DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. truong_tran_van
    Cụ Diy đang dùng phần mềm nào vậy ktot tương đương với cực S của jfet chan G đèn vs G jfet, anot vs D jfet
  2. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Phần mềm này lấy ở đâu nhỉ? Chỉ em cái, lúc rảnh em nghịch cho biết
  3. buiducbac
    Đang móm vì một số phần tử không định nghĩa được :)
    GM phiên bản đầu đây, mời bác chiến
  4. buiducbac
    Việc lựa chọn Sò công suất rất khó vì có rất nhiều loại với các thông số khác nhau do đó PCB công suất sẽ làm để có thể gắn được nhiều loại mà chạy và điều chỉnh trong vùng làm việc tuyến tính.
    Ta cũng phải có một số thông tin để định hướng lựa chọn sò:
    - thấy hãng dùng loại nào ta chơi loại đó là yên tâm.
    - trường hợp tự kiếm được nguồn sò hoặc tự chọn thì cũng quan tâm đến các thông số:
    P max; I max: càng cao càng tốt
    Rds nội trở: càng thấp càng tốt
    Đặc tuyến Id và Vds: đều và phẳng
    Cg: tụ ký sinh đầu vào nhỏ thì dễ lái hơn
    Vgs: điện áp lái càng cao càng dễ điều khiển
    Thử với cặp
    IRFP240 20A 150W Rds 0.18
    IRFP9240 12A 150W Rds 0.5
    http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp9240.pdf
    Cái ta quan tâm liệu với 1 cặp Fet này thì xuất được dòng lái bao nhiêu A; trở kháng ra Zo bao nhiêu ohm; DF khoảng bao nhiêu?
  5. buiducbac
    Thử tìm dòng max của cặp Fet trên xem lái loa được bao nhiêu A.
    Chắc chắn có nhiều phương pháp tính nhưng em chỉ biết phương pháp thô thiển nhất dựa vào đồ thị. Kết quả chỉ gần đúng.
    Ta có đặc tuyến nhiệt
    Nhìn vào đồ thì thấy Fet có đặc tuyến nhiệt ngược với Trans. Nhiệt độ càng cao thì dòng càng giảm.
    Trong môi trường Việt Nam ngày nóng 40độ, dự kiến chạy class AB2 nhiệt của Fet lên khoảng 75 độ.
    Tra đồ thị dòng max khoảng 9.2A; chắc không thể khai thác đến giá trị này.
    Công suất max là 150W đã biết tính được Vcc max = 150/9.2 = 16.3v. Ở mức điện áp này không thể đẩy ra 100W - 4R tương đương 20vrms trên tải.
    Biết hiệu suất class AB max 70%. Chạy AB2 giảm còn khoảng 60%.
    Tính điện áp Vcc đặt vào Fet: 20v / 0.6 = 33v. Sụt áp trên fet do nội trở và biến áp nguồn khoảng 10%; hồi tiếp âm 2%;
    Vcc = 33 x 1.2 = 39.6v làm tròn 40v. Tính cặp Fet đẩy kéo thành +-40V. Là điện áp tối thiểu cấp cho fet để đạt 100W - 4R.
    Khi đó Dòng max là 150/40 = 3.75A. Dùng để lái loa 4R.
    So sánh kết quả này với khả năng đáp ứng của fet thì chấp nhận được.
  6. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Cụ vẽ sơ sơ chân số mấy của đèn để em vẽ trong mô phỏng chứ em mù đèn :lol: Thay vào tim của GM là con 2N5565 cụ ah.[/quote]
    hôm qua anh có hỏi em, mấy cái này em đã làm và mô phỏng cách đây 2 năm, em gửi anh tham khảo nhé!
    Em có 3 bản, dùng N fet và P fet, bản tube . Kean là một người chạy mô phỏng rất giỏi, đã cùng em làm nó. Còn các sơ đồ khác em sẽ bí mật gửi e-mail nhé!
    Các trị số up lên đây là khó nhìn, nếu cần rõ em gủi bản PDF
    thanks
  7. buiducbac
    Như vậy tube có thể chạy được với VAS GM.
    Vấn đề là xử lý nhiễu và layout.
    Để tube và toàn mạch đạt S/N 108dB như anh tây mô phỏng là rất khó.
    Bác gửi em cai file rõ hơn em ngâm phát.
    Mail: buiducbac2004@yahoo.com
  8. quanghao
    Thành Công
    Đây file pdf đây ạ!
    thanks
    nếu sử dụng tube 6DJ8 thì tổng méo hài rất lớn
    sử dụng 6h30 tổng méo hài nhỏ hơn nhiều.
    Tuy nhiên mạch này rất khó khăn cho lay out và vấn đề cần phải đóng chậm cho nguồn fet, đóng đốt tim trước 30 s đến 1 phút! Em đã bị ra đi rất nhiều cặp sò vì con tube này.
    làm không cẩn thận âm thanh bị chua, làm tốt khỏi cần pre, âm thanh hay ngọt ngoà ra trò.
    he he
  9. truong_tran_van
    Cảm ơn cụ Hào nhiều
    Cụ Bùi xem mạch thứ dùng đèn là sự phá cách của GM đấy cụ. Âm hình thì được nhunge các chỉ tiêu kỹ thuật thì còn có một vài điểm cần điều chỉnh cụ ạ.
