Các bác ạ, vấn đề là mạch Power amp của em vẫn không chạy. Em không biết là mình sai ở chỗ nào. Bác VICAS ơi TL072 có thể mua ở đâu bác chỉ giúp em với. Khi làm xong mạch PW amp em sẽ làm mạch lọc thông thấp. To ADMIN ! Em mở topic này bên box bán dẫn bác nhé. Để nhiều meber có thể giúp em. Kính các bác !
Phần mạch lọc mình đã làm và nó chạy tốt. Con TL072 bác có thể thay bằng nhiều loại như JRC 4558, NE5532... Em không biết ở SG và HN mua ở đâu. Nhưng ở chỗ em mấy con đó khoảng 5 - 6000 đ thôi.
To bác VICAS ! Hiện tại em vẫn chưa làm mạch lọc. Còn mạch công suất em không làm được cho nó chạy bác ạ. Bác tivoi ! Bác post cái mạch công suất bên box bán dẫn có vẻ đơn giản nhưng hôm trước em lại mua toàn IRFP450 nên không lắp được. Bác có thể chỉ cho em biết con IRFP450 match pair với con nào không ạ, để em mua đỡ phải mua cặp IRFP250. Em post cái schematic em đang làm các bác xem giúp em xem có gì sai không mà em làm mãi không chạy. Kính các bác !
@steely con irfp450 ko co con đối ah. . nếu co mua cặp khác bác nên mua cặp IRFP240/9240, con IRF9250 hình như là con đểu, ko thì mua cặp k1058/j162 sẽ tốt hơn, for audio mừ
Bác tí ơi, em không rành về lý thuyết, nhưng em nghe phong phanh Mos cũng có vài loại, ko biết IRFP250 /9250 có hạp với K1058/J162 ko nữa, nhưng ít ra thì thay trực tiếp là không được, vì chân cẳng khác nhau.
uh, dúng rồi cặp MOS k1058/j162 là của hãng hitachi, con này sản xuất ra là dùng cho âm thanh rồi, con các con mos nhu IRF610, IRF240, IRF250... mấy con này thường dùng cho rất nhiều ứng dụng, ví dụ như bộ biến đổi DC-DC, rồi nguồn xung, điều khiển motor..... , Vì lí do công nghệ nên rất khó để làm con kênh P tương đương con kênh N, và con P luôn mắc hơn con kênh N , metal bửa nào ra chợ hỏi xem sẽ biết, đặc biệt là mấy con áp cao, chừng 450V là ko có con kênh P đâu. mà mấy con kênh P này cũng ko tương đương hoàn toàn với kênh P, dòng chịu đựng của nó sẽ thấp hơn 1 chút Cho nên con Amp Nchan MOS này, hay con ALeph cũng vậy chỉ dùng con kênh N mà thoi
Em cũng đồng ý với bác, nhưng có điều lúc đầu ý của em hơi khác, ý em là Mos đâu cũng có dăm loại như enhancement mode, vertical mode gì gì đó. Em có ngó qua datasheet thì thấy 2 loại trên đều là Enhancement mode, nhưng nhìn cái ký hiệu thì thấy khác nhau: ở con K1058 ngoài 1 em diode mắc giữa chân D và S còn 2 em zener mắc giữa chân G và S. Em thì dốt lỹ thuyết nên ko dám liều.
con diode mac giữa cực D và cực S là bảo vệ MOS khỏi tác dụng của tải là cảm, khi cấp điện rồi ngắt điện nó sinh ra điện áp ngược làm hỏng mos, còn 2 con diode mắc giữa cực G và S là để bảo vệ khỏi quá áp vào cực G ah, con k1058 có áp điều khiển GS thấp hơn bình thường 1 chút 15V thì phải :0. mí con MOS ko có trong mạch gate driver người ta sẽ thêm 1 con cho an toàn ah
Đã hiểu sơ sở rồi, cám ơn bác Tí. Bác có rảnh thì làm chung với bọn em cái Nmos này cho vui rồi kiểm tra xem thế nào, dạo này em lười quá nên mãi chả xong.
làm gì đến nỗi hả bác, em nghe lỏm được là công suất tăng 10 lần thì volume mới tăng gấp đôi thôi :lol: Nhưng tiền thì chắc tốn gấp đôi thật :mrgreen:
hihihi quan trọng là loa liếc của bác, vặn to vành nón bay tứ tung hết ấy chứ, với 200W RMS là có thể làm hỏng nhiều loa rồi lắm đấy với lại tí còn 1 mớ tụ 10.000/63V làm em 200W thi ko phài mua ))
Em cũng đang đau đầu về cái vụ này đây, làm xong con amp lại chả biết đấu vào đâu :mrgreen: Bác cứ chiến 200W version cũng được, 2 mạch này cũng tương tự như nhau, chỉ khác vài điểm nhỏ thôi. Em đoán là kết quả cũng se tương tự nhau
Chết thật, nghe bác nói, ngẫm nghĩ 1 hồi em lo có lẽ lúc nãy mình phát biểu láo :lol:. Em thì chả biết gì về lý thuyết nên chỉ đoán mò thế này: Do chạy 1 cặp sò thay vì 3 cặp sò nên dòng tĩnh nhỏ hơn, như vậy mấy ông driver cũng nhẹ gánh, và ít nóng hơn, hay tức là dòng chạy qua chúng cũng nhỏ hơn (so với đã ghi trên mạch Nmos350). Tuy nhiên theo em thì 2 mạch trên đều hoạt động trên cùng 1 nguyên lý nên dù có khác nhau ở tấng công suất thì tác giả vẫn sẽ đưa các tầng phía trước về cùng 1 chế độ hoạt động, bằng chứng là khi thay đổi tầng công suất thì tác giả cũng thay đổi giá trị của R6 (mạch dòng hằng?) và R17 (điện trở hồi tiếp).Ý em nói tương tự nhau là ở chỗ này.
Em spam tí. Các bác trong 4r có kiến thức cơ bản về điện tử tốt quá. Em chỉ học được có vài tháng rồi lại không làm nghề, cái em biết mới chỉ là xem mạch đo đạc mấy phép đơn giản và lắp ráp. Hôm trước thì em lắp TDA7294 thành công bởi mạch nó đơn giản hơn. Mạch nchan mos này phức tạp hơn nên em làm không kêu thì em không biết là mình sai ở chỗ nào. - Em mô tả chút về mạch em làm để các bác giúp em chỉ ra chỗ sai. Phần board mạch em làm nguyên bản theo PCB bác metalhead gửi cho. Tầng đầu em dùng SA42 và SA92 tháo máy. Tầng driver dùng 340 và 350. Chân cẳng b,c,e em đã kiểm tra đúng. Công suất IRFP450 em mới lắp thử 1 cặp. Cấp điện đo không có DC ở ngõ ra loa, hàn loa và tín hiệu vào thì nghe âm thanh nhỏ và ngọt nghẹt, giống trường hợp Pow bị chết một vế sò. Sờ tay vào sò phần Driver và công suất hơi ấm nhẹ. Không sảy ra chập cháy gì cả. Em cấp nguồn 40V. Các bác khám bệnh online giúp em! Bác metalhead và bác Tivoi có thể nói về việc học lý thuyết chút không ? Cần tài liệu gì sách vở mua hoặc down ở đâu. Kính !
