DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. truong_tran_van
    Vậy ý cụ là nguồn DC sau nắn là 90V. Ổn áp bằng các mạch đặc biệt là sao cho tạp âm ra là nhỏ nhất
  2. NguyenLabs
    NguyenLabs Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    90VDC sau nắn là quá cao. Vì nguồn công suất chỉ 55VDC.
    Chênh lệch đến 35V?!
    Vì chênh lệch lớn thế này, cụ sẽ có over-drive tầng công suất khi clip, xung sóng bao xấu. Mạch cụ ấy không dùng cascode trong tầng gain điện áp, nên không cần quá cao như thế.
    10VDC là tốt nhất. Đỡ phải xài Baker Clamp.
  3. truong_tran_van
    Tầng vi sai cụ ấy dùng đèn nên điện áp đặt vào AK không thể thấp hơn 75V vậy điện áp cung cấp cho tầng Vas phải đạt 80V rơi trên ổn áp 10 vậy điện áp sau nắn cho Vas phải là 90 V. Còn nếu thấp hơn thì đèn ko rơi vào vùnglàm việc đẹp nhất như các trang trước cụ chủ đã phân tác. Cụ và cụ chủ thống nhất lại điểm này
  4. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Sáng qua quận 8 nhổ đc mấy em này thay 317 ngon :)
  5. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ừ, em quên mất cái vấn đề này. Lúc này đầu óc cứ ngơ ngơ, chả nhớ rõ cái gì.
  6. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Báo cáo trong tuần nay tay em bắt đầu ngứa, các cụ có biện pháp gì chưa :D
  7. truong_tran_van
    Biện pháp nó nằm ở lão đại ợ. Lão đại và lão Láp thống nhất phương phâp tối ưu để lão Diy dùng hoa tay cái
  8. truong_tran_van
    Món này lại phải nhờ lão Hex lần nưa :D
  9. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    - Phần VSA bị chốt điện áp sau Regu là +-80v rồi ạ. Lúc đó Uak của 6DJ8 là 72v và Ugk 0.8v là vừa đẹp để nhận tín hiệu điện áp nguồn phát lên đến 1vrms.
    Nếu giảm điện áp VAS thì Uak tube giảm và Ugk cũng giảm theo. Chỉ nhận được Tín hiệu đầu vào nhỏ. Không phát huy hết khả năng hệ thống.
    - bác kiểm tra phần Driver có cần thiết phải regu không? Vì nó sẽ phức tạp hơn.
    - phần Công suất điện áp thấp hơn VAS 20v
  10. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Như em đã nói, driver cho chung nguồn VAS luôn, tức đã có nắn lọc chủ động.
    + Nếu driver mà dùng nguồn nhỏ hơn VAS mức đáng kể => bão hòa tại driver.
    +Nếu VAS + driver chênh lệch 20V so với FET công suất, tín hiệu kích có biên độ khá lớn. Thậm chí gần bằng nguồn của công suất, tình trạng over drive chắc chắn sẽ xảy ra, FET sẽ bão hòa.
    Cụ hồi tiếp có vẻ hơi cao quá thì phải. Mạch hồi tiếp cao thế này thì DC offset thấp, nghe rất sạch sẽ, tĩnh nền, bass rất chắc (DF cao hơn), ít méo hài. Nhưng mà nghe nhạt nhẽo lắm.
    Em vừa thử xuống hệ 7k5 + 250R = 29dB.
    Có lẽ em lại về 10k + 330R. Hệ này hợp tai em hơn.
  11. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Được đếy!
  12. buiducbac
    - thống nhất phần nguồn cho VAS và Driver chung nhau và cùng chạy Regu. Điện áp +-80v.
    - phần công suất: nếu ngại fet bão hoà thì chạy +-80v cho như hãng. Em thì không ngại nên vẫn chạy +-60v.
    - phần hồi tiếp: trước do chưa match được tube nên đặt hồi tiếp max. Bây giờ match ngon rồi thì hồi tiếp tuỳ chọn. Em cũng thích chơi hồi tiếp nông. 10k và 330R có lẽ âm thanh sống động hơn. :)
  13. truong_tran_van
    Nếu Pout dưới 150W cho tải 8 Ohm thì điện áp cho Pow 60V ko sợ bị bão hoà fet. Còn công suất ra lớn hơn thì cần tính. Cụ bùi fix chạy classAB ko thể dùng áp quá cao vì liên quan đến việc tản nhiệt cho sò
  14. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nguồn 60VDC cho 1 cặp sò, class AB khoảng 120 ~ 150mA cũng không có gì ghê gớm đâu cụ, tản cỡ khoảng 1.5kg ~ 2kg là đủ.
