  1. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em đặt có chục bo thôi! Nếu hết ngày mai có bác nào không chuyển thì bác thay chân chuyển tiền và lấy bo thôi ạ, em chỉ làm giúp nên em không ôm được mà còn cả đống bo gần chục củ nên phải xắp xếp cho các dự án chạy.
    @ Bác TOANHP nay em cho kéo tải giả 70w có thừa tản nhiệt đó bị regu và cs tâng lên 47°C đoá hehe, cho em nó vi vu thăng hoa cả tiếng đồng hồ mà no vấn đề. Dòng ăn trung bình 0,5A trên một nhánh thoai, khiêm tốn quá! MJ15003 hôm nay được bữa lên 60° sướng tay.
  2. anhbatin
    anhbatin Advanced Member
    Làm xong em sâu cặp đôi còi cọc và nhờ các cao thủ soi giúp em cái bo bảo vệ loa đóng nguồn nó cứ sáng lừ lừ không chịu đóng rơle.
    NAP....................
    NAC....................
    Cái bo đây nhờ các bác soi hộ em cái.
    Còn đây là các loại thuốc em trồng được có tán vào đâu được nữa không ?
    Xin cám ơn.
  3. anhbatin
    Cái này em lắp đủ LK cấp 27V AC vào hai lỗ GND và 27V AC mà rơle không đóng, đèn không tắt là sao các Bác ?
  4. langbam
    langbam Advanced Member
    Chơi BVL Nhật tảo cho lẹ bác ơi, 30K bộ về thay relay là OK :D
    Em hỏi bác cái pre này âm thanh thế nào ah?. Em thấy toàn giọt nc như hãng trc e dùng tantalum nhật tảo phải bỏ hết đi vì tiếng thanh quá :(
  5. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Cuộn 27V 1 dâu nối vào 27VAC trên pcb,1 đầu nối vào GND chung cả hệ thống rồi mới nối vào GND trên pcb nhé.
  6. anhbatin
  7. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Bác nào gửi tiền thì thông báo lại giúp em nhé!
  8. mimosalq
    Sau khi thoả cơn nghiện Naim thì giờ là mod cho tốt hơn nè...Vị trí khoanh tròn là thay đổi so với mạch gốc.
    Bass tốt hơn,âm thanh cân bằng và DC offset bé tẹo và ổn định.
      137,6 KB
  9. mimosalq
    Và muốn có chất âm tube thì ủi cái này nhé...tuyệt vời
    Lưu ý mạch này em cố tình delay hơi lâu khoảng hơn 2 phút,anh em kiên nhẩn chờ.Nếu dùng 6H23P thì tàn nhiệt cho con 7805 to to 1chút.Mạch hoạt động rất tốt,layout hoàn chỉnh không gài bẫy hay sai chổ nào,hàn 1 phát ăn ngay. :D
  10. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Mình cũng không có thì giờ nhiều mên chắc làm cái gì cho xong rồi nghỉ , bác Quang thấy trở 20K** chắc để cho ai dùng vol trên 20K -50K phải không các bác, nếu mình không dùng thì cứ để nguyên như vậy và không phải nối tắt, hôm nay lễ Lao Động được nghỉ tranh thủ hàn các LK vào bo, mình rất thích thực dân phong kiến và tư bản nhé , nhìn vào bo toàn là nó không đấy :mrgreen:
  11. mimosalq
    Đúng rồi anh ,mấy con mắt trâu anh nên đưa nó ra output anh nhé vì nó lợi bass và bass rất đẹp.Volume từ 10k đến 25K là vừa .Em vừa đặt mua 2 bộ ztx cho cái pre này 8 bảng Anh 1 chú nhưng cứ thích là nhích anh à.Pcb này hoàn hảo nhất đó anh,chơi luôn nguồn WJ nữa rồi đóng nắp.NAC72 đến đây là hết cột rồi,tìm đối thủ cho nó khó lắm. :D
  12. mimosalq
    Mấy anh em hỏi mắt trâu thật tình em không còn,cả hơn 400 con em đã tặng anh em hết rồi.Thân.
