DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chỗ đỏ đỏ không ngửi hết bao nhiêu dòng cho một quả bóng đâu anh, với lại LT1084 mua mới hơn trăm k đó chứ mấy em hàng nhái nhúng chàm của siêu thị á về thì em kịch liệt phản đối, chỗ đó theo em cho LM317 vào thoải mái chịu và dễ kiếm cũng như mua hàng xịn cũng mềm.
    Em đang vướng vụ bo M22 đến hết tuần rồi em sẽ vẽ xong đưa anh coi.
    Phần đóng chậm để cụ code lo, lần này sẽ chơi chuyên nghiệp nhưng rẻ hết cỡ :D
    @ Em cũng ngỡ tên anh giống tên của Xuân Bắc cơ :D
  2. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Ơ thế cả mớ LT1084 tháo máy của em a lê quăng à
  3. diyampli
    Ơ cụ quên không tra datasheet ah, tương đương mà :lol:
  4. Muihex
    36 phố phường
    Ừ nhỉ :)
  5. truong_tran_van
    Lm317 xịn chắc được 1A tụt áp 5%. Dùng con này em có thể làm nguồn ổn áp cho dòng ra lớn hơn rất nhiều
    Đóng chậm có thể dựa và điện áp trên nguồn dòng trên mạch vi sai em trình bày sau.
    Chống hum cho đè chắc cụ Bùi biết chắc.
    Tên cụ em được biết thông qua một người bạn là một tay diy nổi tiếng trên đây
  6. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Tính toán thế nào để dùng được LM317 thì tốt
    - dòng đốt tim 6dj8 400mA x 2 quả = 800mA khả năng dùng LM317 được.
    - bác nào chơi 6h30 dòng đốt tim 900mA x 2 quả = 1.8A. Thì móm.
    Hay fix 6dJ8 cho gọn gàng?
  7. truong_tran_van
    Sao đoạn này cụ lại tiết kiệm thế nhỉ mỗi kênh một con ổn áp thì ok mà bác. Bác thích dòng lớn em đảm nhiệm được. Bằng cách lấy đầu out của LM 317 cho vào B của con tran công suất nghịch và cự E là out của nguồn và lấy điện ap adj cũng tại đây như ổn âp thông thường của LM317
  8. diyampli
    317 là giải pháp ổn cho mấy em ăn dòng dưới 500mA còn Bác nào xài 6H30 thì cắm LT1084 vô. Cùng chân cùng dạng khiển adj mà. GM hầu như toàn chơi nguồn riêng chống ù, nhiễu xuyên kênh và phân nhánh tải lớn. Cao áp có thể xài em TL783 thì phải.
  9. diyampli
  10. buiducbac
    Như thế không tiện lắm. Mỗi lần cắm rút bóng lại phải nhổ em 317 ra thay 1084 vào lằng nhằng quá.
    Chơi thế này là đẹp:
    Dùng 2 em LM317 đấu // như sơ đồ dưới nhưng bỏ hết trans và opam đi.
    Dòng lên được 2A dư thừa. Chấp các loại Tube.
    Layout 2 em LM317 đấu lưng vào nhau chung 1 tản nhiệt 2W.
  11. buiducbac
    Lão Truong sang đây hỗ trợ quả 4 Way. Driver không có thông tin nên xương phết
    viewtopic.php?f=49&t=4193
  12. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Không cần đấu // LM317 đâu bác, LT1084 mua ở stav em dùng cấp đốt tim cho 2 bóng 6H30P đã 5 năm rồi có sao đâu
  13. roberthind2016
    roberthind2016 New Member
    Mình cũng tính DIY 1 con amp class T về đánh 2 loa nhật 15w. Mình thấy có hướng dẫn ở đây
    http://tutaylam.com/news/cong-nghe/tu-l ... 2-15w-217/
    nhưng tìm bo MKll TA2024 thì hình như việt nam không bán con chip tripath TA2024 cũng không thấy, nhưng mình thấy trên ebay.vn có
    http://www.ebay.vn/san-pham/mkll-tripat ... 11053.html
    nhưng ship từ hồng kong. Nên mình đang có 1 số phương án:
    - Cách 1: Mua qua ebay ship từ hồng kong về (Cái này thì cũng không chắc chắn)
    - Cách 2: Mua luôn 1 con topping nx1 (thấy bên tainghe.com.vn có bán)
    - Cách 3 thì mình đang tính chế lại 1 bộ amp từ cái loa namon bị hỏng nguồn.
    Mình thấy đánh giá amp class T cũng tốt, nhưng hình như không được phổ biến ở VN thì phải. Mong được các bác cho ý kiến.
  14. truong_tran_van
    Cụ Bùi ko nhòm ngó gì cái tốp này nữa à cụ định làm cái mạch định dòng cho cặp vi sai thế nào được cụ vẫn lắp cái nguồn dòng cho nó đất chứ.
  15. buiducbac
    Hí hí
    Bác vừa khuyên em phải To take family dịp Quốc Khánh. :)
    Trong thời gian này nhận được thông tin chú DIY đang xao động đậy vì tính khả thi của chất âm GM sau phẫu thuật.
    Đành phải đổ thêm tý dầu vào lửa xem có cháy nữa không?
    - Set dòng cho cặp tube vi sai đầu vào dùng điện trở từ 2.5K - 4K. Dòng qua mỗi nửa đèn từ 10-16 mA ; Áp Uak bị fix 80V. Đèn sẽ làm việc trong vùng tuyến tính cho cả 6dj8 và 6h30. Không dùng vi sai ở vị trí này vì chất tube bị ảnh hưởng nhiều. Dùng trở sẽ mang lại âm thanh mềm mại hơn do bị méo hài bậc chẵn nhiều hơn.
