Mach tube bằng điều khiển điện áp chân B. Sau khi rút gọn các thành phần không cần thiết Chỉ cần 2 em Trimer là điều khiển Trans dễ dàng. Vce khoảng từ 4-8V tùy theo độ mở cực B bằng biến trở RV1. Set Bias cho 4 em FZT. RV2 khoảng 250k match tube bằng cách điều chỉnh áp cấp cho cực B của tran. Một bên tăng thì bên kia giảm. như cậu với mợ Áp chênh 2 nửa tube có thể lên đến +-3V. Ông Tube 2 nửa chênh nhau 1.5V là bình thường Rất linh hoạt và phù hợp với nhiều chế độ chạy của VAS. Việc độ nhậy khi điều khiển chân B có thể kiểm soát được bằng biến trở loại vi chỉnh. Mặt khác không có AC chỉ điều chỉnh DC bias nên không ảnh hưởng nhiều. Em thiên về phương án này.
nếu bác thích cái mạch này thì em xin có ý kiến nhé: 1. Tại chân Eq13, Q14 nối điện trở 200- 1k, điện trở này có tác dụng xác định dòng cho MJE, và cũng dễ dàng cho việc chỉnh DC. 2. Tuy nhiên, các chỉnh dòng tại cự B của Q13,14 là phức tạp, phải dùng đến 2 con trimmer . vì dùng nhiều nó gây không ổn đinh DC ngõ ra. 3.bác có thể chỉ cho em biết 2 con Q 13, và 14 là dạng mạch gì không a?? Cái này em xem không hiểu ? mà đoạn dưới của tube bác có thể post lên không? thanks
Em biết Cụ rất thích mạch này nhưng rất lúng túng trong việc fix tải cho vi sai cách bác làm em hiểu nhưng ko thực hiện thức tế với mạch ko như vậy. Cụ vứt phéng con điện trở định dòng cực E làm hết sức sai lầm và ko hiểu thế nào là hồi tiếp âm và sự mất ổn định khi ko có hồi tiếp âm. Em đã port lên topic này rồi cụ làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ đụng vào cự B của mấy con Mje này chỉ cần một thay đổi nhở ở cụ B làm thay đổi dòng Ib thì Ic=Ib× hfe đấy ạ , một điều nữa cụ đâu contrime từ wf B+ xuống đất thì bước nhãy của nó sẽ bao nhiêu vòng vôn đấy ôi thôi rồi cái cực B. Khuyến cáo cụ bán dẫn ko giống đèn một tý nào. Chỉ cần một cái nhích là cả một vấn đề rồi cụ và nó sẽ là hef1×hef2×…
Cụ cho đốt tim đấu mass kiểu kia em tin rằng nó hum rầm trời. Và con trimer cụ cho đấu từ B+ xuống đất tự nhiên cụ lại rước luôn cái mất ổn định của nguồn và cực B của mje. Cụ muốn chỉnh thì cực B của cặp mje đó phải được cấp nguồn ổn áp cỡ 4-6V bằng diode ổn áp hoặc led lọc bằng tụ cỡ 1uF ko phân cực và pix dòng cho nó bằng điện trơt cực E, để điều chỉnh dòng fix theo ý muốn đấu song song với trở cực E một trimer có giá trị lớn hơn điện trở định dòng 5-10 lần phụ thuộc vào yêu cầu cần chỉnh, thích chỉnh cả hai con mje thì lắp 2 biến trở cho hai con vậy có khoẻ hơn ko cụ.
Cần chỉnh dòng của 4 con Fzt thì chỉnh ở mạch ccs chứ cụ làm ko ai chỉnh ở tải vi sai cả. Cả chục năm chọc chạch với bán dãn khói lửa cũng ra đầy rồi cụ ạ
1. Đồng ý bổ sung điện trở chân E và cũng là yêu cầu của lão Chương. 2. Phải dùng 2 trimmer mới đủ. RV1 chỉnh thiên áp; RV2 match tube. Bác có cách nào chỉ dùng 1 trim mà làm được 2 việc đó em theo luôn. 3. Q13, Q14 là dạng của Gương dòng điện. nó có đặc điểm chân E nối chung và nối V+; Chân B nối với nhau qua 2 đầu trimmer. khi trimmer ở điểm giữa thì điện áp mở Q13, Q14 bằng nhau; dòng Ice bằng nhau và đó là mạch Gương dòng điện hoàn chỉnh. Những mach gương dòng thường thấy B nối chung và nối tắt với C. như thế nó bị fix cứng không điều chỉnh trans được nữa. Tuy nhiên tải của Q13, 14 là nội trở của 2 nửa tube mà trở kháng này thường không bằng nhau. nó lệch đến một mức nào đó Gương kia không điều chỉnh được nữa. Phải can thiệp bằng RV2. thay đổi độ mở của Trans bằng cách thay đổi thiên áp cấp cực B.
Bác có gộp chung khải niệm khuếch đại dòng và set dòng tĩnh cho Trans vào một không đấy. - Khuếch đại dòng Ib đúng như công thức của bác. nhưng ở đây không có dòng AC cấp vào B của trans. - Thiết lập dòng tĩnh cho Trans: xác định chế độ làm việc của trans. em đang áp dụng việc này để điều chỉnh nội trở Trans. Việc set thiên áp là vấn đề cơ bản trong kỹ thuật điện. Toàn những cao thủ mà ngại việc này à? Em thấy hoàn toàn bình thường có thể kiểm soát được.