  10. quanghao
    Thành Công
  11. buiducbac
    Bác Quang Hào vừa gửi cho em tuyển tập các loại mạch có cả TL1000 để phục vụ diễn đàn DIY.
    Thanks bác nhiều
    Em chỉ sợ không đủ Căn để hiểu những thiết kế này :)
  12. truong_tran_van
    Cụ ngâm cứu đi cái xem em nào ưng bảo loã DIy vẽ PCB cái
  13. diyampli
    diyampli Advanced Member
    GM em ngâm tôm đến mấy năm nay rồi. Từ cao đến thấp từ đơn giản đến chuyên nghiệp còn gì nữa đâu :D
    Em hưởng vụ hybrid kìa :p
  14. buiducbac
    Em vừa xem chế độ hoạt động của tube 6h30. Nó đang làm việc trong vùng kém tuyến tính.
    Cụ thể:
    - dòng qua mỗi nửa đèn 2.5mA quá thấp. Đèn gần như ở chế độ class B.
    - trở tải Anode 2.2K là quá thấp so với nội trở của 6h30.
    Âm thanh chắc chắn khó nghe.
    Em sẽ tìm cách đưa về chế độ làm việc tuyến tính chạy 6dj8 cho hạt dẻ và phổ thông.
    Nó chạy ổn định em đảm bảo chấp VAS xịn của GM :)
  15. truong_tran_van
    Thì cụ Bùi đang làm hybrid đó đó. Cụ làm thế nào Layout 2 cặp sò thôi 3 cặp 4 cặp tì tung nóc nhà. Và vấn đề làm sao cho nó gọn gàng. Có thể tách biệt hai phần từ Vas về trước và từ Vas về sau
  16. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Tầm hồi tiếp sâu thế này đảm bảo của cụ méo hơn, mà hồi tiếp sâu méo hơn là thường kém hay hơn. Vgs nhỏ hơn rất nhiều so với Vgk.
  17. truong_tran_van
    Phần đèn thì cụ hiểu rất rõ rồi có thế chọn đèn khác mà nó có dòng nhỏ hơn hoạt động tuyến tính hơn làm sao cho định dòng của nó nằm ở điểm tuyến tính nhất. Còn phải chống hum sợi đốt bằng treo sợi đốt hoặc Ct... Cái này cụ mới đúng chuyên ngành :p
  18. buiducbac
    Có chuyên gia đầu ngành đây rồi.
    Về phần Tube chạy mạch visai thì bác yên tâm. Có thể phải điều chỉnh các giá trị R một chút là chuẩn.
  19. buiducbac
    Tube đầu vào của VAS em đang có một số phương án xử lý:
    1. Tube 6dj8 là phù hợp ở vị trí này; nó có hệ số khuếch đại 35 lần; nội trở 3K; chạy được áp thấp; đặc tuyến ít méo. Âm thanh trung thực. Ướm vào đây như cậu với mợ :)
    2. Chạy nguồn cao áp riêng cho tube: vì áp trên Anode phải bằng áp mở em FZT. Vụ này là khả thi nhưng tăng chi phí và độ phức tạp.
    3. Tube chạy tải Anode CCS: phương án này khả quan nhất. Vì vẫn dùng chung nguồn với VAS. Em đang thử với 10m45S. Em này là đỉnh của CCS cho tube.
  20. diyampli
    Sang trọng, sạch sẽ mà lại quyến rũ nữa thì cụ nào chịu nổi đây :D
  21. truong_tran_van
    Nếu cụ dùng 10m30s thì dòng của nó đủ lớn không cần tầng drive nữa lái trực tiếp mosfet luôn. Nó sẽ hay hơn và bớg méo phi tuyến
  22. truong_tran_van
    Được như vậy thì ko thể cưỡng lại được
  23. buiducbac
    1 tầng Tube thì không đủ áp lái tầng công suất.
    Gain của 6dj8 khai thác kịch trần được 28 lần. Cpd thường chỉ phát được 1vrms thì áp lái sò mới có 28vrms. Trong khi ta dự kiến tối thiểu 35vrms.
    Bên cạnh đó áp Uak của 6dj8 tầm 74v thì đẩy max chỉ 30vrms là méo.
    Nên vẫn dùng các tầng sau của VAS GM. Như thế mới giữ một phần phiên bản gốc.
    Vas tube em đã có vài phương án toàn nhưng mạch kinh điển các bác Có thể tuỳ chọn.
  24. buiducbac
    Có bác tư vấn nên dùng 6h23 thay cho 6dj8 ở vị trí này.
    Em tra data 2 bóng gần như tương đương. Chân cẳng hệt nhau có thể cắm lẫn được.
    Sau này anh em hợp với loại nào thì cắm loại đó.
  25. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Kụ phán sớm thế này film mất hay :)
