Linh kiện bán dẫn em hay mua ở MC Electronic (phố Nguyễn Công Trứ, em chỉ nhớ là đi từ phố Huế rẽ vào, qua cây xăng là đến), các thứ khác có thể mua ở chợ giời hoặc trên Hàn Thuyên (em cũng ko nhớ số, bác chịu khó tìm), còn phíp đồng và dây đồng thì em mua trên hàng Bông. Kính.
Bác ạ ! Em đã làm mạch công suất này, và em không thành công. Đèn IRFP em mua chợ trời, 350 và 340 cũng vậy. Chỉ có C1875 thì không có nên thay bắng C1740 và BC546 = BC547, BC556=BC557. Sau khi lắp xong chỉ kêu khọt khẹt, lùng bùng như AMP chỉ chạy có một nửa vế công xuất.... Bác có thể tư vấn cho em biết sai ở chỗ nào không ? Bản vẽ mạch in bác đã thử chưa, nếu mạch in đúng rồi em làm mạch gửi bác cùng làm xem kết quả nhể. THANK TOO MUCH !
Gay nhỉ, về vụ này thì em cũng phọt phẹt lắm nên cũng chả dám chắc giúp đc bác đâu. Trước tiên bác kiểm tra lại xem PCB đã đúng so với mạch chưa Sau đó bác cung cấp cho ae các thông tin về mạch này của bác, tất cả những gì có thể: dùng mấy cặp Mosfet, nguồn ra làm sao(bao nhiêu volt, tụ lọc bao nhiêu mF), PCB của bác như thế nào... Đồng thời bác thử đo đạc lại trên mạch xem có sai khác gì nhiều so với trên mạch ko, trên mạch nó có ghi 1 số thông số mà người thiết kế đặt ra đấy, à mà em chưa hỏi bác đã điều chỉnh dòng tĩnh chưa? Em hơi nghi ngờ có khả năng bác lấy nguồn thấp quá nên các transistor bị phân cực sai, khiến cho tiếng kêu lùng bùng, hoặc là bác hàn sai chân mấy con BC557, BC547, mà em cũng ko yên tâm về mấy con này vì chúng ko chịu đc áp cao. Tạm vậy đã. Cứ bình tĩnh bác ạ, chưa cháy nổ gì là đỡ rồi :mrgreen: Bản vẽ PCB em gửi cho bác em đã lắp và chạy thành công
Phần PCB em dùng PCB bác gửi cho em, Mosfet em mới lắp 1 cặp. Nguồn sau nắn lọc là +_30V thôi bác ạ. Em thử vậy cho an toàn. Dòng tĩnh em không kiếm được VR=200 ôm nên lấy 2 con trở 100 ôm đấu làm cầu phân áp, em lấy điểm giữa. Không biết có làm sao không. Nhờ các bác tư vấn tiếp nhé. Đèn BC557 và 547 em kiểm tra chân cẳng rồi bác ạ. Thank !
:mrgreen: Vậy là đã rõ nguyên nhân, bác dùng nguồn thấp quá, các bóng đều bị phân cực sai nên kêu lùng bùng là phải thôi. Đã thử kêu đc như vậy là yên tâm rồi, bác cứ mạnh dạn mà dùng nguồn cao (em dùng nguồn +/- 72VDC 600VA) Tuy nhiên để cho yên tâm bác còn phải làm mấy bước sau (đây là các bước em đã làm): B1: trên bo mạch có chỗ lắp 2 cái cầu chì, bác tạm thời thay 2 cái cầu chì này bằng 2 con trở 100ohm/5W. Cái này để đề phòng trường hợp bất trắc thì thiệt hại cũng ko quá lớn, và hơn nữa để sau này dùng điều chỉnh dòn tĩnh. Nếu bác đo chính xác đc giá trị 2 con trở này và chọn 2 con điện trở sao cho có giá trị gần nhau thì càng tốt, ví dụ: 2 con cùng có giá trị 102ohm chẳng hạn. B2: kiểm tra mạch thật kỹ trước khi đóng điện, lắp mạch vào tản nhiệt (dùng miếng bé bé để thử tạm cũng đc, nhưng nhất thiết phải có tản nhiệt cho các con Mosfet và 4 con driver - cần kiếm tản nhiệt đủ to cho 4 con driver này, ko