DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Việc set DC offset thì yên tâm. Chỉnh bằng biến trở điều khiển cực E của MJE 350 gương dòng điện.
    Có thể chỉnh trong khoảng +-1V.
    Vấn đề khó nhất là layout thôi.
    Chứ bỏ luôn cái mạch cân băng đi nó vẫn chạy tốt :)
  2. truong_tran_van
    Kiến thức về audio, video của em ko sâu nhưng đọc mạch điện là công việc thường xuyên của em trước kia
  3. truong_tran_van
    Vâng cứ mạnh dạn đi cụ ạ vẫn còn nhiều vấn đề về kt phải tiến hành để nó hoàn hảo còn nhiều ạ. Em vẫn điều chỉnh off set theo phương pháp của cụ vừa làm đấy khi DC offset cao quá mức
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em quên mất cái trở R308 này :mrgreen:
  5. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chết bỏ bu mai em bám càng phang chủ đi học lớp Cô giáo Thảo về em mới cầm kiếm được :D
  6. truong_tran_van
    Dân diy có tiếng trên diễn đàn mà lão đòi đi học lại " khiêm tốn" rồi ạ. Nói vậy lại tổn thọ bang chủ đấy
  7. VQ_audio
    Có bang chủ bang mới rồi hả các kụ :mrgreen:
  8. truong_tran_van
    Lão Diy phong đấy chẳng biết bang nào
  9. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Làm gì có bang nào! Phang ác quá thì gọi là phang chủ ý mà :mrgreen:
  10. buiducbac
    Tóm tắt:
    Sẽ có 3 loại VAS
    - VAS giữ nguyên như bản gốc GM
    - VAS chỉ thay tube Visai tầng đầu
    - VAS thay tube vào những vị trí khuếch đại áp. Bản này can thiệp nhiều nhất đến thiết kế gốc. Em xem kỹ các chế độ hoạt động và khả năng đáp ứng như băng thông, trở kháng...
    Sin và Xung rất tốt:
    Mầu vàng là sóng mẫu; Mầu xanh blue là tầng Visai; Mầu nâu đỏ là tầng khuếch đại áp; Mầu xanh lá cây dưới cùng là tín hiệu đầu ra trên tải 4R.
      143,2 KB
      149,5 KB
  11. truong_tran_van
    Phát ở tần số bao vậy cụ. Cụ thử xung 100, 1000, 10000... Xem phản ứng của mạch thế nào cụ
  12. buiducbac
    Ở trên là đo tại 1khZ.
    Đo ở các tần số 10K, 20k, 40k, 100k đều như vậy.
    Đến tầm 80K bắt đầu suy giảm biên độ.
    Đo dải dưới xung vuông tại 100hZ bắt đầu méo cho đến 1hZ thì méo xẹo.
    Sin thì không bị méo đến 1hZ. Nhưng đến 10hZ bắt đầu giảm biên độ.
    Về kỹ thuật là ổn :)
  13. buiducbac
    Về nguồn được tách riêng bằng các mắt lọc RC cho visai riêng; khuếch đại áp riêng; Driver riêng và tầng công suất riêng biệt.
    Đảm bảo không bị nhiễu giữa các tầng.
    Riêng tube được dùng tụ film, 1uF cho nó phê :)
  14. truong_tran_van
    Vậy là ok rồi cụ. Cụ quyết định phương án nào vậy 2or3
  15. buiducbac
    Chơi cả 3 phương án mà
    Bác nào thích kiểu gì cũng được
    Bắt tay DIY layout. Hắn không làm thì em học layout làm thử :)
  16. truong_tran_van
    Có lẽ cụ học lay out đi cho nó chủ động đầu tiên là giặt là sau thấy ổn thì hoàn thiện show lên và đặt làm OK hơn cụ ạ. Còn mà chờ suốt ruột lắm!
  17. truong_tran_van
    Tầng vi sai và Vas ko thể tách được vì noa liên quan đến điện áp ổn của hai tầng này
  18. buiducbac
    Vas xịn GM họ không tách điện áp giữa 2 tầng này nên layout không chuẩn là dễ tự kích. Bo VAS xịn thì giữ nguyên như hãng sẽ không tách điện áp.