    - tải Anode buộc phải dùng nguồn dòng CCS. Như ta đang áp dụng 10m45. Vì như thế mới đưa được tube về chế độ làm việc tối ưu trong điều kiện áp V+ 80V. Nội trở của 6h30 thuộc loại thấp nhất vào khoảng 2.5k. Tải Anot của nó phải gấp 3 lần thì đường trở tải không bị dốc đứng. Hiệu suất khai thác Vout mới cao.
    - về chất âm: 6dj8 và 6h30 đều 3 dải. Nó sẽ không có trung âm lồng lộn như nhiều bác phán.
    Tube 5687 hoặc 417A có làm được điều này.
    Nhưng chất sự mới mẻ, khác lạ so với nguyên gốc. Chắc chắn độ thuần khiết cai hơn do môi trường dẫn dòng của tube là chân không. Nó không chịu ảnh hưởng bởi nhiễu tạp như miền tiếp giáp PNP của bán dẫn.
    - về khả năng thành công: theo em không nhiều người đã làm được mạch này chạy hay. Do nó quá khó trong vấn đề xử lý tự kích và nhiễu. Trường hợp làm lên được thì chế độ làm việc của VAS chưa chắc đã đúng đắn nên ân thanh không như mong đợi.
  16. truong_tran_van
    Tầng vi sai ko cần nó không khuếch đại áp nhiều đâu ạ nó lâi tầng Vas bằng dòng là chủ yếu vì vậy cũng không cần fix dòng nó qua lớn em làm mạch thực tế rồi ko nhiễu nhiều treo điện áp đốt tim bằng điện áp nguồn B+
  17. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Khoái bài viết của bác này , ráp mà chẳng hiểu mô tê gì cả thì gọi là DIY mù
  18. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cặp vi sai đầu vào của gm xài jfet làm đếk gì có cái tiếp giáp pnp nào :mrgreen:
  19. buiducbac
    Thế đây gọi là gì?
  20. VQ_audio
    À nhầm vs mosfet cực G cách li hoàn toàn , sorry :mrgreen: dưng mà cái nhiễu tạp p-n lôi ra từ đâu thế ? hay là nhầm nhọt vs cách chế kênh p or n = cách pha tạp chất vào Ge hay Si :lol:
  21. truong_tran_van
    Em vẫn thiên về xu hướng dùng đèn lái bán dẫn dùng biến áp xuất âm mạch tương tự như ampli đèn. dùng mosfet công suất IRFP240. Trở kháng ra của bán dẫn tương đối thấp nên biến áp xuất âm cũng dễ thi công. Có hồi tiếp âm cụ bộ tại tầng công suất thì trở kháng vào của Fets tăng lên đáng kể.
  22. buiducbac
    Đề xuất này cũng có nhiều ưu điểm nhưng áp với tiêu chí đặt ra tạm thời Second Choise.
    - opt: chất lượng chuyền đạt âm thanh phụ thuộc vào chất lược Fe mình không kiểm soát được. Tốc độ dẫn bị trễ từ ngăn cản nên tốc suất không cao; băng thông của opt thường bị giới hạn. Kỹ thuật quấn opt ít người tự làm được trong đó có em.
    - dùng tube lái trực tiếp Fet: hoàn toàn có thể được, chất âm rất gần với thuần tube nhưng chỉ dùng với loa độ nhậy cao hoặc toàn dải thì hay. Với loa độ nhạy thấp thì phải dùng tube công suất mới lái đủ Fet. Như vậy lục tốn kha khá.
    - tầng công suất nên chơi hồi tiếp dòng vụ này chuẩn nó sẽ tăng DF.
  23. truong_tran_van
    Cụ đừng lo OPT cái này ko khó. OPT bán dẫn nếu cho P 240 chỉ cần tính đến vài chục ohm trở lại thôi thậm chí thấp hơn nữa bù lại trở kháng rea cụ có thể cho thấp tuỳ ý. Đối với đèn Rload lớn đến hàng kohm nên số vòng phải rất lớn đén vài ngàn vòng phải chia ra nhiều lớp S vs P sao cho phù hợp. Vì vậy điện dung ký sinh, điẻn cảm dư thưa.... Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng. Điện dung ký sinh có thể làm giảm Zin của OPT ảnh hưởng đến tần số cắt trên. Và điện cảm của cuộn dây ko đủ lớn làm ảnh hưởng biên độ của tần số thấp. Còn bán dẫn thì đã dải quyết phần trở kháng vì vậy ko phải lo nhưng vấn đề trên. Và cách tính cũng như OPT của đèn thôi. Và hiệu suất biến áp cao hơn đèn. Em có thể tính toán opt được. Còn việc tốc xuất của opt cụ ko phải lo. Nếu cụ được nghe con amp dùng đèn công suất KT 90 của cụ Kirato đánh thì em tin cụ chẳng bao giờ đâm vào bán dẫn.
  24. buiducbac
    Bán dẫn xuất biến áp khủng nhất có anh Mcintosh.
    Nhiều bác trong tổ KK và đồng bọn đã nghe em seri 7000 dùng để test đồ này đều quả lắc
    Nặng 50kg công suất 270W/ch . Oánh phều phào chẳng giống ai
    Em nó đã lên đường rồi.
    Liệu mình có làm khá hơn nó không ?
  25. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Em like mạnh ý tưởng này!
