DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. truong_tran_van
    Tầng vi sai ko phải là tầng gain áp chính mà là tầng Vas cụ. Cũng tầng Vas này lái luôn công suất có cụ làm vậy thấy ổn mà mosfet điều khiển bằng áp .
  2. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Chỗ này em chưa hiểu ý bác?
  3. buiducbac
    Thất bại là chuyện bình thương
    Em không phải siêu nhân. Cũng chẳng vĩ nhân, thấy hay hay thì cùng anh em nghiên cứu học hỏi cho vui thôi
  4. truong_tran_van
    Cái này lão ấy phán hay đấy. gain cao thì phải hồi tiếp âm sâu còn gain thấp thì hồi tiếp âm ít đèn làm sao có gain cao hơn jfet. Ugs và Ugk chả liên quan gì mạch này em đã từng làm nhiều lần rồi
  5. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Áp hai đầu bias cao tương đương với fet mở lớn. Bias GM cỡ 1,97V trên trở bias 510R đó là visai chạy K170 còn 5565 cỡ 2,1-2,2V bác kéo 2 cặp hay 6 cặp cũng vậy có điều nhiều cặp thì nguồn phải khủng hơn về dòng.
  6. truong_tran_van
    Có nghĩa là thay vì có transitor lái mosfet thì bỏ đi lấy trực tiếp điện áp trên tầng Vas thay cho qua tran lái đấy cụ. Nó giảm tầng lái đấy
  7. truong_tran_van
    Em thấy nhiều topic cứ mở ra nói 5 câu 3 điều đại khái rồi post lên cái mạch đã chuẩn ko cần chỉnh đồ háng mà. Mà là háng có gì để mà ném đá. Thế là xuất PCB đặt sao hôm sao, sao kim làm, ship lk rồi lắp chạy đúng là xong. Có nhiều cụ lắp xong rồi chạy êm đố biết tác dụng của linh kiện như thế nào đấy. Dù sao đi chăng nữa các cụ mà lắp thì cũng nên hiểu qua cái mạch mình đã lắp
  8. buiducbac
    Dễ nhầm lẫn giữa khái niệm dòng lái Fet và dòng lái Loa.
    - với Fet lái bằng áp là chuẩn dòng không cần cao.
    Nhưng ta thường không để ý đến hệ số khuếch đại dòng beta. Trong điều kiện tải biến đổi hệ số này chỉ khoảng 10 lần. Như ở trên đã tính dòng cần thiết để lái loa 4r-100W là 3.75A.
    Như vậy dòng đặt vào lưới G của Fet là 3.75 / 10 = 375mA.
    Tầng Driver được đặt trong điều kiện làm việc đỡ khắc nghiệt hơn Fet nên hệ số khuếch đại dòng có thể đạt 30 lần. Tính được dòng đặt vào lưới bóng Driver là 375 / 30 = 12.5mA.
    Cứ tính ngược lên như vậy sẽ đủ dòng lái loa.
    - phần nhiều chỉ quan tâm đến gain, khuếch đại áp mà ít để ý đến beta khuếch đại dòng.
  9. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Em 8 một chút, dòng lái G của FET sao tính bằng công thức như BJT thế ạ.
    Theo em dòng lái FET phụ thuộc vào tần số và Cin của FET, nếu cần tính điều kiện khắc nghiệt nhất thì chọn tần số cao nhất trong băng thông.
    Nếu bỏ tầng driver FET đi như bác Trương comment thì vẫn chạy tốt, có điều băng thông sẽ giảm xuống khá nhiều, nhưng trong khoảng 2-30kHz theo em là OK.
    Thanks.
  10. buiducbac
    Chính xác tính dòng lái Fet phụ thuộc vào Cg và dòng nạp xả Cg cũng như băng thông max. Nó liên quan đến SR.
    Em sẽ xin ý kiến các bác sau.
    Với dòng lái loa thì cũng phải có cách nào tính toán
  11. truong_tran_van
    Tầng Vas cụ Bùi định lắp con gì được
  12. truong_tran_van
    Dòng lâi loa phụ thuộc vào tải là chính cụ ạ. Cần công suất cho tải là bao nhiêu W cho loa mấy ôm và tùe đó lựa chọn sò công suất cho phù hợp với dòng tải làm sao cho dòng của sò khi hoạt động đúng cs danh định mà vẫn nằm trong vùng đẹp của đặc tuyến. Còn mosfet chỉ có hàm dòng Ids với Ugs thôi ạ ko có hàm Ids và igs.
  13. buiducbac
    Chưa tới phần này nhưng ý tưởng phần VAS là tuỳ chọn.
    Với bán dẫn Có thể dùng VAS của GM. Em này không giám cải tiến nữa.
    Hỗn hợp dùng VAS của GM thay tim là 6dj8
    Hoặc Dùng VAS tube. Vụ này em sẽ đề nghị một số mạch rất hay được thế giới và nhiều cao thủ tube khuyên dung.
    Tay DIYamp đề xuất chơi cả 2 loại VAS của GM và VAS tube trong 1. Quá gấu :)
  14. buiducbac
    Về mặt nguyên tắc em cũng hiểu như thế.
    Bác có trình bầy cụ thể hơn phương pháp tính toán dòng và áp cần thiết đặt vào lưới G của 1 cặp fet
    IRFP240 20A 150W Rds 0.18
    IRFP9240 12A 150W Rds 0.5
    Ở trang trước em lấy làm VD.
    Trong điều kiện tải 4R - đẩy ra 100W.
