DIY từ "D - Y" cho đèn 6146B
Discussion in 'Đèn điện tử' started by candy_sniper2007, 6/3/10.
  1. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Kính thưa các sư huynh đệ,
    Đầu tháng rồi em đi HN công tác trấn lột được cặp 6146B nhìn đẹp hơn cả GU50 nên em khoái quá, sẵn nhà còn cặp lõi EI cho SE nên em mong các bác tư vấn dùm em mạch cho đèn này và cách quấn OPT với. Cụ thể em có các thông số sau:
    1. Cặp đèn 6146B mới nguyên hộp
    2. cặp lõi EI fe 32mm dày 33mm
    3. Choke 5H/400mA có sẵn
    4. đèn tầng pre/thúc: 6H8 (hoặc 12AX7, 12AU7, 12AT7, 6DJ8)
    5. đèn chỉnh lưu: 5U8 (vì em nghe nói 2 con 6146B ngốn dòng dữ lắm, tra datasheet thấy Ipmax = 175 mA ở chế độ CCS và 250 mA ở chế độ ICAS (em ko hiểu lắm nhờ các anh giải thích dùm) . Nếu các sư huynh chỉ em chỉnh xuống dòng nhỏ hơn thì em có sẵn 5U4.. :mrgreen: ).
    Do sợ điện áp cao, em dự định cấp cao áp cho đèn CS khoảng 600V/300mA theo datasheet, còn tầng pre và grid 2 của đèn công suất sử dụng áp khoảng 250V thôi.
    Em có một số thắc mắc sau:
    - có phải đèn này giống thằng 6L6 ko?
    - Dùng 1 đèn 6H8 ở phía trước có đủ ko?
    - Quấn OPT bi nhiêu kohm (hay kg cũng đc :lol: ) và chỉ em cụ thể cách quấn cho cặp OPT này với.
    - nguồn em tự quấn đc rùi, em dự kiến như sau:
    + cao áp: 450V/350mA
    + cao áp pre/G2: 200V/100mA
    + đốt tim CS: 6.3/3A
    + đốt tim tầng đầu: 6.3/2A
    + dốt tim chỉnh lưu: 5V/3A
    - Cuối cùng, dự án này có khả thi ko :lol:
    mong các bác giúp em với :lol: .
    thanks a lot.
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Theo Em thì dự án này không khả thi lắm (ít nhất là cho đến khi Thím nộp xong luận văn Tiến Sĩ :mrgreen: )
  3. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Em đang đau đầu vì cái luận văn quá nên muốn thay đổi ko khí mừ...nghĩ hoài mà chưa ra cách thức để xử lý ...hic.. :mrgreen:
  4. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    À, cái Fe dự kiến của em đây ạ...
    Nếu các bác bảo không đủ chỗ thì chắc em đổi qua 6C33SE quá..hi..hi...
    thân,
  5. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    À, kính nhờ bác SAA bốc thuốc dùm em cái vụ OPT với.. :mrgreen:
  6. ssass
    ssass Advanced Member
    bác kiếm ra cục Fe hay quá , được mấy cục vậy bác ? nếu cục bác show lên là Fe 30-3cm chắc không đủ .
  7. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Bác Phương đồng nát cho em hai cục thôi bác....hic.... nếu quấn nhiều quá ko đủ thì quấn OPT cho 6C33SE đủ không ợ.. :roll: :mrgreen: hình như 6C33 chỉ cần quấn 600:8 phải ko bác.. :?:
  8. ssass
    :) em chưa làm 6c33 nên ... hổng biết , cái này phải hỏi thím Lọ :mrgreen: .
  9. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Thím Lọ bảo em lo mà làm luận văn đi, ko cho em cầm mỏ hàn.. :lol:
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái Fe này là 32mm hở Cụ, Nếu dùng cho 6146 hổng đủ thì tìm bóng có dòng nhỏ hơn chứ sao lại 6C33C có dòng cao hơn nhỉ. Theo Em thì dùng loại này cũng ổn cho 6146.
