DIY nguồn HDP
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by nhat_nam80, 20/4/12.
  1. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Em thắc mắc và các bác giúp em vụ này với:
    Nghe theo tư vấn :lol: em sắm đầu Dune Smart về nghe nhạc số vì nói có chíp sigma gì đó có trong một số đầu Hiend, kết quả ghép bằng output L-R và cả optical tiếng bình thường, chỉ bằng DVD hạng nhẹ. Smart không có cổng coaxial nên em bê về thêm con Kaiboer rẻ nhất là 1,5m để thử nghe cổng coaxial, tiếng có vẻ ồn hơn Dune nhưng tổng thể thì dễ nghe hơn vì không bị dính... Chán em bóc Dune nâng cấp cặp tụ lọc của Dune thì tiếng bass có vẻ rõ hơn.
    Hy vọng cải thiện chất âm bằng mod, em thấy nguồn mấy con này là xung bé tẹo, tụ lọc bé bé nên tính lắp bộ nguồn chơi hy vọng tiếng thêm một bậc. Nguồn của 2 con này đều là 12V 3A
    Hiện tại linh kiện em có: 1 nguồn xuyến vào 220V ra 28,5V x 2 dây; 1 IC ổn áp LT 1083, Diode cầu 30A cùng vài linh kiện.
    Dự kiến em sẽ làm theo sơ đồ dưới, sở dĩ có con R1 công suất em đưa vào để hạ áp cho phù hợp với ngưỡng an toàn của LT max in 30V vì sau nắn lọc nguồn 28,5v sẽ dâng cao thế có được không?.
    Các bác cho em hỏi, con R1 thì thay tầm bao nhiêu ohm (k) là vừa sau nắn diode?
    Theo sơ đồ gốc của LT có hai con tụ chặn 2 đầu là 10uf, nếu tăng trị số uf lên có được không?
    Con trở chỉnh ở chân giữa LT là loại bình thường hay phải loại công suất cao?
    Cảm ơn các bác!
  2. nhat_nam80
    :cry: các bác giúp để em khai mỏ hàn
  3. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Voi dong yeu cau la 3A thi bac dung LT1083 la ok roi. Van de lon nhat em thay bay gio chinh la cuc nguon cua bac. 28V thi nan xong se len 35v. Mach bac can dung 12v nhu vay la bac ton hao mat 23v thanh nhiet toa ra moi truong => 69w tieu hao cho moi duong. Qua lang phi => bac nen kiem cuc 12-15v , dong max tam 2 lan mach yeu cau la dc
    Sorry em post bang dt nen ko go dau dc!
  4. nhat_nam80
    Dùng trở hạ điện xuống thấp nó không cản mà tiêu hao hả bác.?
    Vấn đề nữa, nếu kiếm biến áp thì chọn loại nhỏ hơn 3A được không?
    Em mù về điện, các bác tư vấn và xem giúp em và cái mạch lọc nào tốt ạ, nên trước hay sau lọc nhé.
  5. espadon_vn
    Bất cứ thành phần nào trên mạch điện cũng tiêu hao năng lượng vào nó bác ạ, chỉ khác nhau là tiue ha nhiều hay ít.
    Vì trên mạch của bác cần sụt áp tổng ~23v mà dòng tiêu thụ khoảng 3A => tiêu hao bằng U x I = 23 x 3 = 69w.
    Muốn biết dùng biến áp dòng nhỏ hơn 3A có đảm bảo hay không thì bá cần kiểm tra dòng tiêu thụ thực tế trong mạch của bác rồi mới có thể kết luận đc ạ.
    Đa phần anh em sẽ không đo mà chọn biến áp có dòng đáp ứng lớn hơn cái số 3A khuyến cáo trên mạch bác ạ...
  6. nhat_nam80
    Thực ra sẵn cái biến áp xuyến tháo máy của amp Cyrus 2 thấy có vẻ hàng tốt nên em mới thích DIY. Điện đóm em không biết. Ngày xưa các bác có hướng dẫn chi tiết, cụ thể, từng bước nên em mạnh dạn lắp Pre tube. Em mua cái đầu nghe nhạc số HDP thấy tiếng chán quá nên em tính DIY, mod xem có cải thiện chất âm không.
    Nguyên bản amp Cyrus nó ghi tiêu thụ 175W (220V) chắc đủ dòng (A) bác nhỉ.
    Hay, em không cắm dòng 220V nữa mà dùng 110V, đầu vào điện giảm một nửa thì đầu ra liệu có giảm tương ứng không bác (28,5 : 2 = 14.25V)
  7. espadon_vn
    Đây cũng là một phương án hay bác ạ...
  8. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Còn 1 phương án nữa là bác lấy 1 cái Adaptor Laptop cũ rồi lắp thêm ít linh kiện để chỉnh áp theo nhu cầu. Mấy cái HDP đời sau em toàn thấy dùng Adapter, hix hix....
    Em nói có sai các bác chỉ dẫn em chứ đừng ném đá nhé. Hi hi....
  9. nhat_nam80
    Mấy cái adapter hình như toàn 19V bác ạ.
    Các bác cho em hỏi, nguồn theo máy là loại xung, giờ đường ra ngoài em bổ sung thêm mạch lọc mấy con tụ dầu//MKP có được không, dùng tụ to em sợ không đủ dòng nạp...
