DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    em mất gần 2 năm, song song với việc clone GM, Em vẽ mạch gửi K chạy mô phỏng, rồi thử, gửi hắn bộ bo, hắn làm và kiểm tra giúp thêm.
    vừa chạy mô phỏng vừa chạy thử thực tế, layout cũng khá khá, em chưa phát hiện ra sự tự kích của mạch,
    nên nó chạy đương nhiên là ổn định.
    Cụ mới bắt đầu làm, nên còn nhiều việc làm là đúng.
    thanks
  2. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Leach em là đang hót đây bác, muốn đổi gió coi sao! Tại top là diy pow mà em thì đang cần pow nên vào hỏi ạ! :)
  3. truong_tran_van
    Em đã tính cụ thể cho lão rồi đấy thôi
  4. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Ok
    Đáp án của bác đây
    lúc nó trôi qua nhanh quá.
    Như vậy dòng cần thiết để lái 1 em fet cũng lớn đấy chứ. 12.7mA
    Theo các cao thủ tube khuyên nhân với 5 lần hệ số kinh nghiệm nữa thì nó mới Pro :)
    Thử với công thức của bác Nguyen xem thế nào
  5. truong_tran_van
    Em đã cụ thể hoá công thức của lão lap rồi đấy
  6. buiducbac
    làm xung vuông đét không quan trọng.
    Em đưa toàn bộ về chế độ Class A
  7. truong_tran_van
    Thế này chắc mỗi vế ăn gần 1A vậy thì nó phát hoả phải biết đêr ko quá nóng tầng Vas nó chạy điện âp cao còn tầng pow chạy áp thấp hơn cụ ạ. Cụ mô phỏng bằng proteus đấy à
  8. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em chỉ cụ ấy nghịch proteus cụ quá tay thay tụ FZT phía nguồn hằng lên 160p xung vuông đét full tải :D
    Nhưng cuối cùng vuông để làm gì khi zin nó vẫn có gai. Mà đầu tube không gai mới lạ :mrgreen:
    Cụ ấy bảo chán nghịch silocop rồi muốn nghịch đồ thị cơ. Em đang bí đây :mrgreen:
    Mô phỏng tải 4R đo được 18V với hai cặp sò áp 80V.
  9. truong_tran_van
    Đồ thị thì dùng muntisim nó mô phỏng được. Cụ bùi cũng máu me ghe chịu khó thật. Em bây giờ ngồi làm mấy thứ đó và layout mạch lại tổ lười. Mạch phải gai gai một tý thì mới có bản sắc của nó nếu cái pow nào cũng vuông thành sắc cạnh thì giống nhau hết
  10. buiducbac
    Ý rằng mình có thể điều khiển được theo ý muốn.
    Thích vuống đét cũng có; Thích gai góc có luôn, Bác nào thích giọng gì thì chỉnh theo kiểu đó.
    Tổng kết ta sẽ liệt kê những vị trí điều chỉnh chất âm; chế độ bias của tầng công suất, đèn lái, Vas.
    Nói chung có thể can thiệp mọi ngóc ngánh của POW mà chế độ hoạt động vẫn đúng đắn.
  11. truong_tran_van
    Cụ có thấy sử dụng phần mềm mô phỏng có hay. Đoqx mất công đoán già đoán non. Mà mình chỉnh chọt đủ thứ theo ý muốn chẵng sợ tèo mạch
    Có ối cụ cứ phản đối mấy phần mềm kịch liệt cứ kêu nó là lý thuyết rẻ tiền. Chả có gì là ko thể làm được cụ ạ lão Tập nói có nhiều cái nhiều tiền ko mua được nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tiền bạc có lẽ chúng ta ko có rất nhiều tiền nhưng có thời gian và nhiệt huyết là làm được cụ ạ. Công đoạn layout mới quan trọng nếu ko hợp lý nó tự kích ù nhiễu là thất bại.
  12. buiducbac
    Thế thì cứ đè ngửa tay DIY ra phạt :)
  13. buiducbac
    Quay lại với phương pháp tính dòng lái Mosfet bằng công thức:
    - Ciss = Cgs + Cgd
    - Vgs: tra data
    - f: tần số hoạt động cao nhất của POW.
