Em ah, thoả mãn cụ Bùi chỉ có GM. Nhưng phải tính toán lại tầng xuất để bias lớn lên thôi vì nguyên bản đang chạy lớp B :mrgreen:
Cụ DIY cho chạy lớp B mà đer nguyên mạch thì hai cụ tản nhiệt phải nặng nữa tạ. Hề hề cụ có rồi chạy mô phỏng hộ em cái mạch Gỗ mục thay jfet bằng đèn 6dj8 em đã lắp mạch tương tự như Gỗ mục thay jfets bằng đèn sò công suất bjt chạy rất em âm thanh theo em cực trong. bass thì không chê được. Nhưng nhược điểm thời gian thiết lập trạng thái chậm cái này phải nếu có cụ và cụ Tun là cái mạch điều khiển đóng chậm là ok. Sò công suất chỉ cần hai cặp như sò Dartzeel là đạt còn Zout nhỏ thì thêm sò thêm cân tản nhiệt
Một số ý kiến của bác có cơ sở để giải quyết những vấn đề đặt ra. Em chia Amp tích hợp thành những phần riêng biệt anh em tập chung giải quyết từng phần: 1. phần Pre nhận tín hiệu input đầu vào 2. Phần VAS khuếch đại điện áp tín hiệu 3. Phần DC offset 4. Mạch Driver buffer cho tầng công suất 5. Mạch công suất, driver speaker. Về khám phá, hay đột phá trong thiết kế chúng ta không nhằm tới. Việc đó dành cho những nhà khoa học. Nhiệm vụ của mình là tìm những mạch hay phù hợp với mục đích. Quan trọng là phải tìm cách hiểu được nó để vận dụng. Ta nên làm ngược đi từ mục 5 đến mục 1. Mạch Công suất:
Một số yêu cầu với mạch Công suất - đơn giản, dễ thực hiện - dòng đủ lớn, trở kháng đủ nhỏ để lái Loa. - âm thanh trung thực, méo thấp, nhạc tính cao. - công suất khoảng 50W - 8R; 100W - 4R phù hợp với nhu cầu của phần lớn anh em
Phần công suất em đề xuất cặp sò mjl3281 vs mjl 1302 cặp này công suất khá lớn 200W có đoạn tuyến tính dài 0.07 A đến 4.5 A vì vậy chỉ cần 1 đến 2 cặp sò là đạt chỉ tiêu. Chỉ cần đặt dòng bias nhỏ cũng đạt đạt yêu cầu về điềm làm việc
Metis 3 đi bác, 2 cặp nhé nhiều hơn 1 cặp bác thử nghiệm Chú này nhỏ gọn, và em đủ hiểu để chiến được nó
Việc đầu tiên là phải chọn được loại Sò công suất phù hợp. Nếu chơi 1 cặp thì dong tối thiểu >15A công suất >200W thì mới đáp ứng yêu cầu. Cặp MJL3281 - 1302 này là Trans thông số Hfe đẹp có thể phù hợp với yêu cầu. Bác xem thêm đã có Amp nào dùng loại này chưa? Để ta tham khảo. http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 281A-D.PDF
Ok sơ đồ thì vnav này biết tìm cũng có vài chỗ, nhưng em này bias thấp nên có cải tiến lên được không hay theo user manual nhể
Nhiệm vụ của tầng Công suất là chuyển đổi tín hiệu điện áp sang dòng kiểu mạch V to I; chuyển đổi trở kháng cao sang trở kháng thấp để phù hợp với trở kháng của loa. Có rất nhiều dạng mạch: xuất âm tụ; xuất âm biến áp; xuất trực tiếp. Mỗi kiểu đều có ưu nhược riêng qua nghiên cứu xuất âm trực tiếp có nhiều lợi thế: - dùng ít linh kiện nhất - truyền đạt tín hiệu tốt nhất - băng thông lớn nhất - trở kháng Zout thấp - tốc suất cao nhất Tuy nhiên nhược điểm của nó khó điều khiển; trôi nhiệt; cân DC offsets phức tạp. Đây là những chỗ chúng ta phải tập chung giải quyết. Để hòng lấy hết nhưng ưu điểm của nó
Có thể nói một vấn đề lâu nay anh em diy vẫn bỏ sót đó là tầng buffer trước khi vào mạch cs. Tầng này giúp ổn định tín hiệu hay nghĩa chính xác là đệm trước khi phi vào mạch cs. Như trên hình là Metis 3 có một chú OPA134 đệm rồi tín hiệu mới vào cực G của jfet, cực G rất nhạy do trở kháng lớn nên các tạp nhiễu sẽ được mở qua nếu không có một hệ thống ổn định trước nó.