    Bo mod tube vào thì tách điện áp. 2 tầng liên hệ với nhau bằng nối DC trực tiếp. Kiểm soát được điện áp này là xong.
    Khi tách được điện áp thì layout dễ hơn do đỡ lo tự kích và nhiễu xuyên tầng
  19. truong_tran_van
    Nếu làm được vấn đề chống tự kích thì đảm bảo thành công một nữa vì tự kích cực kỳ khó trị. Còn các vấn đề khác như BW... Đã tính đến rồi thì ok cụ ạ
  20. buiducbac
    Đang tính đến PCB nguồn. Dự kiến tụ nguồn cho tầng công suất từ 3300uF đến 6800uF cho 1 kênh.
    Em thấy loại này phù hợp đang giảm giá. Chỉ cần 4 quả cho 2 kênh là đủ.
    5600µF / 100VDC CONNEX - $6.23 pcX USD Price
    http://www.partsconnexion.com/capacitor_ele_connex.html
    Nhưng không tìm được kích thước để layout.
  21. truong_tran_van
    Tụ ít vậy cụ 3300-6800 ?. Cụ cú chọn kích thước thông dụng thôi các tụ có tên tuổi đều coa data mà nó coa quy định chung về kích thước ạ. Căn theo data mà làm thôi
  22. vndiyshop
    vndiyshop Advanced Members
    Hàng đã về tiếp sức cho các bác. Chúc các bác thành công với dự án của mình
  23. buiducbac
    Nhanh quá nhỉ. Vượt dự kiến trong kế hoạch :D
    Bác gửi cho em theo địa chỉ lần trước nhé
    Thanks
  24. buiducbac
    Một trong những lý do để Pow của GM đạt tốc độ cao và lực đánh bất ngờ là sử dụng Biến áp nguồn công suất lớn, dòng lớn, dùng tụ lọc nguồn có dung lượng vừa đủ, tốc độ phóng nạp cao, và dùng nhiều tụ nhỏ ghép lại chứ không dùng tụ có dung lượng lớn.
    Sò công suất khi cần ăn dòng sẽ lấy chủ yếu từ biến áp nguồn như vậy âm thanh không bị ảnh hưởng nhiều bởi tụ.
    Nhiệm vụ của tụ chỉ lọc AC là chính, không tham gia nhiều đến cấp dòng cho sò công suất.
    Triết lý này được nhiều cao thủ áp dụng trong nguồn tube, em đã thử hiệu quả tiếng bass chắc gọn hơn :)
    Tuy nhiên vẫn cần tính toán dung lượng tụ cho yên tâm, các anh Tây dùng công thức:
    The formula:
    W = C x E squared / 2
    Where:
    W = energy in Joules (Watts per second)
    C = Capacitance in Farads (1,000,000 uF)
    E = DC voltage applied across the capacitor
    Hence,
    C = 2W / E squared
    This is the minimum capacitance needed.
    Trong đó W được tính bẳng
    W = (50% efficiency) x 1/50 second
    the time of 1/50 second is not adequate to respond to transient peak power requirements, or
    the capacitor is not capable of discharging at a fast enough rate to supply Plate Current needs, or
    the musical signal contains further transient peaks occuring at a time interval closer than 1/50 second, or
    the capacitor recharge time/rate is too slow for the type of signal being amplified, or
    some combination of all of the above
    Trong trường hợp ta tính với công suất 200W/ch; Điện áp 60V. Thay vào công thức ta có
    W efficiency = (200 x 2) x 2 (= 50% efficiency) x 1/50 second = 800 / 50 = 16 Watts.
    Thay vào công thức trên:
    C = (2 x 16) / (60 x 60) = 0.0088 F = 8.888uF
    Như vậy dung lượng tụ tối thiểu cho 1 Ch là 4.444uF là đủ để lọc phẳng AC
  25. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Giá trị cũng gớm phết nhỉ