    Bác Túy Đa Kao là chuyên gia về bóng này đó Bác ạ, qua đây tham khảo thêm nè:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=23&t=37595
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thấy Cụ có mấy ạn dứ rồi, nào là 6C33C-SE, 6H13C PP, Ampli guitar sanh hoạt Đoàn Đội . . . mà chưa thấy cái nào hát hò gì cả nên tới ợn dứ này hơi nghi nghi :mrgreen:
  12. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
  13. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Ampli dành cho guitar em gắn sẵn lên hết rùi, cả đi dây nguồn nữa, chỉ tội mỗi cái hàn thêm một mớ linh kiện thì vợ cứ bảo... đi cho con bú..hic... vài bữa em cố gắng hàn cho xong mừ... từ từ cũng xong thôi..he..h.e.. :mrgreen:
    cái 6H13C PP bác dinhthuy bị tèo hết 4 cái đèn em đã tiếp viện rùi, em giờ còn có 4 cái thui, chassic đã khoan sẵn chỉ tội mỗi cái...bắt vô :mrgreen:
    Bác hãy đợi đấy, bữa nào xong em sẽ đem con ampli khủng long của em đè bác chết... :D
  14. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
  15. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Em quên, bác chỉ dùm em cách thức quấn OPT 5K:8 Ohm cho Fe này với. Em chỉ biết làm theo thôi, kêu em tính toán thì em..nhảy lầu bỏ trốn... ka...ka... :mrgreen:
  16. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Bác làm đến đâu rùi ạ . Em cũng đang theo em này bác cho em xem tiến độ của em này chút
  17. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Đèn 6146A,6146B, 6146WB, 8552,8298 về cơ bản là giống nhau. Đèn này nếu mắc 5 cực hoặc UL sẽ cho ra CS khá lớn nhưng thích hợp cho chạy PP hơn ở chế độ SE độ méo lớn lắm. Bác thích thì cứ làm thử. Fe 32 của Bác nếu dày 50mm thì đủ rối. Nếu bác chạy SE thì OPT khoảng 3,5K đến 5K ở điện áp 400V đến 450V. Điện áp 600V đến 700V là chạy ở chế độ AB1. Nếu làm SE bác có thể dùng mạch của Acrosound 360 nếu chưa cho Em gửi cho
  18. mrhung
    Em thấy ở đây toàn mạch SE các bác xem giúp em mạch PP em định làm như sau các bác góp ý giúp em
  19. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Thông tin của bác hơi khác với thông tin mà em có.
  20. metalhead
    Mạch sử dụng 6146B do sử dụng OPT TO-350 của hãng Acrosound
    Nguồn:
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cuộn UL quấn rời với lõi EI là hơi khó, nếu hệ số ghép BA không tốt thì dễ bị lệch pha ở một tần số nào đó trong khoảng 20-20k, khi đó thì khó mà control được.
  22. metalhead
    Vụ hệ số ghép biến áp là sao hả bác, và tại sao với lõi EI lại là vấn đề?
  23. mrhung
    Mạch bác đưa khó quá. Các bác xem giúp mạch em gửi xem chỉ giáo em với
  24. hoai_co
    Cuộn UL quấn rời với lõi EI là hơi khó, nếu hệ số ghép BA không tốt thì dễ bị lệch pha ở một tần số nào đó trong khoảng 20-20k, khi đó thì khó mà control được.[/quote]
    Anh cũng đang định quấn OPT cho FU 13 theo kiểu này để G2 chạy ở 400 V dùng lõi double C core. Anh nghĩ nếu chia thành nhiều cuộn xen kẽ thì làm sao có vấn đề được
  25. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Các sư huynh ơi, giúp em tính toán cái OPT 5K:8Ohm (fe 32 ở trên) để em ráp 6146 với..hi..hi....
    nếu không đủ thì em sẽ ráp cho EL84 SE cũng được ợ...hi..hi...
    Cảm ơn các sư huynh nhiều lắm.