    Tuy nhiên, càng mát càng tốt. Vì con FET này sẽ tự động giảm công suất nhiệt xuống khi nhiệt độ tăng cao. Nó 250W là ở 25 độ C thôi.
  15. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    60VDC, với mức hao phí Vgs + Vbão hòa = 15V, lấy con số này cho dư dả.
    Cụ sẽ có 60 - 15 = 45^2/8 = 253W/8R peak = 126W/8R RMS.
    I tải = ~4A cho tải 8 ôm (RMS). Vừa đủ SOAR DC của FET ECW20N20Z. Khi loa ở vùng trở kháng thấp do âm trầm, thì FET sẽ chạy Id ở mức 100ms, 10ms. Xem như chấp nhận được.
    Hay nói 1 cách khác, mạch này với nguồn 60VDC, 1 cặp FET đôi, cụ sẽ chỉ nên chạy loa 8 Ôm, loa 4 Ôm cụ sẽ bị mất dải động tuyến tính.
  16. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hí hí , bọn STK trước giờ cũng khuyến cáo chỉ oánh tốt loa 6-8 ohm
  17. buiducbac
    Điện áp là do mình chủ động lựa chọn.
    Vậy nâng điện áp cho tầng công suất lên +-80v thì có tốt hơn không?
    Để cho nhanh nhờ bác tính hộ điện áp phần Công suất trong điều kiện VAS +-80v.
  18. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Chênh lệch giữa vas và công suất nên là 5 đến 10 v.
    Đảm bảo tối ưu cho sò chạy k bị cố gắng hay giảm tự động.
  19. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Điện áp cho công suất là 80VDC, thì cụ sẽ có soft clip, FET ko bị bão hòa. Nhưng,
    Vượt qúa SOAR của FET ECW20N20Z rồi cụ ạ. 80VDC chỉ cho mức 3A@DC thôi.
    80VDC cụ sẽ có khoảng 260W/8R/RMS => I = 5.7A => cụ phải dùng nhiều sò ốc hơn.
    Cụ cứ dùng phương án cũ. Ảnh hưởng xấu sẽ chỉ xảy ra khi cụ full power.
    Ngày xưa em cũng khoái áp chênh cao cho nó máu lửa. Nhưng sau này làm, em cũng chỉ để chênh 5 ~ 10V giữa VAS và tầng ra, trong khi hao phí điện áp trong tầng gain của em rất lớn hơn thiết kế của gain GM. Giữ thiết kế làm sao cho vẫn có 1 chút hao phí điện áp, để có soft clip. Nếu lỡ có xung vượt quá áp nguồn công suất, mạch Baker Clamp sẽ xử lý nó.
  20. truong_tran_van
    Vậy hai cụ thống nhất sơ đồ và phương án trình duyệt lần cuối để lão Diy đỡ ngứa tay ra bản đề mô cho cụ chủ test thử.
  21. buiducbac
    Ok rồi.
    Phần điện áp nguồn cũng đã xong. Công suất +-60V; VAS và Driver +-80V có Regu.
    Mạch Regu dùng FET tay DIY thạo việc này nên tự chiến luôn.
    Phần mạch hoàn chỉnh của POW em đã post nhưng file nhỏ khó xem. Nếu Bác rảnh em gửi mail file Proteus hoặc file ảnh nhờ bác kiểm giúp trước khi Layout cho chắc ăn.
  22. truong_tran_van
    Việc dùng DC cho pow là -+60 V là ổn với loa đần rồi còn việc fix cao hơn còn tuỳ vào các cụ có thể là +-65,70...Tuỳ các cụ nhưng phải dùng mạch điều chỉnh Fix dòng cho fet pow phù hợp với từng điện áp. Ví dụ +-60V là 0.25A thì 70 chỉ là 0.15 chẳng hạn để làm sao cho phù hợp cả điện áp và cả tấm tản nhiệt. Việt fix này lão Láp tính toán và bổ sung mạch nhé. Nếu có mạch này việc fix dòng dễ dàng và linh hoạt hơn
  23. conrongco
    conrongco Advanced Member
    vác dép hóng mấy bác !!!! :wink:
  24. buiducbac
    Báo cáo các bác em đang nghiên cứu quả VAS GM chạy thuần Tube ở những vị trí khuếch đại áp.
    Bán dẫn có tham gia CCS và cân DC offset.
    Bước đầu có vẻ khả quan :)
  25. truong_tran_van
    Lão phọt mach lên em xem sao ạ
