà không suy giảm thì nghe được tất các thể loại nhạc.
    Dải Mid và treble của 2 củ loa này nghe rất hay không thể chê vào đâu được, tái tạo các loại nhạc cụ hoàn hảo.
    Phân tần thì em không rành lắm chỉ biết loa của em là bậc 4 cắt ở 2400hz, rất dễ kéo Pow đèn SE 300b 9w/ch kéo ngon lành.
    Em chỉ phân vân nếu đóng cho nó cái thùng to gấp 2 lần bây giờ thì Bass có xuống sâu hơn được không?
  5. Camry191
    Camry191 Advanced Member
    Các bác không nên kỳ vọng nhiều về dải trầm ở loa bookshelf thông thường thì loa bookshelf có dải trầm xuống đến 40Hz mà không bị méo đã là tốt lắm rồi. (do hạn chế ở đường kính driver và thùng loa có thể tích nhỏ)
  6. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Hay không bằng hên...em vi phạm bản quyền bác Mo nhé :D
    Các bác lưu ý một điều, loa xuống thật thấp và hay nó chẳng liên qua với nhau ạ. Vì vậy khi làm búc seo thì đừng quá kỳ vọng khả năng xuống thấp của em nó. Cái hay thì khó định nghĩa và khó có chuẩn. Những cứ các bác đi đầu về nhà mà việc đầu tiên là lao vào dàn máy để bật nó lên để nghe. Đi đâu lâu ngày không dc nghe và thấy nhơ nhớ nó là thành công rồi ạ. Còn nếu mỗi lần nghe mà vẫn còn trăn trở thì 20hz hay 30hz nó không có nghĩa gì. Còn nếu gu của bác muốn nghe được cả deepbass thật hay, thật sướng thì e búc seo không đáp ứng được. Em cũng lục lọi trên net nhiều nhưng chưa kiếm được đôi buc seo nào có F3=30Hz như bác Nam nói. Nếu bác nào có , cho em xin đường link để em mở rộng tầm mắt.
  7. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Loa của bác có phải Ref 1 không ạ ? nếu đúng vậy thì theo như trao đổi với Minh - Ali thì loa này cắt tần ở 2800Hz, phân tần bậc 4, và có sự tham gia của khá nhiều điện trở ở cả 2 loa...Như vậy, loa của bác có độ nhạy tầm 86-87dB. Mạch phân tần này Minh - Ali có tặng em nhưng em chưa làm mà đang sử dụng mạch phân tần bậc 2 do bác Liêm thiết kế giúp...Mạch này cắt tần ở 3000Hz và rất đơn giản (không có điện trở ở loa bass) nên đọ nhạy loa tầm 89dB.
    Thùng loa của bác hình như tầm 13-14 lít phải không ? Thùng của em khoảng 16,5 lít...Loa bass có Vas = 26 lít...Như vậy, tăng thể tích gấp đôi như bác nói có vẻ không ổn...loa bass này em nghĩ thùng tối đa chỉ chừng 20-22 lít thôi.
    Ah, loa bác đã thử với đèn nào rồi ? Em cũng rất quan tâm đến thể loại ampli này, dự định DIY một chiếc để oánh em nó.
  8. Hại Điện
    Thật sự là ở mẫu loa này, công tác cắt gỗ cực kỳ khó khăn và mất thời gian...Với đường lượn sóng trong, nó sẽ làm độ khó và mất thời gian nhân lên nhiều bác ạ...!
  9. buiducbac
    Hi anh
    Đôi Bookshefl Guarneri Memento này đáp tuyến tần số khủng luôn: 24Hz- 30.000 Hz.
    http://www.hifi-gallery.com/vn/product. ... =39&iid=48
    Đôi bookshelf của em anh cũng nghe 1 lần rồi chắc lâu quá anh quên. Hôm nào rảnh anh đến em nghe lại
    em không làm được phân tần thụ động đang định chuyển sang chơi chủ động xem thế nào
    by anh
  10. syen
    Bang KenKen
    :D Hồi trước mình cũng có những thắc mắc như thế này. Nhưng sau 1 thời gian lọ mọ DIY cũng như được bổ túc thêm kiến thức của các bác đi trước thì mới hiểu hơn về bản chất các đáp tuyền tần số mà các hãng họ công bố.
    Đó là 1 đáp tuyến rất mập mờ. Họ có thể ghi hẳn 20-20000 cũng không sai mà! Nhưng cái chính là ở 20 hoặc 25Hz thì nó đã bị suy hao đi đâu mất rồi...Vì vậy cái cần quan tâm không phải là cái họ công bố mà phải quan tâm đến xxhz --> yyhz và +- 3db cơ. Cái này thì rất ít hãng ghi trên vỏ thùng loa.
    Còn việc chơi phân tần chủ động nó cũng có cái khó riêng của nó. Chơi phân tần chủ động thì sẽ tốn kém hơn về đồ đánh nhưng có vẻ sẽ chỉnh chọt hợp với tai mình ngay lập tức sau vài phát vặn vẹo. Còn việc sống lâu được với nó hay không thì chắc còn dài dài :D
  11. buiducbac
    Loa của em là Monitor 1 đời sau của Ref 1, nó có thể tích và trọng lượng nhẹ hơn Ref 1, Phân tần nghe nói cải tiến so với Ref 1. Trước trên trang web của Ali có ảnh chụp phân tần, em đếm được 11 linh kiện các loại tụ, cảm, trở.
    Em ghép với AMP đèn Tri 300B SE của Nhật nghe rất truyền cảm, hay hơn nhiều AMP bán dẫn loại Hiend. Bác nên thử theo hướng này.
  12. Hại Điện
    Em coi lại thì đúng là Monitor 1. Phân tần của nó gồm (01 loa):
    + Tép: 02 tụ, 02 cảm, 01 điện trở.
    + Bass: 03 tụ, 03 cảm; 02 điện trở.
    300B SE liệu có đủ công suất không bác nhỉ ? Bác có thử với ampli PP nào hay chưa ?
  13. buiducbac
    Bác chắc chắn phải thân với ông Alibaba lắm thì mới có được sơ đồ mạch phần tần Monitor 1. Nếu đúng mạch của monitor 1 thì bác nên lắp theo vì em là người đã nghe kỹ 2 năm nay rồi và khẳng định mạch đó hay nên bác cứ yên tâm đầu tư.
    Em mua Monitor 1 gần 1 năm nhưng không ghép thử với 300b chỉ vì có suy nghĩ nó không đủ công suất. Đến 1 hôm đem ra nghịch cho vui thì hoàn toàn bất ngờ nó kéo thoải mái chỉ mở volume đến tầm 10h là nghe to hơn mức bình thường em vẫn nghe. Bass ra còn sâu hơn Pow bán dẫn thế là từ đó đến nay em nghe bằng 300B.
    E đã có lần ghép thử vơi Pow pp VLT 100 công suất 100w/ch đánh chất âm khác 300b bass ra không thấy khỏe hơn.
    Em tạm kết luận 300b SE đủ công suất đánh Monitor 1. Nhưng đến giờ em cũng chẳng rõ độ nhậy và trở kháng của Monitor 1.
  14. Hại Điện
    delete :lol:
    Chán cái 50 ký tự này quá....thôi thì xì pam luôn cho đủ. Mong Mod thông cảm.
  15. ngdhieu
    Độ nhạy thì đo hơi khó 1 tí (đo chính xác), còn trở kháng danh nghĩa thì em gợi ý cho bác cách đo nhé:
    Bác chỉ cần đo điện trở 1 chiều của loa, rồi nhân với 1,2 là ra trở kháng danh nghĩa. Cặp Duo Classic của em đo được 3,4Ohm, tức trở kháng danh nghĩa của nó khoảng 4Ohm. Em nghĩ loa của bác chắc cũng cỡ đó.
    Còn bác muốn đo trở kháng ở từng tần số 1 thì phải có máy đo (máy hiện sóng) hoặc phần mềm máy tính + ít dụng cụ mới đo được.
    Nếu không quá cầu toàn về độ chính xác, bác cũng có thể dùng 1 app decibel meter cho Iphone để đo độ nhạy, hoặc phải mua 1 cái Decibel meter xịn.
    Dụng cụ cần: nguồn tín hiệu (PC hoặc máy tạo sóng), ampli, volt kế, decibel meter.
  16. buiducbac
    Cách kiểm tra trở kháng của bác đơn giản thế mà em không biết. Để em mượn cái đồng hồ vạn năng đo thử xem thế nào. Thanks bác
    @ Mr. Hại Điện sơ đồ mạch phân tần của bác chắc khác mạch Monitor 1 vì em thấy số linh kiện của bác nhiều hơn (M1 là 11 linh kiện, mạch của bác là 13 linh kiện). M1 rất chính xác và tuyến tính (khi nghe nhỏ hay vặn gần như hết volume, mấy bác Hà Nội test ở nhà em nghe to lắm) em đã nghe nhiều các loại bookshelf như Pro ac D1, D2; polk audio sli7, Viene ... mấy ông Nhật Bản không tính nhưng không bằng M1. Bác nên liên hệ với ông Ali hỏi lại mạch phân tần tặng bác xem có phải của M1 không.
    Em đã kiểm tra lại mạch của em cũng là 13 linh kiện như của bác. Đúng mạch của bác là của M1 rồi
  17. Tiger
    Tiger Advanced Member
    HN
    Theo như bác giải thích chắc là 40Hz là mức tần số thấp nhất mà loa có thể phát ra mà không méo đúng không?
    Có điều này em vẫn chưa hiểu là nếu tần số bao nhiêu loa cũng có thể phát được tại sao các hãng sx loa bookself cùng một kích thước driver có loa xuống 40 hay 36Hz trong khi nhiều loa khác trên 40Hz. Mà em thấy loa ngon đắt tiền mới có thể xuống thấp được! Thân
  18. syen
    Bang KenKen
    Bác ơi! Khả năng xuống thấp nhất của driver (-3dB) và khả năng đó của thùng hoàn thiện là khác nhau ạ. Nếu bỏ qua yếu tố thùng bọng thì 2 driver giống hệt nhau về kích thước vật lý thì vẫn hoàn toàn khác nhau về khả năng tái tạo âm thanh.
  19. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em xin bổ sung thêm với bác Tiger là hễ loa thì dòm kỹ chỗ nào cũng méo xẹo à, không thẳng tưng như amp được đâu :D
  20. Camry191
    Nếu soi kính hiển vi thì amp cũng méo chứ bác :) Vấn đề là độ méo là bao nhiêu thôi, tai người thông thường độ méo dưới 1% đã là khó nhận biết được rồi.
  21. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Bác này làm theo kiểu của hãng mà chú Châu! Phương pháp này tuy tốn tài nguyên thật, nhưng với ván MDF của họ thì tạm đồng nhất về độ cứng trên toàn khung sườn thùng loa.
  22. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Bác chủ ơi Loa ở xưởng sơn đã về chưa Sâu lên cho anh em ngó và chém gió đi, bác cẩn thận thế chắc đẹp lắm.
  23. mtbc
    Q3, Saigon
    Em cũng khoái hình cong này lắm... Không lẽ giờ dỡ cặp loa đã có ra mần lại... chắc chết.
  24. phanhaitan
    phanhaitan Advanced Member
    Thanh Xuân.Hà Nội
    Bác khoái hình cong này hả.E vừa nghĩ ra cách thi công loại hình cong này vừa nhanh vừa đẹp gần bằng CNC luôn.
  25. mozart
    mozart Advanced Member
    Vây thì làm luôn cho em bắt chước, em cũng muốn làm cong như vầy mà ngâm tôm đã mấy tháng nay.
