  1. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Mcap thì cũng nhiều loại anh ơi, em chỉ có loại thường thui chứ cái "cục" chữ vàng vàng bên trên em không chơi nổi đâu :D
  2. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Trên pcb công suất có 2 điểm lưu ý:
    TR1+TR2 là nơi gắn mấy con BJT Âu Mỹ
    Q1+Q2 là nới gắn mấy con BJT Japan
    TR5 =BC550
    Nhớ là đã gắn cặp này thì không gắn cặp kia .
    C19 là option chỉ có em dùng thôi,anh em khỏi gắn tụ này nhé. :D
  3. mimosalq
    gIÁ TRỊ TRỞ NHƯ SAU,TẤT CẢ DÙNG 1/4W TRỪ KHI CÓ CHÚ THÍCH
    R1=100K
    R2=24K
    R3=2K7
    R4=1K
    R5=22K
    R6=R7=100R
    R8=620R
    R9=1K
    R10=22K
    R11=1K
    R12=2K7
    R13=2K2
    R14=27R
    R15=68
    R16=680R
    R17=560R
    R18=27K
    R19=680R
    R20=390R
    R21=R22=R23=100R
    R24=R25=220R >=0.5W
    R26=R27=R29=0.22R 2W
    R28=8.2R 2W
    R30=10R
    R31=1K8
    bIẾN TRỞ =2K
  4. mimosalq
    TR1=TR2=TR3=BC546B ,BC559C,BC547...
    TR4=FZT957 TR6=FZT857
    TR5=BC550
    TR7=MJE15030
    TR8=MJE15031
    CON TỤ C6=68Uf XOAY ĐẦU LẠI GIÚP EM :D
  5. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Mấy cái này ..., sao lại có 2N4250 dạng TO92 giống như BC550 , BC560 như thế này , theo bác Hieu Vũ thì nó là mắt trâu mà , không hiểu , nhưng nghe thì cũng giống như 2N4248 mắt trâu vậy :lol: , chân cẳng thì ngược so với BC550/560 .
  6. mimosalq
    Mấy con này mua đâu vậy anh,cho em đường link...
  7. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    em tháo máy thì củng có những em nì dạng TO92, nhưng chỉ có 1 con 1 con chân ràng thui ,nên cứ để rình tiếp :lol:
  8. NDHien
    Mình mua thử vài em ở một tiệm chuyên đồng nát ( Garland, Texas 75041) , đã PM cho bác để bác check lại cho kỹ , cũng nghi ngờ quá , nhưng nó nói là 2N4250 của Rockwell gì đó mà , giá bàng tiền gởi xe ở Nhật........(Tảo )
  9. mimosalq
    Của em đây ... ................chuẩn bị chiến đấu :D
      128,1 KB
  10. mimosalq
    Tặng anh em muốn làm tới bến ...mấy cái nguồn supper Teddy,super lownoise ...phải gọi bằng cụ.
      72,6 KB
  11. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    gọn gàng quá anh ơi,anh cứ đầu độc em hoài nha,triển khai em 4 sò đi anh ơi,2 sò ae làm nhiều quá rồi,mình phải tăng đô lên cho hok giống ai,pre em còn thiếu 2 quả elna 10uf + x 47uf + 2 x 100p hịn nữa,anh có để em nha anh,em tìm xuyến quấn tình thương mếm thương với anh heng,dạo này khó khăn quá nơi tìm đồ trao đổi thôi :)
  12. ngquan
    ngquan Advanced Member
    mot noi rat la xa
    Anh Quang và các bạn mong chĩ dẩn dùng. Lần dầu tiên khi cắm naim vô nhưng quên keó dây ground cho hai vas và nguồn psu thì nó nỗ caí dùng , khoí tùng lum và con 470uF/50V cap ở bên negative cũạ con xò loỉ ruột. Hôm nay taó gan thay con cap mới và thữ thì thấy bốc khoí nên ngưng ngay. Mình không biết trouble shơoting bắc từ dâu. Xin chĩ dẩn.
    Quân.
  13. corube1981
    cho xin tí hình tổng quan con Naim của anh nhé và chụp ngay vị trí nổ nhé,thân.
  14. ngquan
    mot noi rat la xa
    Vaì tấm hình
  15. corube1981
    còn thiếu con R3 - R23 = ???? vậy anh?có phải là 330K ko?
    và con R8- R28 nếu dò theo pre trc thì nó là 330K,nay anh thay thành 100k,có đúng ko anh Quang?anh xem lại giúp em nhé,thanks
      106,2 KB
  16. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Bác kiểm tra lại sò, lái và trans xem sống hay ko đã. Tiếp theo kiểm tra các con trở 0.22R & 100R gần sò và lái.
    Tiếp đến bác xem lại phần CCS xem đã hoạt động lại chuẩn chưa bằng cách chưa cấp nguồn cho công suất, chỉ cấp nguồn cho VAS, dùng thang mV kiểm tra áp giữa 2 chân B cặp lái xem đạt 1.8 - 1.9mV ko, kiểm tra DC offset đạt ko rồi hẳn vào lại bước đóng nguồn cho công suất.
    Vì mạch đang pan nên bác đóng nguồn nên sử dụng 2 trở 100R / 0.25w trước B+ / B- để đề phòng, khi ko thấy có sự cố mới lấy trở ra. NAP135 tương đối dễ ráp nhưng chủ quan vẫn bùm chéo thiệt hại. Lần trước em cũng đi cả cặp sò match pair tiếc đứt ruột vì chủ quan đưa que đo vào chạm chân 2N5551 :mrgreen:
    Trường hợp dùng regu riêng cho VAS thì phải phi mass từ VAS về công suất, một số ko nối ngoài thì phải nối mass ngay trên mạch (từ vị trí vào mass của VAS đến điểm vào mass CS), cùng 1 mục đích nhưng mà em thì vẫn thích kiểu chồng tầng dùng cọc đồng làm cọc mass chung luôn cho lẹ :D
  17. ngquan
    mot noi rat la xa
    Ok thanks, mình cần phaĩ thaó tất cã transistor ra rồi do?
    Quân
  18. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Không thông mass hai nguồn psu và vas ko nổ dc đâu, chỉ bòm loa nếu có cắm loa thôi :D
    Chắc pan chỗ nào nữa đó
  19. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Con LM2575S-ADJ dùng làm nguồn có tốt không anh !
  20. mimosalq
    Quá dữ luôn...
  21. mimosalq
  22. tranhieu_hcmut
    tranhieu_hcmut Advanced Member
    Con này là IC nguồn xung mà bác, nó là Step-Down Switching Regulator :mrgreen:. Ampli toàn dùng nguồn tuyến tính ko à
  23. mimosalq
    Chính xác 330K :D
  24. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Bác dothanhsonxd nói đúng đấy, naim cũng trâu lắm. em cắm nhầm out loa sang gnd một lần hôm nọ nó làm cái lóe ( sáng trong cầu chì) thế thôi :lol: nối đúng và lắp lại lại ok offset vưỡn k vấn đề :oops: . Có lần mất một bên vế nguồn do que đo chui vào máy chập một bên nguồn thế là em nó phang ra loa những 35VDC nhưng bvl đã hãm lại sự sung sướng quá mức đó bằng một phát đèn led bật lại :lol: thế đấy hihi.
  25. mimosalq
    Ok lắm • Efficient Pre-Regulator for Linear Regulators...nhưng hơi bị phức tạp chút :D