- Đối tim đèn bằng AC và DC đều phải nối Mass. chỉ có điều nối vào điểm mass chỗ nào mà thôi. - Trimer nối xuống GND mà còn sợ nhiễu thì nối vào đâu chuẩn hơn được nữa ??? - Điều trỉnh dòng tại cực E của MJE em đã làm rồi ở trang trước đó như phạm vi điều chỉnh nhỏ quá không đủ cho độ lệch 2 vế của tube
Chỗ này lỗi quá. Bác xem lại sơ đồ mạch VAS GM. tìm chỗ cực B của em FZT xem thiên áp nó lây từ đâu? và so sánh với E được nối vào đâu?
nếu bác nói nó là Gương dòng điện. Ok, nhưng nó không chỉnh như thế. nếu chỉnh như thế nó không khác gì một mạch nguồn đấy ạ. rất nguy hiểm. Đây em mở bài cho bác luôn nhé. Gương dòng điện như mạch này, sự điều chỉnh tí tẹo và không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh. Tại R7 giá trị fix = 15R, DC ra = 0uV. ta sẽ sử dụng 1 điện trở 47R nối // với biến trở 50R đến 100 R, xoay nhẹ nhàng DC ra = 0uv, Nó đây. cái mạch hôm qua em đưa lên tốt hơn cái này, nhưng cái này đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, muốn ngon cần điều chỉnh phần VAS tí tẹo là âm thanh tốt luôn.
Mạch này không linh hoạt bằng mạch chỉnh cực E dùng biến trở của bác Nguyen giới thiệu. Vì nó chỉ chỉnh được 1 vế của tube có Trimer thôi. Trường hợp vế này phát xạ yếu hơn vế kia thì không lôi lên được.
Phải nói rằng cụ là đại bảo thủ bải thủ hơn cả cụ Hào trong speaker nếu cụ ko tin cứ để con biến trở 200k mà chỉnh đến lúc thấy khói ra thì mới tin. Cụ làm hai vế hai con trime cụ thích gì thì chỉnh sao lại tiếc thế nhỉ. Tụi em cũng trả giá ko ít cho cái trò nghịch dại này rồi. Còn muốn tăng giảm dòng cho tầng vas thì chỉ cần thay đổi dòng con ccs của tầng vi sai mà cụ cứ dấu mãi ko giám phọt lên ý
Bình tĩnh đi cụ, chẳng có gì dấu cả sơ đồ gần như mở mà. Cụ cứ đóng góp kt xây dựng cho mạch hoàn hảo hơn với lại cũng có test cơ mà đo kiểm ổn định mới ra mạch, layout thì cụ đừng lo vội nhìn trên mô phỏng cách lấy mass thế là bình thường không thì cụ chạy sao được nhỉ?
Yên tâm đi. đừng lo mất bản quyền Dùng được thiết kế của ai thì phải có lời ít nhất cũng như khi thêm điện trở cực E.
Cụ chỉ hiểu cái truớc mắt nhưng chưa hiểu được ngọn nguồn ccs là cái nguồn dòng ở phần định dòng cho cực K của đèn ý khi thay đổi dòng của ccs thì làm thay đổi Ia- thay đổi điện âp trên tải vi sai và nó điều khiển độ mở của cặp fzt của vas cụ ạ
Theo kinh nghiệm của em thì: Nên sử dụng tải trở chứ kg nên nguồn dòng. Vì chất tiếng ít bán dẫn hơn. Đã dùng đèn như là mạch hybrid thì phải có mạch dc servo. Chú ý đến giai đoạn quá độ khi mới bật công tắc nguồn và khi tắt nguồn vì đèn khởi động và tắt đều chậm chạp. Thân
Trong điều kiện cụ thể của mạch này chúng ta đã thống nhất Fix dòng qua mỗi nửa đèn khoảng 10mA áp qua 2 nửa là 20mA. Nguồn V- 80v; lưới G fix 0V thì điện trở cathode bằng 80v/20mA=4K. Do chỉ có loại 3,9K/5W nên phải dùng loại đó. Vậy dòng cathode cố định rồi chỉ có thể chỉnh tải anode thôi. Điện áp trên anot tube chính là áp đặt vào cực B của FZT. Cực E cố định. Nên áp trên anode thay đổi là Vbe của FZT thay đổi theo.
Làm gì có cặp đèn lệch nhiều đến mức thay đổi trở fix dòng cực E mà ko nổi chứ cùng lắm là 10% là cùng chẳng nhẽ cụ ko thay đổi nổi 10% khi fix cả hai vế hay sao. Còn chống hum thì nâng tim đèn lên bằng cách fix cho nó một điện áp khoang 55- 65 V điện áp này đuọce lọc bằng tụ cỡ 100u ngay chân sợ đốt hiệu quả hơn nhiều. So với đấu đất
Ố ồ vụ chống hump đốt tim đèn sao cho hiệu quả thì bác phải trao đổi với Thần Đèn Virgo. Nối trực tiếp đốt tim xuống mass là hiệu quả cao nhất. Trường hợp bác nói là treo áp đốt tim dùng trong trường hợp Uk lớn hơn U sợi đốt quá data cho phép do đó không thể nối đốt tim xuống mass được
Chuẩn ạ, đã vi sai lại thêm nguồn dòng là tiếng cứng rồi. Em cũng thích dùng trở tải nhưng như bác biết trở kháng 6dj8 khoảng 3K thì tải anode phải khoảng 10k trở lên mới tận dụng được mu và méo hài thấp. Chạy dòng 10mA thì áp rơi trên tải 100v. Áp Uak 70 nữa thì V+ phải 170v. Trong mạch VAS GM V+ chỉ có 80v nên buộc phải dùng nguồn dòng. Nhưng dẫu sao nó vẫn hơn SS chạy vi sai + nguồn dòng
