Không lắp được bác à trước đây em layout bản này, một số bác bảo 4 diot hay hơn. Một số ý kiến bác khác bảo 8 diot hay hơn cuối cùng là có 12 con diot. Bác thích trải nghiệm bác cứ lắp từng bên nghe rồi đánh giá.
em post list lk bác avaudio lúc trước lên sẵn bên avvietnam nhé 1 Phần nguồn Điot nguồn chính: 8 con (nên sử dụng fast điôt như Mur 480, HFA08BA60,BYV28-200) Điot phần nguồn volume: 4 con 4007 Tụ nguồn chính: 08 tụ 470 uf/ 75v trở lên (dùng tụ tốt) Tụ nguồn volume, selec : 02 tụ 1000uf/25V (tụ thường) tụ 1000uf/ 16v trở lên : 02 (tụ thường) tụ gốm hoặc tương đương 0,1 uf/50v : 02 (104) cho phần điều khiển Tip 35: 02 chiếc Típ 36: 02 chiếc Tụ wima hoặc tương tự 1uf/70v chân 7,5mm hay 10mm (105) : 04 c Điot ổn áp 36v : 02 c BD140 (Hoặc MJE 350) : 04 c BD 139 (hoặc MJE 340) : 04 c Điện trở 0.25w. 2.2 R : 4 c 33R : 4c 4K7 : 4 c 10K : 4c Điện trở 150R 2W : 8c 2 Phần bảo vệ: (dùng linh kiện chợ để giảm chi phí) Ic UPC 1237 : 01c tụ 47uf/>16v : 01c Tụ 33uf/>16v : 01c Tụ 4.7uf/>16v : 01c Tụ 220 uf/ >16V : 01c Tụ gốm/mica 0.01 - 0.1 uf : 01c Trở 0.25w. 2.2K : 02c 56 R : 01c 56K : 03c 3K :01c 10K : 01c Điôt 4007 : 03c Relay 12V (loại tốt) : 01c Led xanh đỏ : 02c Phần pre các bác dùng linh kiện tốt nhất có thể. Tụ phim 0.1uf (104) : 04c Tụ phim chân 7,5mm hoặc 5mm (tốt nhất dùng tụ wima) : 8c Tụ gốm/ sliver mica 33 p : 20c Tụ hồi tiếp 220uf : 04c (có thể linh hoạt trị số để cho chất âm theo sở thích) Bán dẫn. A42 : 28c A92 : 12c Jfet 2N5565 hoặc K140 hoặc K389, hoặc 2N5564 : 04c. Nếu dùng K170, K117, K30A 8 con (matching) Trimer : 0,2k đến 1k 4 c Điot ổn áp zenner 6.2V : 04c (1N4735) Điện trở 0.25w. 10K : 06C 33K : 04c 3K : 16c 75R : 16c 680R : 02c 51K : 08c 330R: 12c 150R : 16c 4.7K: 02c Trở 10K 2W : 04c
BadboyHIA Hóng vụ này đã lâu bên VNAudio, nhưng chậm chân; Bác còn PCB cho đu theo 01 bộ nhé (Bác PM giúp chi phí) mang giề ngâm kiu khi rảnh ngồi Mod linh kiện nghe chơi. Thank !!! Gió to quá e té...
Bác gọi em hướng dẫn cụ thể bác nhé.trên pcb em có ghi dc offset trên 4 trở 150R.đồng hồ bác để mức mv,que đen đồng hồ vô mass,que đỏ vô con trở 150R,ghi offset,tầng trên để vulum max nhìn đồng hồ rồi vặn trim sao cho dc về 0mv và nhỏ nhất có thể,tầng dưới để min volum và vặn trim về 0mv,bác alo 094786700 em hướng dẫn cụ thể nhé. hay bác liên hệ cụ avaudio cụ ấy hướng dẫn nhé. thanks..