là tèo - em dùng 1 cái tản nhiệt kích thước 30 x 80 x 15 có cánh mà cũng nóng gần bỏng tay). B3: kiểm tra phát nữa xem có chạm chập gì ko, nếu ok thì đóng điện. B4: Đóng điện, tay vẫn giữ công tắc, mũi hít hít, đảo mắt 1 lượt xem có thấy khét khét hay cháy cháy gì ko - nếu ok thì dùng tay thăm nhiệt 1 lượt các linh kiện, nhớ cẩn thận đừng để chạm tay vào chân cẳng linh kiện, 70VDC đủ để làm bác giật mình quò quạng linh tinh rồi đấy. Nếu ko thấy linh kiện nào nóng quá bất thường thì chuyển sang bước tiếp. B5: kiểm tra điện áp nguồn, nếu thấy sụt áp quá lớn (nguồn ko tải là +/-70VDC mà bây giờ bác đo chỉ có 40VDC chẳng hạn) thì tắt điện, kiểm tra xem sai sót ở đâu. Nếu thấy ok thì chuyển sang bước tiếp. B6: dùng thang đo mVDC kiểm tra điện áp DC tại ngõ ra, điều chỉnh chiết áp VR1 sao cho điện áp DC này thấp nhất có thể đc, dưới +/- 50mVDC theo em là ổn rồi. B7: kiểm tra điện áp 1 số điểm trên mạch xem có đúng với thiết kế ko, ví dụ: thiết kế dòng chạy qua R4 là 1.3mA, vậy điện áp đặt trên R4 là 470x1.3 = 611mV - bác đo thấy khoảng loanh quanh 0.6V là đc. B8: đợi khoảng 10-15 phút (từ khi đóng điện) cho mạch tương đối ổn định thì bắt đầu điều chỉnh dòng tĩnh. Bác lấy đồng hồ đo điện áp đặt trên điện trở 100ohm mà lúc nãy ta thay cho cầu chì - nếu có 2 cái đồng hồ để đo cả 2 con trở thì càng tốt. Ví dụ thiết kế là 30mA/cặp MOSFET, bác dùng 3 cặp MOSFET vậy dòng tĩnh ở tầng công suất là 90mA và điện áp trên mỗi con trở sẽ là 90x100 = 9000mV = 9V. Vậy ta điều chỉnh sao cho điện áp rơi trên mỗi con trở là 9V. Tuy nhiên bởi vì bác lắp mạch cho loa sub nên ko cần thiết đặt dòng tĩnh quá cao, theo em chỉ cần 15-20mA/cặp MOSFET là đc. Kiểm tra lại 1 lượt nữa (điện áp nguồn, ngõ ra...) Mà nhớ 1 điều là từ đầu đến cuôi bác ko đc lắp loa vào nhá, chỉ khi nào bác làm xong các bước trên thì mới lắp loa vào và cho tín hiệu vào mạch, bác cũng đừng hi vọng có âm thanh hiend ngay vì vẫn còn 2 con điện trở 100ohm/5W trên mạch. Nếu ổn thỏa hết thì tắt điện, để nguội 1 lúc rồi lại bật lên, làm lại các bc trên 1 lựơt nữa cho yên tâm hẳn. Xong xuôi thì bác tháo 2 con trở 5W trên ra, thay cầu chỉ vào. À mà quên, khi bác làm các bước trên thì nhớ nối mát ngõ vào nhá. Phew, tạm vậy. Làm xong các bước trên cũng toát mồ hôi đấy chứ chả đùa đâu. Chiết áp VR1 và VR2 thì bác vào chợ giời quát: "cho con vi chỉnh 1k với 200ohm nào" rồi đưa 4 khìn là xong. Kính.
Cảm ơn bác Metalhead nhiều ! Mai em sẽ làm cái biến áp lớn hơn để thử. Hiện tại em chỉ có vài cặp tụ 10000 mi 63v của TQ thì làm thử với điện áp khoảng 55v cho an toàn bác nhể. Chắc mức điện áp đó là có thể chạy được rồi. Việc điều chỉnh dòng tĩnh thì em chưa mua được chiết áp nên cứ thử xem âm thanh nó thế nào đã.
55V cũng đc bác ạ, em nhớ ko nhầm là amp này hoạt động với nguồn từ +/-40VDC trở lên Bác có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm Đây là trang web của tác giả mạch amp này.