  15. truong_tran_van
    Ví dụ với sò 9240 khi P =100W tải 4ohm thì dòng hiệu dụng Irms=5A vậy dòng Ipeak của nó là 7,07A và theo đặc tuyến dòng tải Ids thì điện áp là Ugs 5.6 V. Cin =1200pF tại tần số 30kHz thì Zgs =442ohm vậy để đạt được điện áp 5.6V cần dòng là 5.6÷442=12.7mA tính toán trong điều kiện dòng đỉnh cụ nhé. Và tuỳ thuộc vào Fet cho kết quả khác nhau đó là Cgs
  16. phuchnd
    Cái này là tính dòng DC, còn dòng đỉnh theo em cần nhân 1.41 lần nữa.
    Ngoài ra cần thêm hao hụt do dòng rò, bù lại theo đặc tuyến thì Ciss giảm khi điện áp tăng nên không cần tính thêm.
    Với con này theo SOA thì với áp DS = 55VDC, dòng chỉ lấy max ~ 5A thôi, không nên lấy cao hơn.
    Thanks
  17. truong_tran_van
    Em đã tính dòng đỉnh rồi đấy bác 7.07A đấy thôi thay vig 5A rms. Nếu chỉ lấy 5A thì phải là hai cặp đấy cụ Bùi ạ. Cái này ko thể không dùng sò lái.
  18. buiducbac
    Vụ tính toán Ipk của Fet sẽ được tiếp tục.
    Bây giờ quay lại với ca ghép tim cho VAS GM.
    Do Chưa khảo sát được các dữ liệu thực tế trên bo VAS GM nên tạm lấy số liệu mô phỏng của bác Keantoken.
    - Từ Dòng qua 1/2 đèn 6h30 là 2.5mA tính đượi sụt áp trên trở Anode 2.2K là 2.5 x 2.2 = 5.5v.
    - Dòng qua 2 em Trans FZT957 là 7.5mA Tính được sụt áp trên trở 470R là 7.5 x 470 = 3.5V.
    - Áp Vcc +80v ---> Tính được áp mở Trans FZT957 Vbe = (80 - 5.5) - (80 - 3.5) = -2V.
    Vấn đề khi thay Tube 6dj8 vào thì vẫn phải giữ áp mở Trans FZT957 là -2V. để toàn mạch hoạt động bình thường.
    Ap cực E cố định là 80v - 3.5v = 76.5V. Nghĩa là em 10M45S chỉ chạy áp Uak 3.5V.
    Em setup tube 6DJ8 chạy dòng 10mA; Uak 76v. vào vùng đặc tuyến bằng phẳng và tuyến tính.
    Nó có gain 16 lần; trở kháng vào >300K ghép được với hầu hết nguồn phát; trở kháng ra <30 đủ để lái FZT957.
    Điện áp mở Vgk -1.8v có thể tiếp nhận nguồn âm đến 2Vrms.
    Việc điều chỉnh:
    - R330 là sét dòng cho 10m45 qua là 10mA. giảm R này thì nội trở 10m45 giảm dòng qua nó tăng lên. sẽ phải mắc // với R330 một trimer 500R để chỉnh áp tại anode 6DJ8 đúng bằng 76.5V. và trimer này dùng để match 2 nửa của đèn cân nhau.
    - R4K dùng để set dòng cho 2 nửa tube là 20mA. giảm R này dòng tăng.
    - Hiện em dùng hồi tiếp cả xoay chiều và 1 chiều. bằng cặp trở phân áp về lưới nửa đèn sau. Hồi tiêp xoay chiều tăng độ ổn định của mạch và giảm méo. Hồi tiếp 1 chiều là DC Server.
    Mạch này em nghĩ là chạy :)
  19. truong_tran_van
    Để ổn định DC offset theo em bác nên cho hồi tiếp âm 100% về điện áp DC đi ạ bằng cách cho thêm tụ trước khi xuống đất của điện trở 20 k. Và hệ số k đ áp hoàn toàn phụ thuộc vào hệ số của điện áp hồi tiếp. Đó là tỷ số giữa cầu phân áp hồi tiếp. Xét mạch trên hệ số k đ áp AC là 1/2 cụ ạ.
  20. truong_tran_van
    Mạch này nó đang chạy dòng 5mA đấy cụ ạ con 6H30 dòng đẹp cỡ mấy mA vậy cụ
  21. buiducbac
    Dòng qua 2 nửa của 6H30 mới là 5mA nên 1/2 đèn thì phải 2.5mA.
    Nếu như bác nói dòng qua 1/2 6H30 là 5mA thì sụt áp trên trở anode 2.2k là 11V áp bias của FZT bất thường.
    Dòng qua 6H30 phải >10mA thì đặc tuyến mới đẹp.
  22. truong_tran_van
    Phải xem lại chứ em thấy nghi nghi qua mạch nguồn dòng em tính ra thôi. Cụ tính lại họ 70V đặt vào trở 6.8k đấy cụ 2200 =11V hi...hi. Nên mô phỏng nó chỉ là mô phỏng thôi cụ ạ
  23. buiducbac
    Không có lẽ lại khai thác em nguồn dòng MPSA42 đến 10mA. Đúng vào điểm phi tuyến của HFE
  24. truong_tran_van
    Anh Nam cứ thử chia 5.5V cho con điện trở 220R xem và phần còn lại rơi trên con điện trở 6.8 k nó sẽ là hơn 10mA đấy cụ ạ. Đầu tiên em thấy lạ nên mới tính đấy ạ
  25. buiducbac
    Thế nào bác lại biết tên tục của em nhỉ :)
    Việc thực hiện để tay DIY layout xem PCB nó to đến mức nào?
    Đốt tim DC LT 1084
    Đóng chậm V+ 30 giây
    Đèn có thể lắp đứng; nằm; lộn ngược đều được miễn sao cho gọn và thuận đi mạch
    Khó nhất là nhiễu và tự kích vì hệ số khuếch đại lên đến hàng trăm lần