Cụ Diy cứ mạnh dạn port sơ đồ của em này bóng bàn phát. Trước em hay dùng phần mêm mô phỏng mạch có nhiều cái lợi về việc định hình, chỉnh sửa mạch. Em đang nung nấu cặp vi sai đầu vào dùng đèn Các đèn 3 cực kép mà đèn 3 cục cũng có đặc điểm như jfet g được phân cực âm g. Em làm chạy mạch này rồi lâu ko dùng phần mềm mô phong và hiện nay phiển bản cũ ko cập nhật box linh kiện. Vậy nhờ cụ diy hoặc cụ nào có khả năng mô phỏng các cụ cứ cho con đèn như 6dj8 hoặc tương đương vào vị trí cặp visai của bất kỳ vị mạch nao các nào các bác thich. Nếu là gỗ mục thì bỏ hai con bjt 2n5551 phân áp đi Cụ diy cố gắng mô phỏng cái
Ý tưởng dùng Tube triode làm vi sai thật là táo bạo. Định để trao đổi ở phần DC offset như hot qua chơi luôn Em vi sai này có 2 nhiệm vụ chinh: - khuếch đại tín hiệu áp - auto DC offset bằng cách hồi tiếp. Nên yêu cầu 2 nửa phải match. Với tube hơi khó như em có thể can thiệp vụ này :lol: Chơi được phương án này thì thiên hạ vô địch chất âm
Đối với chế độ làm việc của Sò công suất thường được chọn class A; B; AB. Mỗi loại lại có ưu nhược riêng. - Class A tuyến tính nhất; dòng lớn nhất; trở kháng ra thấp nhất; lái loa tốt nhất. nhưng công suất nhỏ nhất; hiệu suất thấp nhất; toả nhiệt nhiều nhất; phần nguồn yêu cầu cao nhất về dòng liên tục, tụ lớn, diode khủng ... - class B ngược lại với A. Có DF thấp nhất - class AB nằm ở đoạn giữa của 2 loại trên. Mình thiên về loại này có thể sẽ bias cao lên như bác Diy đã nói để tăng dòng và DF
Cái khoa của em bây giờ không chạy được mô phỏng. Để test thử mạch trước khi đi đến kết luận dùng mạch như thế nào
Cụ vẽ sơ sơ chân số mấy của đèn để em vẽ trong mô phỏng chứ em mù đèn :lol: Thay vào tim của GM là con 2N5565 cụ ah.
Tăng dòng thì phải thay đệm ở VAS vì nguyên bản em nó đang dùng cặp FZT857/757 5W. Để em moi móc xem cặp nào nhớn hơn mà đặc tuyến tương đương chút.
Bác thay vào như sau: Nửa 1 6DJ8: Chân 1 Của 6DJ8 = Chân 2 của 2N5565 Chân 2 Của 6DJ8 = Chân 3 của 2N5565 Chân 3 Của 6DJ8 = Chân 1 của 2N5565 Nửa 2 6DJ8: Chân 6 Của 6DJ8 = Chân 5 của 2N5565 Chân 7 Của 6DJ8 = Chân 6 của 2N5565 Chân 8 Của 6DJ8 = Chân 4 của 2N5565 Chân 4, 5 Của 6DJ8 = đốt tim. Dòng của 6DJ8 set trong khoảng 6-10mA; điện áp = điện áp +- của VAS Lưu ý điện áp ra tại chân 1,6,3,8 phải bằng điện áp mạch gốc của VAS để chế độ làm việc của toàn mạch VAS không đổi.
Sau khi xem một số mạch công suất em đề xuất nên làm Pow dạng mở để thích chơi kiểu gì cũng được. Pow sẽ chia thành các PCB riêng: 1. Pcb công suất gồm sò công suất, Driver, buffer, DC offset: phần này sẽ no pain no gain. Không mầu và không khuếch đại áp chỉ làm đúng nhiệm vụ khuếch đại dòng. Sẽ đảm bảo âm thanh ít bị ảnh hưởng bởi SS. Có thể chạy 1 hoặc 2 cặp sò tuỳ ý. Nó sẽ có trở kháng đầu vào cao để kết nối hầu hết các kiểu VAS. 2. Pcb VAS: có thể dùng của GM hoặc Tube điện áp tín hiệu phải đẩy được trên 35Vrms mục này sẽ sẽ trao đổi sau. 3. PCB Pre: tuỳ chọn nếu VAS đủ mạnh thì không cần thiết. 4. PCB nguồn 5. Pcb bảo vệ, đóng chậm cắt nhanh. Như vậy sẽ rất linh hoạt với các phối ghép của từng người.
