Diy loa Hi-end 3-way gồm hai modul.
Discussion in 'Loa' started by Camry191, 10/10/11.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Đáp tuyến Van có vẽ thiệt không vậy ta? Gì mà 22Hz đã trội 10dB rồi giống cái sub rời quá?
  2. Camry191
    Camry191 Advanced Member
    Em nghĩ là thật đấy vì em đã từng nghe Van 2CE hót rồi, nghe một lúc là ù hết cả đầu, đôi Van vày phải để ở phòng rộng thì mới đỡ được, chứ phòng nhỏ rất khó sử lý bass.
  3. Camry191
    Nếu bác đã có phương án thùng tốt rồi thì cứ chiến đi không thì nguội hết tinh thần DIY, cái lỗ driver khoét sau cho nó chính xác, đây cũng là bài học của ae đi trước là khoét lỗ driver sau cùng.
  4. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Thì cũng toàn tài liệu sao chép trên mạng không rõ nguồn gốc xuất xứ cả :D
    Cá nhân em chưa nghe Vandersteen seven, nhưng em hiện đang sở hữu 1 đôi Vandersteen 3 signature. Em này giá list chỉ có 3000 thằng mẽo thôi, nhưng với tai em thì tất cả các cặp anh em nhà ta DIY mà em biết (trừ của bác Quân vì dòng khác hẳn) đều khó có cửa ăn em nó. Các bác không tin, chuẩn bị đồ đạc, phòng ốc, bia rượu, em xim vác cặp loa đó đến tận nơi cho các bác test mù với các cặp DIY. Thậm chí chỉ cần Van 2 seri signature mà tìm đúng thuốc đánh là các bác đã mệt đấy. Không phải loa của em mà em bênh đấu nhé :D
    P/S: Em ko biết bác Cam nghe Van series nào mà lại thấy bass ra ầm ầm.
    DRIVERS
    • ACTIVE ACOUSTIC COUPLER
    Long excursion, dual-spider 10" with die-cast basket and aluminum alloy cone
    Heavy-duty 1 1/2" four-layer voice coil with ventilated aluminum former
    60 oz. linear excursion magnet structure with focused field pole piece and copper rings
    Range of operation: 26Hz - 35Hz1" critically damped metal alloy dome
    • WOOFER
    Long excursion 8" with die-cast basket and curvilinear polycone
    1 1/2" two-layer voice coil with ventilated aluminum former
    40 oz. linear excursion magnet structure with focused field pole piece
    Range of operation: 35Hz - 600Hz
    • MIDRANGE
    4 1/2" with linear surround and curvilinear polycone
    Proprietary high performance die-cast basket and magnet structure
    Ferrofluid voice coil cooling
    Range of operation: 600Hz - 5kHz
    • TWEETER (Model 5 Type)
    Dual-chamber design
    Range of operation: 5kHz - 30kHz
    SPECIFICATIONS
    Even with advanced test equipment and complex computer analysis, loudspeaker design remains an incomplete science. No measurements currently available can fully convey the sound of a
    speaker or provide a meaningful comparison between differing designs.
    The truth is in the listening.
    • IMPEDANCE
    6 ohms nominal 4 ohms minimum.
    • SENSITIVITY
    87dB with 2.83 volts of pink noise input at 1 meter on axis.
    • RECOMMENDED AMPLIFICATION
    100 to 200 watts per channel into 8 ohms.
    The amplifier must be stable into a 4 ohm load.
    • FREQUENCY RESPONSE
    26Hz to 30kHz 3dB
    30Hz to 22kHz 1.5dB
    By FFT step function.
    • DISPERSION
    26Hz to 17kHz 3dB
    30 degrees off axis.
    • CROSSOVER FREQUENCIES
    600Hz and 5kHz
    First-order, 6dB per octave.
    Dual inputs allow bi-wiring with a single stereo amplifier or passive
    vertical bi-amplification with two identical stereo amplifiers.
  5. syen
    Bang KenKen
    Post xong bài trên thì mới đọc được bài này. Hoá ra bác nghe 2CE. 2Ce cũng là 1 cặp hoa hay nhưng cực khó phối ghép. Tuy nhiên bác lôi 2CE ra đây em thấy không ổn vì giá bây giờ đang giao dich loanh quanh có 20 củ :lol:.
  6. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Thế lày là thế lào nhỉ, cụ syen ém hàng kỹ thế, âm thầm đảng viên thế hê hê
    Giấu cả một em chân dài tới nách trong nhà mà anh em không biết :shock:
    Nhìn đáp tuyền thì em thích cặp Sonus Faber Amati Futura nhất, không biết nghe nó ra răng :D
  7. syen
    Bang KenKen
    Cặp loa này anh ship nguyên thùng năm 2007. Giờ vứt xó không nghe vì quyết chơi DIY, thỉnh thoảng lôi nó ra làm tham chiếu xem hàng DIY của mình đang hơn nó mấy phần rồi :lol:
    Đôi Amati của Sonus cũng thuộc dòng huyền diệu của hãng. Dân DIY khoai tây cũng tìm cách clone thằng này khá nhiều và cũng rất thành công, giống 1 thời trào lưu đua nhau clone PoAC 2.5 huyền diệu đấy.
