Việc dùng tube thay thế toàn bộ các vị trí khuếch đại của VAS GM là có thể thực hiện được. Phân tích hoạt động của VAS GM: VAS GM giao tiếp với bo Công suất chỉ có 3 cổng: Cổng tín hiệu +-; Cổng hồi tiếp. Toàn bộ việc so sánh tự động hiệu chỉnh đều tham chiếu về GND. Vị trí khuếch đại áp chỉ có sự tham gia của Q13A, Q14 và Q2. Toàn bộ các đèn còn lại là cân bằng auto DC offset. Khó nhất lại là mạch này vì nó tự động điều chỉnh bằng khuếch đại sai lệch DC từ hồi tiếp về Q13B, Q15. rồi chuyển qua Q1 dẫn mạnh, yếu gây sụt áp trên R11, điều khiển gương dòng điện Q3, Q4 làm thay đổi điện áp trên R12 là bias của tầng Driver. Thật là một hệ điều khiển phức tạp Bắt được hệ điều khiển này là chạy ngon.
Cả 4 con đều tham gia cụ ạ nó là dạng điều khiển kín. Ví dụ ở tầng vi sai nhé bán kỳ dương của tín hiệu vào Q13A làm Ube/Q13 tăng, ib/Q13A tăng, le/ Q13A tăng làm cho điện áp điểm trên R24 tăng làm cho điện áp áp vào cực E/Q13B tăng lên dẫn đến Ube của Q13B giảm và làm ib/13B giảm ic/Q13B giảm. Và lúc này ic/Q13A đang tăng. các biến thiên này tác động đến tải của vi sai và lái cặp Tran của VaS ở tầng VaS cũng tác động như visai. Bán kỳ âm của tín hiệu thì ngược lại. Hướng feedback cũng tương tự
Cụ xài nốt mấy mẩu gạch vỡ còn sót lại thôi nha. Tạm ngưng đốt lò nhà máy để tránh thừa gạch lại mang giao không đúng chỗ.
Q14,15 chỉ tham gia là tầng đệm nó phân áp chống quá áp nguồn cho jfet làm giảm tác động của tầng Vas với tầng vi sai nó có yêu điểm của tầng khuếch đại BC
Sau khi tìm được nguyên lý cân bằng của VAS GM tiến hành thay tube vào những vị trí khuếch đại áp như sau: 1. Phần Visai: dùng tương tự như ca ghép tim đã thực hiện. Bỏ phần cascode; bỏ nguồn dòng cathode; chỉ dùng tải chủ động cho Anode. Tầng này gain chưa hồi tiếp được 20 lần. sau hồi tiếp gain 5 lần. dòng cỡ 9.5-10mA. trở kháng đầu vào >200K; trở kháng ra khoảng 3K. Đủ lái tầng sau hoàn chỉnh. 2. Nửa đèn U1 chân 1,2,3 khuếch đại áp. Nửa sau chân 6,7,8 nhận tín hiệu hồi tiếp gồm AC để sửa méo và giảm hệ số khuếch đại; Nhận DC từ ngõ ra để khuếch đại sai lệch phục vụ tự động cân bằng DC Offsets. em đưa từng phần cho dễ nhìn.
Phần khuếch đai áp của em FZT được thay bằng tube 6DJ8. - Nửa 1 khếch đại áp dạng mạch GND cathode tải thuần trở. loại này cho âm thanh nhạc tính cao. Sử dụng tối đa điện áp nguồn +-80V. Tầng này có gain 16 lần. Có khả năng tiếp nhận được 3V vào lưới. Tổng gain là 48 lần đủ để 1Vrms đầu vào sẽ có 28vrms ngõ ra. trở kháng đầu vào 200K, ngõ ra 3K. Tầng này phải dùng tụ loại >0,1uF để ghép AC với tầng visai. có thể thay chất âm bằng cách thay đổi loại tụ. RV301 chỉnh dòng qua đèn và cũng là bias cho tầng công suất. - Nửa 2 chạy dạng mạch Cathode Follower nối tầng trực tiếp với nửa 1cônngr xuất tín hiệu +- qua 2 đầu R307. Mạch GM mang tiếng là tín hiện +- cấp cho tầng công suất như thực tế là tín hiện cùng phase từ một em FZT. Tụ C37 nối tín hiệu đảo phase của visai xuồng đất. Tầng này có trở kháng ra khoảng 800R thuộc loại thấp để ghép với tầng Driver. Đảm bảo băng thông dải dưới rất thấp.
Toàn bộ phần VAS được thay tube như dưới đây: - Q45 nhận trực tiếp tín hiệu từ nửa 2 visai bao gồm cả DC hồi tiếp và AC. Tín hiệu DC đưa thẳng vào cực B của Q45 làm đèn này tăng giảm theo tín hiệu DC hồi tiếp về Visai. Sự tăng giảm này gây sụt áp trên R44 10K điều khiển tín hiệu cấp cho cực B của Q50 và Q51 là cặp Gương nguồn dòng. Q51 tăng giảm làm thay đổi điện áp cấp cho cathode nửa 2 U4, làm thay đổi dòng qua nửa đèn này, dẫn đến áp trên R307 thay đổi. Đó chính điện áp bias cấp cho tầng công suất. Việc tự đông điều chỉnh diễn ra liên tục như vậy giúp mạch hoạt động cần bằng và ổn định.