    Tính Thử với em IRFP9240 12A 150W Rds 0.5
    http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp9240.pdf
    Ciss = 1200pF
    Vgs = 20V
    f = 200KhZ (Pow Pro băng thông phải gấu)
    Thay vào công thức ta có:
    Igpk =  2 x 3.14 x (1200 x 10^-12) x 20 x ( 200 x 10^3) = 0.0301A = 30mA.
    Vậy là dòng lái fet IRFP9240 ra full công suất tần số 200khZ là 30mA.
    Từ đó phải chọn đèn Driver có dòng gấp 10 lần dòng yêu cầu.
  14. truong_tran_van
    Cụ hù thế lão Diy hoãng hồn ko biết có chịu layout nữa ko? Lúc đó tốp tuyền lý thuyết chứ chả phải diy amp nữa :)
  15. quanghao
    Thành Công
    cái mạch này là mạch hay nhất mà dơn giản lắm, cụ tham khảo xem!
  16. truong_tran_van
    Con P2 phải là 470R mới đúng chứ 4k7 thì dòng Ipk còn được mấy ạ.
  17. quanghao
    Thành Công
  18. diyampli
    Ai hù được em nào :lol:
    Cụ Buiducbac đang mê mẩn chẳng chịu phọt giề cả :mrgreen:
    3D cho dễ hình dung luôn nè cụ.
  19. truong_tran_van
    Xanh xanh đỏ đỏ trông hùng vĩ ghê.
  20. diyampli
    Layout theo phong cách của GM đó cụ. Tiền thân của nó là M3
  21. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    quả này chắc bốc lửa đây :D
  22. buiducbac
    Suýt nữa đạt đệ nhất Layout bắc kỳ nếu không vì con ốc bắt fet vào tản nhiệt bị vướng cái tản nhiệt của em Driver.
    - qua tính toán Driver nên chạy 50mA nên phải bổ sung tản nhiệt. Bác nào thích nguyên gốc 4.5mA thì không cần tản nhiệt. Nhưng nó là class B hơi bị méo xuyên tâm.
    - chạy mass chậm 1 bước đang tách mass sao cho riêng từng tầng.
    - phần nguồn cho vas nên làm kỹ lọc chủ động
    - nhớ quay Tube về phía cọc tín hiệu.
  23. buiducbac
    Tây thiết kế cũng chém tuốt, để đừng thấy Tây mà ngại.
    Mạch dưới vẫn kêu nhưng tiếng không đủ lực vì dòng lái 3 cặp Fet quá nhỏ chỉ 5mA. Không đủ yêu cầu kỹ thuật.
    Theo data IRF9540 có Ciss 1400pF thì dòng lái tối thiểu >30mA. Chập 3 đôi fet dòng cần gấp 3.
    http://www.vishay.com/docs/91078/91078.pdf
    Bên cạnh đó tín hiệu cấp cho Fet là dạng không đối xứng. Chỉ dùng cho lowend
    Vậy sao có thể kết luận hay nhất được
  24. truong_tran_van
    Giã sử nó có lái nổi 3 con irf vế trên thì 3 con dưới nó lái làm sao được. Chẳng qua nó tương đương như 3 con nguồn dòng mà thôi. Thế thì nó hoạt động như một mạch Vas các cụ nhìn thấy đấy mạch này nó fix bias rất cao đấy 5.1 V vào vế dưới và đương nhiên là 5.1V lên vế trên
    con trỏ 0.33R sẽ rơi điện ap trên đó bao nhiêu cùng lắm là 0.33V là đỉnh
    Vẫn còn gần 5 vôn rơi trên GS vì vầy nó cũng nóng hừng hực đấy.
  25. truong_tran_van
    Em nhất trí vói ý kiến của cụ điện áp tầng Vas vẫn là 80V có ổn áp cẩn thận nhưng phải gọn. cái này phải giao cho lão Diy vì lão ăn năm với GM mãi rồi chắc lão hiểu hơn ai hết. Còn tầng Pow thấp hơn khoảng 65-70V thôi
