  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Dạ rãnh em sẽ đo thực tế ạ.
  2. NDonline
    NDonline Advanced Member
    PCB đợt này là bản update mới nhất à anh Quang ơi, thế thì em chung mánh rồi :lol:
  3. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Hôm nay đã đóng điện cho phần nguồn , hic ... một bên là 17.6V và bên kia là 18.0V chênh lệch hơi bị nhiều :D , phải thay trổ nào đề được 20V hả các bác , bận túi bụi vẫn ráng tranh thủ đóng điện , để đêm nay mượn lại VOM về bắt đầu đo đạc .
  4. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Bác cắt 1 điểm mạch nối tiếp trong 3 con LED ở mặt dưới mạch ra và nối vào đó thêm 1 con LED theo chiều thuận của dòng điện là sẽ được 20,7VDC , nếu biến áp của bác 27VAC ạ!
    Cái này ngoài dự kiến nhưng fix được ạ!
  5. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    bác kiểm tra lại điện trỡ 2 bên kg đều nhau rồi bác rút kinh nghiệm trước khi hàn vào bo bác đo đt em đã từng bị như bác :mrgreen:
  6. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Vụ này bác lynhan159 có up hình lên rùi mà, giảm trị số chỗ 2 con trở 1K2 ngay trước con LM317 trong khoảng 220 - 470R, tốt nhất là dùng 2 biến trở 1K hàn 1 chân giữa ra chân ngoài sẽ có 1 con điện trở, chỉnh trước biến trở về trong khoảng 470R rồi xoay 2 con đến khi đạt áp cân mạch. Đo chân 2 biến trở để nhận trị số chính xác theo số vol mình muốn rồi kiếm trở vừa hoặc lắp // thay lại là fix gọn thôi. Em đã làm và thấy hiệu quả và nhanh hơn ngồi match trở rồi cắt mạch, em dùng zenner 6V2/3w áp em có thể chọn lực trong khoảng 18V - 23.5VDC với nguồn đầu vào 24VAC hoặc 28VAC. Trở đang thay là 360R, dùng 22VDC ngon ơ cân đều 2 bên
  7. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    của em cũng thế,đo đạt các điện trở chuẩn rùi và ghim áp bằng 4 bóng led,nhg điện áp nguồn ra có 19,1 đều 2 bên.em là newbie điện tử đang hiểu biết ở sơ khai thời kỳ đầu,xin các anh hướng dẫn vị trí trở cần thay,có thể nâng điện áp theo ý muốn,thanks.
  8. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    bác kiểm tra lại led em xài 24vac xài 4 led được 20.6vdc em xài led đỏ đo tại 4led ghim áp 7v nếu xài zeno 6v2 b+ 18,8vdc có gì sai các bác thông cảm
  9. corube1981
    em cũng dùng 4 led đỏ,nhg đo tại 2 đầu của 4 led dc 6,6volt thôi,cho em hỏi chút là đo đầu out điện áp khoảng bao nhiêu mv?
  10. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    của em cở 10mv :mrgreen:
  11. minh_nt
    minh_nt Advanced Member
    Sao DC cao vậy bác?
  12. tngoctu
    Trong pcb của mình hình như lược giản mấy con em đánh dấu trong schematic thì phải, tụi khoai tây nó dùng trở 220R / 1w tại vị trí này:
    Vụ dùng led đỏ thay thế nguyên cụm CSS (trong ô xanh) như thế nào các bác chỉ em với. Thanks.
  13. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Mấy thay đổi này bác chủ dự án ngày xưa có nói rồi mà, trong thông báo số 2 hay số 3 gì đó. Bác xem lại.
  14. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    nếu dùng nguồn vas rời thì cắt bỏ phần khung đỏ đó anh ơi! gắn vào là bùm chéo chéo đó :mrgreen:
    power hót hay chưa mà đòi mốt thế :mrgreen: !
    đồ chơi của anh đây... he he. Thân
  15. corube1981
    tuần trước có qua nhà anh Karito,tính nhờ pow Naim anh để thử cái pre,nhg chưa kịp thử mà được nghe bộ Naim Nac,chịu ko nổi luôn và ra về quên cả việc để thử.mấy ngày hnay lu bu công việc,trưa này tranh thủ xong công vệc chạy đi mượn cái pow cùi của bạn về thử cái pre Nac,ko ngờ rằng nó hót quá hay luôn :),Pre Nac em đẩy áp cấp lên 22,2vol đều 2 bên,thanks anh Quang nhiều lắm,giờ phải thực hiện các pow Naim cho xong.
  16. tngoctu
    Heeee, hay thì chưa hay lắm. Hôm qua cắm rút thử con tụ firm input 10uF Acotronics thì phát hiện em tụ này ăn mất dãi cao, chắc do nội trở cao quá nên đang tạm thời dùng con BP mà thấy đều hơn. Phần VAS thì vẫn chưa ổn lắm do DC offset vưỡn còn cao đang cố thay đổi vài linh kiện để xem có cải thiện gì ko nên đọc thấy cm của tụi khoai tây về vụ led đỏ này. Bo của em là bo tích hợp VAS nên thấy lạ cái vụ lược bỏ trở 220R nên em hỏi thế thôi, topic này hơn 300t rùi mà, mỗi lần tìm gì thì mờ mắt luôn đó :D như hôm qua em tìm files pdf layout để in ra chuẩn bị làm chassic cũng tìm ko ra, heeeeeee.
    Ngoài ra do sò cũng ko cân nên khi hót được tầm 1h thì bias 2 bên lệch, em đang chơi trò hoán vị để nó ổn hơn tẹo. Con pow này đáng để theo đuổi đầu tư đến cùng lắm ah.
    Thanks.
  17. hlchip
    hlchip Advanced Member
    Phu Nhuan Dist. - Lang Thang
    Em sẽ ôm hết qua nhà anh kirato để test luôn... nhưng chờ đóng thùng đã, hixxx
  18. tngoctu
    Trời, phải cảm ơn bác lynhan159 1 lần nữa vì em vừa dùng led đỏ fix CSS theo sơ đồ thì DC offset down xuống mà em ko tin vào mắt mình nữa, từ xấp xỉ -70mV xuống chỉ còn -4mV. Sau những ngày vật lộn với vụ DC vô lý này, giờ thấy sướng rùi. Bác nào bị DC offset cao cứ fix theo sơ đồ đảm bảo ko hối hận :D Thanks again.
  19. atxihoi
    atxihoi Advanced Member
    PCB Pre có chưa bác Quang ơi ? em đang chờ em nó để đóng hộp chung với Pre CH :mrgreen:
  20. doancancel
    doancancel Advanced Member
    Này nhé ,không được ôm một mình nhé :mrgreen:
  21. lvm
    lvm Advanced Member
    Ôm sang cũng được bác ạ, nhưng mà phải ôm thêm 1 thùng tụ không dây nhé. Cắm rút mới phê nha!
  22. lam_nguyen77
    lam_nguyen77 Advanced Member
    Bác làm ơn nói cụ thể để em làm theo với .Hiện nay em đang nghe với cả 2 kênh DC Offset đều xấp xỉ -80mv .Cám ơn bác .
  23. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Em vừa hoàn thành em Nac72,toàn lk đồng nát .cấu hình thế này các bác :c1815 rã máy với hfe gần 400,tụ input Epcos tantalum smd ,hồi tiếp bằng 4 tụ tantalum 10uf mắc // ,áp nguồn 20.5vdc .cảm nhận ban đầu em Nac72 với cấu hình ve chai như thế này mà đã hay lắm rồi,nếu lắp đồ xịn vào người ta tưởng mình đang nghe pre tube .em chưa làm xong Nap135 nên mới chỉ ghép với leach thôi,em pre này làm diệu đi cái gai góc sắc bén của âm thanh số.em thích nhất là tiếng bass rất mềm và sâu.Sau một hồi mốt miếc với đám đồng nát em thấy ưng ý với tụ input Epcos tantalum smd ,hồi tiếp bằng 4 tụ tantalum 10uf mắc //,4 cái // khác 1 cái nha các bác .thử đi rồi cảm nhận hi...hi.nghe các bác tiếng bass của Nap phê quá em đang quấn cho xong cục BA để thử xem đây.Tiện đây cho em hỏi nâng áp lên 24vol thì em nac nghe như thế nào ạ?
  24. minh_nt
    Em thấy các cụ đi trước hướng dẫn bẩu áp = 19,6v là nghe hay nhất không biết đúng không nữa hay tùy theo tai mỗi người. Em thì fix ở 19,3v.
  25. mimosalq
    Hôm nay sẽ có pcb ,anh em nào em còn thiếu gì nhéo em 1 cái nhé để em gởi trả nhé... :D