Những ai đã từng làm GM hay cái topo symmetry này đều thấy, Mạch kiểu GM cho tiếng mid lùi. Như thế có vẻ không hợp với đèn đóm lắm thì phải. Mid lồi thì Lin.
Em đang nghe GM TL2500 clone do Bác TAT thi công đó. Con của em có thứ hạng đàng hoàng Chính xác là 3 dải cân bằng âm thanh trong, chi tiết, nhanh, chính xác, khoẻ như lực sỹ và có cảm giác hơi lạnh.
Q51 đc gim áp b-e bằng chính áp b-e con q50 & áp này ổn định trong khoảng 0,55v do tiếp giáp b-e đc phân cực thuận , hiệu ứng ổn áp giống như zener do b-c đc nối tắt , vì vậy dòng điện chảy qua q51 cũng kô đổi :mrgreen:
Vì TL2500 nó dùng đến 6 cặp FET ở ngõ ra, nên mid nó lồi ra đáng kể. Chứ 1 cặp mid nó chìm chìm ấy bác. Cảm giác giống chỉnh EQ chữ V.
Đèn có hệ số khuếch đại thấp nên khả năng lôi kéo của toàn mạch kém lại bớt đi một vế dùng tụ nên khả năng lôi kéo về vị trí cân bằng lại càng kém vì vậy DC offset là một vấn đề nó sẽ rất lớn
Hí hí 1 cặp Fet 10N20 em cũng đang chơi. Chạy dòng tĩnh 700mA nóng rực rỡ. Âm thanh tưng bừng không thiếu thứ gì
Chạy trên máy thì ngooon! Dc 10mV. Sin tròn xoe, xung vuông đét không gai góc gì cả. Thực tế chỉ cần 50% thông số đó là ổn rồi
Chính xác dòng qua Q51 được xác định bởi áp cực B. Áp này được set -75v. Và nó sẽ biến động tuỳ theo sụt áp trên R44 10k. Điều khiển R44 là Q45. Mạch này nguyên gốc GM em không nghĩ ra được :lol:
Nếu mo phỏng 10mV thì thực tế nó lơn hơn nhiều vì còn vấn đề về linh kiện nữa và trôi nhiệt nữa cụ ợ. Thường mô phỏng là 1 mV thực tế là trên 10 lần như vậy
Q50 nối tắt b-c thì tiếp giáp b-e còn lại tương đương 1 con diode si dòng nhỏ cỡ như 1n4148 kụ ạ , kiểu gim áp bằng tiếp giáp n-p phân cực thuận của diode si rất phổ biến , vd như dùng 10 con nối tiếp ta có 10 x 0,55 = 5,5v :mrgreen:
Vâng con Q50 nó ghim một điện áp như cụ VQ chỉ ra nhưng điện áp trên điện trỏ R308 lại thay đổi theo dòng điện do Q45 tạo ra nhưng nó chỉ là 1/30 điện áp rơi trên trở 10kOhm trên cực C. Vì vậy điện áp trên cực B/Q51 cũng biến đổi, do vậy dòng ib/Q51 và Ic của Q51 biến đổi cho nên GM có tụ feedback cho Q51 là 10p. Lão chủ top cho lọc cái tụ 1nF nên nó chỉ có tác dụng vơid thành phần tần số thấp và DC mà thôi.
Vụ này chỉnh. Điện áp trên cực B của Q51 biến đổi theo điều khiển của Q45. Chứ không phụ thuộc Q50 Em đã thử chỉnh Q45 dòng qua Q51 thay đổi theo.
Cái vôn kế trong phần mềm chỉ đo đến sau 2 dấu phẩy của thang vôn thôi bác ạ Sai số mà gấp 10 lần thì thành bao nhiêu % nhỉ? Phần mềm đó còn nên dùng nữa hay thôi :lol:
Vậy mới gọi là gương dòng điện ạ. Tải của tầng vi sai kiểu này nên em ko thích. Em muốn nó độc lập hai tải của vi sai hơn. Các trường hợp khác thì em ko nói em chỉ nói đến sai só trong fix bias thôi mong cụ đừng suy luận. Nếu sai số của cụ trong mô phỏng là 10mV thì ngoài thực tế có thể là lớn hơn 100mV. Cụ cứ mô phỏng đi rồi làm thử sẽ biết thôi ạ vì linh kiện của cụ ở đây nó gần như lý tưởng mà cụ. Còn trong thực tế linh kiện nó có sự sai số nhất là bán dẫn, đèn... Vì vậy phổ của nó rộng hơn mô phỏng em dùng mấy phần mềm này gần chục năm rồi cụ ạ
Lão Truong đoán đúng. Đã tăng R308, 309 lên thành 470R. Sụt áp trên R308 lớn hơn, làm thay đổi dòng qua Q51 nhiều hơn. Do vậy có thể tuỳ chỉnh cho phù hợp.