    Có 1 dạo tý nữa anh theo dự án này :D. Anh cũng rất thích chất âm của Sonus.
    http://www.southampton.ac.uk/~apm3/diya ... lones.html
  8. Camry191
    Van 2CE em đã sở hữu và nghe cách đây khoảng 8 năm rồi, nhưng chỉ được mấy tháng là phải chia tay vì nghe hơi bạo lực, thời đó em toàn chơi loa mỹ cả Boston , AR nữa nhưng không đôi nào chơi được lâu đến 6 tháng, sau đó đổi sang loa anh và loa pháp nghe nhẹ nhàng sang trọng và quý phái hơn. Đến bây giờ thì em chuyển sang chơi loa DIY ... hehe
  9. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Không so con VAN 2CE với con đầu bảng giá 45K của hãng này được đâu anh ơi, nhìn đáp tuyến nó chỉ gồ lên nhiều từ đoạn dưới 50Hz và gồ hẳn ở phần 35hz đổ xuống như vậy phần siêu trầm sẽ nghe rất rõ, làm được như nó e nghĩ với anh e DIY mình có vẻ là bất khả thi ấy chứ :D
  10. Camry191
    Cái hay ở đây cũng tùy cái lỗ nhĩ thôi bác, không thể nói là hay đối vớii tất cả được.
  11. Camry191
    Anh chỉ nói riêng con Van 2CE mà anh đã sở hữu một thời thôi :D không đề cập đến con Van 45K
  12. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Lại lấy tai cụ ra phán roài, cảm tính quá cảm tính quá :lol: Nói chung là loa rất khó đánh giá đặc biệt là khi nghe trong 1 thời gian ngắn lại ko ở nhà mình, đánh giá loa DIY thì còn khó hơn. Loa của cụ ăn ở với cụ lâu đương nhiên cụ hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của nó nên có thể phối ghép để phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu, bảo chưa loa diy nào có cửa so thì phiến diện quá. Có loa khủng của cụ rồi khi nào có đấu loa DIY thì cho con của cụ ra làm tham chiếu nhé :D Chém được lão SEN này 1 phát cảm thấy trong người thỏa mái quá
  13. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    CÙng là loa khủng cả nhưng ông Van Model 7 với ông Accapella có đáp tuyến đối ngược nhau quá anh nhể :mrgreen: Mình DIY hơn nó mỗi cái là chỉnh được theo tai mình thôi :D
  14. Camry191
    Thế mới có chuyện người này thích người kia lại không thích chất âm đó. Bác lấy Van nghe thiên về rock thì Van chơi quá hay rồi, chứ lấy Accapella ra chơi rock xem có hay không :shock: nhưng thử chơi nhạc jazz xem thì Van lại thua Accapella tòan phần :)
  15. HaChu
    Đen thì chỉ với anh em mình thôi nhá, còn với nhiều Bác trên diễn đàn mình có đủ khả năng làm điều đó ( cái điều xanh ý :lol: )
    Còn nghe ra sao lại là chuyện khác nhé, vì đo như thế vẽ như thế cũng chỉ là cái máy mà thôi hê hê
  16. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Hô hô vừa xem lại thì thằng MOdel 7 nó làm được zậy là do dùng Driver Subwoofer 12'' với âm ly 400W ở trong để kéo thì mới có được cái đáp tuyến như thế :lol: Thả nào mà cái đáp tần của loa xuống được cả 15hz :oops:
  17. Camry191
    Các bác bóng bàn về loa cho dải trầm phải xuống thấp đến 30Hz thậm chí 25Hz. Với tần số đó thì sub có thể đảm trách được thậm chí thấp hơn nhưng tại sao lại không dùng sub để nghe nhạc mà chỉ để xem phim là chủ yếu, ngoài vấn đề là dộ méo của sub ra.
  18. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Vấn đề chính là chỉnh cái Sub để nó ăn nhập với cái loa khó khủng khiếp anh ạ :mrgreen:
  19. Camry191
    Em thì thấy thế này nếu làm loa mà nghe được ở 20Hz là rất khó vì bản thân Driver xuống thấp đến 25Hz đã là rất ít và dễ bị suy hao nhiều, để làm thùng cộng hưởng được xuống đến tần số 20 Hz thì rất ít hãng làm, ở tần số cộng hưởng đó rất dễ làm cho bass không gọn hoặc chậm và mang hơi thở của sub tạo độ méo cao nên khi nghe nhạc rất mệt vì vậy các hãng chỉ làm loa có dải trầm xuống đến mức đủ nghe là được.
  20. HaChu
    Em nói trong trường hợp tổng quát nhé, không nói riêng model nào
    Tranh luận kỹ thuật với cụHD cứ gọi là . . cua gọi bằng cụ :lol:
  21. Camry191
    Em thấy sub thường nó có nút chỉnh pha ở đằng sau.
    Âm thanh của sub thường cho ra tiếng ù ì rất thấp, với những tần số đó dễ làm cho ta cảm thấy khó chịu và chóng mặt khi nghe lâu, (các bác test loa ở tần số thấp từ 20Hz đến 35hz mà nghe lâu ở tần số này sẽ thấy rất khó chịu) Khi xem phim thì thỉnh thoảng sub mới cho ra tiếng trầm nên còn chịu được còn nghe nhạc thì sẽ liên tục dội lên những tiếng ù ì làm cho ta nghe cảm thấy mệt mỏi.
  22. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Có nhiều cụ là chú chứng kiến rồi hay đoán mò thế :lol:
  23. Nero
    Nero Advanced Member
    @ Cam , bác hãy nghe thử mấy em sub này xem nó có nhức đầu không
    http://www.audiofederation.com/catalog/ ... /index.htm
  24. HaChu
    Em chứng kiện ạ, đọc kỹ chứ ký nhé, thương hiệu đấy hê hê
  25. syen
    Bang KenKen
    Cụ éo chịu đọc kỹ rì cả. Mềnh bảo là trong một số loa DIY trong đội nhà ta cơ mờ, có ai vơ đua cả nắm đâu, chém trượt roài :lol:
    Với cả không lôi tai ra phán thì lôi cái rì. Nghe nhạc bằng mắt à :mrgreen:
