  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Sáng mai em đi chính chiến ,nhìn danh sách em chợt chột dạ sao mình liều thế nhỉ...
    Em xin liệt kê danh sách cac bác có pre đã đăng ký
    1. Vu Audio 26 Input Trans
    2. VinhPhuc 27 Parafeed
    3. Bradpitt 26 Input Trans
    4. Phan Thuy 26 => m10 côn đồ
    5. Tuấn Anh VT25 ...
    6. Vinhphuc 26 opt Tango 206
    7. lengkeng Pre Bán dẫn
    8. Bele65 6112 Bé hạt tiêu
    9. Nagini262 Aleph P1.7
    10. Nagini. 6sL7
    11. Anh Quang ( mimosalq) bán dẫn
    12.nguyensyanhduy 5687 => nac72
    Chuyến đi này em mở mang rất nhiều đây.Cảm ơn anh em đã cho em tham gia giao lưu.Thân.
  2. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    chiến này đi lành ít dữ nhiều :D . thôi thì giữ gìn Long thể nha anh. Thân
  3. mimosalq
    Tham chiếu đây...
    Pre tham chiếu convergent audio technology sl 1, Power 813 (input trans 600ohm), Tannoy Westminster, Tranport CEC, DAC premio 777
  4. hlchip
    hlchip Advanced Member
    Phu Nhuan Dist. - Lang Thang
    Bị ứ lâu rồi, lên đây có gì a cứ phọt ra cho thoải mái đi nghen, để lên đến não dễ bị hại não lắm nha anh. :mrgreen:
  5. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    được cái ngày nào cũng nạp tụ không dây nên não lúc nào cũng mềm rùi. nem chả ổn chưa cho ae ghé nghe coi :D
  6. mimosalq
    Long thể chắc lụp kụp luôn sao giử gìn nổi...
  7. hlchip
    chưa làm vỏ anh ạ nên vẫn để, tạm thời nghe ổn rồi. hôm nào ok em mang qua a nhé
  8. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    trưa ghé anh Quang cafe ko đại ca,em vác mảnh pre của em nghe thử,toàn đồ của các anh cung cấp,chưa có gì nổi bật,nhg em muốn test thử xem sao
  9. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    chào bác, vậy là hót được rùi, còn hót thế nào thì tiếp tục chỉnh mót tiêp. cuối tháng riêng em ra HP, em gặp bác giao lưu nhé
    corbe1981@ ok
  10. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Em vừa lượn một vòng TP về lại nhận được quà của kụ Lý, cám ơn Kụ nha :!:
  11. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Ok bác!
  12. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    Bác đi giao lưu ở BH hả ? :D
  13. mimosalq
    Đúng rồi...lâu quá không gặp
  14. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    hẹn các bác ngày mai tại nhà bác vinhphúc anh quang mai nhớ đem đồ cho bác gohome nha anh :mrgreen:
  15. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Bác gohome thì mang đồ đi làm gì nữa :D gohome sớm cho lành bác ah :lol:
  16. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Khuyến cáo
    Việc giải nhiệt như trên không giải quyết được gốc của vấn đề , do vậy tốt nhất cần áp 2N5551 lên tản nhiệt sò CS để tránh hậu họa
    Một mình thanh L không đủ an toàn , các bác nên gia tăng thêm
    Em xin đính chính bài viết trước , xin lỗi những người đang quan tâm :oops:
  17. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Like Bác nxhung :D
  18. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Mình đã tìm hiểu được tại sao Naim không bắt con transtor bias lên tản nhiệt rồi các bác ạ. Đây là lý do: "Naim amps don't have thermal compensation for the bias setting, due to the quasi-complementary output stage, which is why it's critical to 1) set them warm and 2) not to run too high a bias - potentially they can run away thermally."
    Tạm dịch như sau: Naim không có cơ chế bù nhiệt cho phân cực tỉnh vì tầng xuất là quasi-complementary output stage, do đó khi chỉnh phân cực bắt buộc phải: 1) thực hiện khi ampli đã chạy nóng và 2) không chỉnh bias quá cao vì sẽ dễ bị trôi nhiệt.
    Cũng theo tài liệu này thì bias tối ưu là 20 mA, vì ở 20 mA méo thấp nhất, tăng thêm bias thì không cải thiện được bao nhiêu mà lại nóng và bị trôi nhiệt. Các bác đọc thêm ở đây nhé:
    http://www.acoustica.org.uk/t/naim/bias.html.
  19. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Anh Quang quên mất em rồi ạ. Em ngứa ngáy vụ nem chả lắm rồi.
  20. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Em đã thử bù nhiệt cho 2n5551 cũng ko mấy tác dụng. Vấn đề đặt ra là 20mA khi đã warm-up ampli ok nhưng em ko rõ nó có rút loa ra ko ( trong bài viết em thấy nó vẫn để tải giả), thứ 2 là với mạch hiện tại các bác tính thử xem 20mA tương đương khoảng bao nhiêu mV qua trở 0.22R, theo em chỉ khoảng 1.2mV?
  21. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Lợi thế sân nhà rồi :wink: coi chừng thiếu giải trên nha anh .
    Pre cụ nào xuất OPT mà H không đạt thì ... theo em về nhà . :lol: :lol: :lol:
  22. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Sao 20mA mà lại có 1.2mV thế bác ơi?
  23. n_nhoang
    Em nghĩ Naim cố tình bù nhiệt một cách nửa vời vì nếu thực sự hoàn toàn không cần bù nhiệt thì có thể vứt bỏ tran 2N5551 ra khỏi mạch
    Các linh kiện trong mạch của Naim đều có hệ số trôi nhiệt dương
    Các báo cáo đều nói Naim có trôi nhiệt đến một ngưỡng nào đó sẽ bão hòa do cách bù nhịệt nửa vời này ,lúc đó mới co vai trò của 2N5551 nếu không sò công suất sẽ chết :mrgreen:
  24. touch3G
    Các bác chỉnh sao cho áp rơi trên con trở 0.22R là 4,4mV thì dòng qua sò công suất sẽ là 20mA nhé. Trong bài nó để tải giả vì cấp sóng vuông 1KHz để đo độ méo khi thay đổi bias. Còn khi chỉnh bias luôn luôn tháo loa và không cấp tín hiệu.
  25. tngoctu
    Khà khà, em chỉnh mới có 2.2mV mà nóng rẩy tay rùi, giờ tăng gấp 2 lần thì ... tèo sò chắc luôn :mrgreen:
    Hôm trước em có đọc đâu đó cũng trong trang web của tụi tây, nó tính phân cực tỉnh 2.2mV - 3.0mV tương đương khoảng 36mA, giờ kiếm lại mà ko ra.
    Em chưa dùng mA kế xem sao, nếu cắm mA kế thì que dương vào nguồn B+ của công suất còn que âm cắm vào bất kỳ vị trí nào của mạch hay sao các bác?
