  1. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    cụ này nhanh dễ sợ>>>>>>khiếp quá :lol: :lol:
  2. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Nhìn thấy thèm quá, tự nhiên bệnh nghiện hàn lại vật nữa rồi :D
  3. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Em sẽ được cầm mõ hàn sớm thôi mà... :D
  4. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Hôm qua về là vật của để dành ra mần hic hic.
    hàn xong rồi ngắm, rõ khổ, phải đi cai nghiện thôi.
  5. mimosalq
    Sung quá đi,bị nghiện Naim rồi thấy chưa...
  6. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Không Bác Quang, nghiện mùi khét nhựa thông thôi, Làm cho ra tiếng hay hơn con NAD cỏ nhà em thì cả một vấn đề, hic hic. :(
  7. DThocviec
    DThocviec Advanced Member
    chúc mừng các anh đã có buổi giao lưu thành công tốt đẹp.
    Chúc mừng Bác Lý đã thành công.
    hai ngày cuồi tuần rồi em phải đi tập huấn, không thể tham gia được thật là tiếc.
    hẹn khi tác phẩm hoàn thành em sẽ ra mắt các anh.
    cho em hỏi, sau một thời gian phá phách, giờ bộ nguồn NAC72 đã chạy, nhưng cấp 30vAC mà nó chỉ ra có 20v, 2 kêng bằng nhau, khi trước thì 1 kênh 18.5, 1 kênh 20.6.
    cho em hỏi nguyên nhân là do lm317 dỏm hay sao ạh.
    em được Tặng một bộ SG 117 TO-09 4 con, nhưng chưa dám đóng nó vào, sợ lại có sò nướng nữa. :?
  8. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác kiểm tra theo sơ đồ này. Của Bác Quang thì VR1 và R5 thì nhập thành một con điện trở.
  9. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Không phải LM dỏm đâu, cái này lần 1 đã bị rồi sao tai bản lại không tính lại nhỉ.
    Bác kiểm tra lại con trở chỉnh áp ở con LM đầu thay đổi giá trị cho nó gim áp ít thôi còn lại để con tiếp theo nó gim, cái trim là để chỉnh áp gim trên con LM thứ 2, nếu con LM 1 nó đã gim xuống 20 rồi thì trim không chỉnh lên được nữa.
  10. DThocviec
    vâng, xin cảm hai anh đã chỉ dẫn cho em, để kiểm tra làm lại xem sao.
    xin đa tạ.
  11. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Các bác Nem Chả trong Nam có buổi giao lưu vui thế! Xin phép cho em hỏi cụ lý một chút là cụ có thể tiết lộ thông số cụ thể của mấy cục tran và opt đó được không ạ, nếu cụ không muốn công bố rộng rãi thì có thể pm riêng cho em cũng được :D :D
  12. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Theo Da ta xít của LM317 thì để nó có thể thực hiện được chức năng , áp đầu vào phải cao hơn đầu ra tối thiểu 1,25 V
    Tốt nhất là chia đều phân áp cho 2 chú LM 317 trong sơ đồ trên để khỏi con nóng , con lạnh :mrgreen:
    Ví dụ nguồn cấp của bác là 30v AC sau nắn lọc sẽ được 30x1,4 = 42 V DC
    Áp ra cho Pre theo mạch này âm mưu khoảng 20V , chênh áp 42-20 = 22V sẽ chia đều cho 2 chú LM 317 . Dự kiến sau tầng thứ nhất cho ra 30V DC , sau đó qua tầng thứ 2 còn 20V DC ( Chia lệch tí )
    Lại cũng Datasheet ta có
    Vout = 1,25 ( 1+ R5/R4 )
    Nếu chọn R4=120 Omh , thì R5 sẽ là 2700 omh sẽ ra kết quả gần như dự kiến .Chọn như thế vì những điện trở này có sẵn trên thị trường , nếu không thì cho cái Trim vào ngoáy cũng được ,nhưng nó không hí en lắm
  13. DThocviec
    thank anh.
    em đo thì thấy áp vào con thứ nhất 39v, áp ra ở con thứ nhất lại còn có 23v. vào con thứ 2 và ra chỉ còn 19v8 vậy thì phải thay điện trở giống như anh tính toán thì ra 24v hả anh. nếu chỉ còn 19v8. cho nó hát nó sẽ dỡ hơn đúng không anh?
    vì hiện em đang cho nối tiếp 100ohm với 10ohm để duoc 110 ohm. và con r5 là 2k.
    và còn 1 điều nữa là con lm329, dùng hai chân bìa, chân giữa bỏ hả anh( theo khuyến cáo chú ý trên sơ đồ ở trên).
  14. n_nhoang
    Cái mạch trên là của tay chơi nào đó thực hiện , em cũng không theo hoàn toàn nên không rõ lắm , nhưng cách chia áp cho 2 tầng như vậy e rằng không hợp lý trong trường hợp của bác ( Dao động áp đầu vào từ 39-42v DC )
    Hiểu thêm một chút nguyên tắc hoạt động để điều chỉnh là ý em trình bày , cách tính toán cũng hướng dẫn rồi , áp ra sau tầng thứ nhất như thế sẽ đạt gần 30v bác ạ
  15. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Sơ đồ em nó đây Bác.
    P/S: Sơ đồ này là của NAC72 mà Bác đang dùng, chỉ khác là thay con VR và điện trở thành một con thống nhất.
    - cắt chân số 3 nhen Bác.
  16. DThocviec
    Vâng. xin chân thành cảm ơn hai bác NXhung va Tuanhaitin.
    em chuẩn bị làm lại đây ạh. sẽ báo cáo các bác sau.
    Best regards,
  17. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    bác anhlongtranf mần tặng nên biết gì đâu mà công bố :D dí lão ấy cho em :lol: . Xin cám ơn
  18. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Off naim/gm với mấy cụ ở trỏng vui quá! :D
    Cảm nhận của em là naim chỉ kém gm ở mấy bài giao hưởng hùng tráng còn vocal thì ăn đứt :mrgreen:
    Nhận tiện đọc hướng dẫn sử dụng tụ của pana thấy cái này hay hay gửi các cụ chém
    khi layout mạch có lẽ làm theo chỉ dẫn kỹ thuật do nhà sx hướng dẫn khi đấu tụ nguồn // sẽ tăng hiệu năng của tụ và cải thiện dải dưới chăng :?:
  19. tranguyennguyen
    Bọn Nhật lùn này làm việc tỷ mỉ thật. Tuy nhiên chơi cả bản đồng nối các tụ kiểu bác Tớt chắc vô tư luôn :mrgreen:
  20. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
  21. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Báo cáo: Tối qua em ngồi lục đống linh kiện trong balo ra và thi công, được tới đây thì thấy hết trơn... em khoe tí :D:
  22. DThocviec
    Thông báo. hàng 3773 lại về.
    hiện đang có thêm 5 bộ 3773 motorolla cho nap135, Anh em ai cần thì đăng ký nhé.
    nhanh tay nhanh tay. hihi. :)
  23. tda7293
    tda7293 Advanced Member
    cho e 1 bộ nha bac bi nhiêu khòi vậy
  24. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Anh Quang gửi bo cho em chưa anh, thấy anh em làm em sốt ruột quá
  25. mimosalq
    Xin lổi em,cho anh 2 hôm nũa anh đã đặt đợt mới rồi có khác đợt trước vì có VAS tích hợp lên đó.Anh không ngờ số` lượng bo NAIM anh em lấy lớn quá và lại nhanh nữa.
