Diy máy quấn biến thế, opt, rải dây, đếm vòng tự động.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by hoangphung, 10/9/13.
  1. ssass
    ssass Advanced Member
    Xài loại này cho nhẹ đầu .
    Ngoc2 likes this.
  2. tuan1975
    tuan1975 Advanced Member
    Em thì làm như vầy bác ạ.
    Kèm theo cái thao tác điều khiển như vầy. Các bác có kinh nghiệm thao tác bổ xung em.
  3. ssass
    Thêm nút Slow/fast (full/half) để khi cần chậm thì xài .
    Thêm 1-2 chỗ để lưu lại kích thước dây .
    Thêm công tắc 3 vị trí để quay riêng trục cuốn dây .
    Em xin góp ý vậy , bác thấy hợp lý thì thêm vào nhá .
    Ngoc2 and tuan1975 like this.
  4. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    @ssass khoe hàng độc muộn quá...không thay đổi cơ khí đc nữa:)
  5. ssass
    Hi hi , đồ hãng nên góc chuẩn 3 cạnh rồi , em mua làm lại cho nó ngon luôn .
  6. lech
    lech Advanced Member
    VietNam
    Nếu cần trục rải dây theo dạng này thì liên hệ nhé : Hành trình rải 120mm , vitme nguyên bản 1650 ( bước 5mm ) đã làm thêm truyền động qua puly đai răng tỷ lệ 1/2.5 nên tương đương bước 2mm ( motor quay 1 vòng trục dich chuyển 2mm )[/QUOTE]
    Cụ ơi bộ này giá sao ạ ?
  7. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác và các bác khác có biết cách tăng công suất xung điều khiển Motor lên không ( Tức là trc khi từ cổng ra của Pull+, Direct +,- làm tăng công suất của nó lên trc khi đưa vào 2 motorstep cùng 1 lúc chạy ). Có mạch đã thực hành càng tốt.
  8. tuan1975
    Tăng là do bộ driver. Còn tăng từ Pull, Direct, tăng bằng niềm tin! Nó như cái ô tô của bác thôi. Bác không thể dùng lực bằng tay để quay vô lăng cho nó chạy nhanh hơn dc mà phải máy phát, truyền lực xuống động cơ. Em ngoại đạo nên hiểu sơ như vậy! Bác dùng 2 motorstep thì xung đó bác câu vào 2 bộ driver cho 2 động cơ là xong.
  9. Maidanhan
    A đang hỏi kinh nghiệm thực tế, e chưa làm thì thôi: Phần drive có tỏa nhiệt tức là có tầng công suất, nếu AE ai đã mở hay biết kết cấu mạch tầng công suất chỗ đó, cung cấp lên, ta thay bằng tầng công suất lớn hơn là lái đc 2 motor to loại 56, còn 1 drive anh lái 2 motor nhỏ lai 2 vỉtme chạy tốt lắm. A cũng chạy 2 motor loại to rồi nhưng e quá tải nên hỏi mạch thực cho an toàn.
  10. ssass
    Thật là em chưa làm .Trong trường hợp bác muốn can thiệp nâng công suất cho drive thì càng khó hơn . Người ta xài 2 motor chạy song song thì ít ra cũng 2 drive và phải là dòng close-loop hoặc servo để sửa sai vị trí .
    Nếu bác test thử thì em khuyên là ... đừng làm , thử nhát nó cháy drive là xong phim , há há .
  11. Maidanhan
    Tôi chạy rồi, 1 drive lái 2 motor cùng lúc, chạy đc đấy, lo quá tải nên hỏi xem ai biết mạch drive khg cho xin để cải tiến cho chắc ăn.
  12. ssass
    Bác chạy không tải ? Em cháy 4-5 cái drive vì hay test linh tinh .
  13. Maidanhan
    Khg chạy có tải bác ạ, 2 motor bé nhất dắt vitme.
    Tôi chắc chắn là chjay đc nhưng ý chính muốn hỏi là ai đã bung cái drive ra chưa, cho tôi cái tên con công suất gắn vào lưng tỏa nhiệt, tôi sẽ làm 1 con bên ngòa tương tự, như thế chia đôi tín hiệu xung dễ hơn và an toàn hơn vì một cái vitme nữa của tôi to quá, sợ lai chung nó khg đủ dòng sẽ cháy.
  14. tuan1975
    Tên bác có đó thôi. Tên con công xuất của bác là TB6600. Con đó chíp dán kiểu chân TQFP 32 chân bác câu bằng niềm tin ah? Bác muốn câu thì làm PCB rồi mua linh kiện về hàn vào. Quy trình như làm bo mạch bác nhé! Công cán quá tội bác ạ!
    quyetdiy likes this.
  15. ssass
    Bác mua được con chip chính hãng toshiba rồi hẳn tính tiếp . Hi hi . Đồ anh 3 không à .
  16. Maidanhan
    Vậy là tôi có đc câu trả lời đúng rồi, nó là mạch khuyếch đại xung.
  17. ssass
    Bác coi data đi , chớ em ko diy mấy cái này .
  18. Maidanhan
    Bác có data cho xin cái, tôi dốt mấy khoản Search này. Chỉ cần nhìn chân In, Out là làm đc.
    Mà sao cái card này trong Nam có 170K, ngoài này tôi mua nóng hết 580K/ 2 cái
  19. ssass
  20. Maidanhan
  21. amdx2
    amdx2 Advanced Member
    Vietnam
    máy này giá nhiu anh