Dear metalhead ! Em kiếm được cái biến áp ra +-30v và sau nắn là 42v cho chạy thử. Kết quả thế này: sò công suất nóng đều cả 2 vế Q7-->Q10 đều không nóng lắm. Âm thanh nghe được vẫn khọt khẹt giống chỉ chạy một nửa vế công xuất. Sau đó em tháo hết sò công suất ra thử kết quả là âm thanh chỉ nhỏ hơn và vẫn như ban đầu. Kiểm tra từng chân B,C,E của các Transitor rồi vẫn không tìm ra lỗi gì..............Em vào http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm xem thấy họ vẽ cái PCB có vài điểm khác nên đang kiểm tra xem PCB của em có gì sai không. Thank !
Trường hợp của bác có lẽ giống trường hợp của 1 d/c trên diyaudio.com - chỉ cấp nguồn cho các tầng trên nhưng ko cấp nguồn cho tầng công suất. Em cũng vừa sực nhó ra là trên layout của em, em có vẽ 1 sợi dây nối phần ground của tầng công suất với tầng lái, không biết bác có thiếu sợi dây này ko. Bác để ý nó chính là sợi màu trắng to đùng trên hình vẽ (attached)
Sợi màu trắng đã nối rồi bác ạ ! Em sợ do mấy con đèn em dùng không đúng loại nên chế độ định thiên khác ----> mạch chạy không đúng. Chắc em phải kiếm đèn khác rồi. Thank !
Em không nghĩ là do đèn khác đâu bác ạ, vì mấy con C2240/A970, BC556 này nọ đều được ghi trên mạch hoặc em đã dùng rồi. Bác thử cố gắng check lại phát nữa xem, ko khéo bác lắp nhầm MOSFET có khi, vì mạch này chỉ dùng IRP250 chứ ko dùng cặp 250/9250 đâu
Bác metalhead ơi IRF450 chứ bác. Em dùng IRF450 chứ có dùng cặp đôi gì đâu. Dạo này em lại bận nên không làm, hôm nào em fải kiểm tra lại rồi em lại thông tin bác nhé.
Bị rè hở các pác ? Mà có kêu được cũng méo , không cân giữa hai biên âm/dương Các pác có cho phép em được góp ý tại sao nó rè không ạ ?
@ bác steely: IRF250 cũng đc bác ạ. Em đang sửa lại mạch em làm trước đây xem thế nào, dăm hôm nữa em sẽ thông báo kết quả cho bác. @ bác nguyendinhvan: bác cứ góp ý thoải mái, có điều là cách góp ý thế nào thôi.
Spam tí ! Bác metalhead là fan của Rock ????????????? Em nhìn cái Avatar của bác ...... Em định vẽ lại mạch theo cái PCB mà bọn tây nó vẽ trên diyaudio.com nhưng file nó là .pdf nên vẽ lại thành file Corel thì mất nhiều công quá. Bác sửa lại rồi thông tin cho em nhé !
Nhìn nick là biết mà bác, metalhead = metal fan. Em vẫn đang sửa bác ạ, chủ yếu là lắp lại mạch với đi dây lại cho nó gọn gàng thôi
Để nghe metal bác có cần sub woofer không ? Em chỉ có cặp loa cỏ nên không có SW là "không có rock với riếc gì cả ......."
Hiện giờ em vẫn chỉ nghe nhạc với đôi loa Aiwa 'đỉnh cao của cái sự cỏ" kéo bằng TDA7294 thôi, chứ chưa có tiền mua loa. Còn mạch nmos trên em làm để lắp bassamp. À mà tác giả của cái mạch này cũng vẽ pcb bằng Sprint layout, nếu cần bác có thể nhờ người ta gửi bản thiết kế cho.
Giống em bác ạ, em cũng 7294 với loa Onkyo M55II lại còn nghe bằng sound card máy tính onboard. Sao ngày xưa nghe bằng cái radio cassette mà thấy phê quá. Em sẽ hỏi xem người ta có gửi bản thiết kế cho em không. Bác cùng làm đi em làm mạch in và gửi bác qua EMS.
Thôi khỏi bác ạ, em chỉ định sửa xong mạch này thôi, vì hiện tại đang có dự án khác rồi. Bác cứ yên tâm làm đi, em giúp đc đến đâu là sẽ cố hết sức đến đấy.
Cắt điện luân phiên các bác ạ. Chơi hoài rồi có điện lại fải làm bù. Chả có thời gian mà Diy với chạy gì sất.........
Tình hình là có mỗi em giúp bác Steely thôi à. Lâu lâu mới có 1 mem nữ tham gia mà chả ai galan cả, trình độ em thì có hạn. Hay là mod nào chuyển topic này sang box Bán dẫn đi, ko khéo lại nhiều bác giúp đỡ hơn.