  13. mimosalq
    Bây giờ thì tiến hành clone thử cái NAP5xx xem sao?............. :D
  14. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Oánh cầu hai bo hả anh? lại đảo pha bằng đèn ah :mrgreen:
  15. mimosalq
    Đúng rồi ,nó dùng bán dẫn mà ngồi vẽ thấy loằng ngoằng quá.
  16. Pointed
    Kiếm con đèn chạy áp thấp mà làm đệm/đảo pha anh ơi, cấp nguồn +/- từ pow ra luôn, khỏi cao áp rách việc
  17. mimosalq
    Oh ý này hay đấy.Cảm ơn em.
  18. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Ủi cái BVL này sài nè bác (hôm bữa anh Quang post sơ đồ bên kia....), đã test chạy ngon lành rùi đó! nhỏ gọn cho cả 2 kênh! :D. Thời gian đóng châm do con tụ 22uF quyết!!! (hơi lâu nên thay bằng con 10uF là OK)
  19. NDHien
    Cám ơn các bác, mình đã match mấy con mắt trâu này chỉ chọn ra nhưng chú có cùng HFE khoảng 370 vì mấy chú này làm hồi xưa nên Hfe thay đổi nhiều lắm , nguồn thì đang chờ AD825 , tăm thời dùng nguồn cũ .
  20. mimosalq
    Mấy con tụ hồi tiếp của nh em cũng có chỉ ghi lá 10uF mà không biết của hảng nào...
  21. anhbatin
    Cuộn 27V 1 dâu nối vào 27VAC trên pcb,1 đầu nối vào GND chung cả hệ thống rồi mới nối vào GND trên pcb nhé.[/quote]
    Nhưng khi cấp ngồn 27VAC sau thời gian trễ nó phải đóng Rơle phải Kg Anh, Em đóng nguồn ngồi chờ mãi không thấy đóng rơle nên chưa lắp vô Amp không biết có sai sót gì. Hay là lắp vô amp nó mới đóng ?. Thank!!!
  22. Watermill
    Watermill Advanced Member
    Bác kiểm tra thử xem con uPC đã lắp đúng chưa? Con này dễ bị lắp ngược lắm.
  23. aquilion64
    aquilion64 Advanced Member
    Nhưng khi cấp ngồn 27VAC sau thời gian trễ nó phải đóng Rơle phải Kg Anh, Em đóng nguồn ngồi chờ mãi không thấy đóng rơle nên chưa lắp vô Amp không biết có sai sót gì. Hay là lắp vô amp nó mới đóng ?. Thank!!![/quote]
    Còn VDC nữa bác chưa cấp nguồn vào thì phải ?
  24. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    bác kiểm tra ngay con trở 100k 5vach nhé.1 con gần rơle 1 con giữa 2 con 15k va 47k nhé. e nhìn thì nó ko phải la 100k tjif phải.trở 100k 5vach sẽ là nâu đen đen cam nâu nhé bác.em suy đoán bác lắp trở giá trị nhỏ hơn rồi.vớ vẩn còn chết cại gì gì nữa khi bác xông điện ấy.của em đóng điên 1tí là relay đóng. mà trandio em ko lắp.nguồn chỉ có 24vac mà vẫn ok. ah mà bác dùng đúng trandito c3200 va a1268 hả.ko biết con đó kho kiêm ko.thay bang a1015 c1815 có ổn ko ko biết. giá có hàng tàu mua dùng cũng được.mạch này dễ làm mà mua vỉ chợ lam j.cả bo pre pow làm được chả lẽ ko lam được cái bảo vệ loa
  25. anhbatin
    bác kiểm tra ngay con trở 100k 5vach nhé.1 con gần rơle 1 con giữa 2 con 15k va 47k nhé. e nhìn thì nó ko phải la 100k tjif phải.trở 100k 5vach sẽ là nâu đen đen cam nâu nhé bác.em suy đoán bác lắp trở giá trị nhỏ hơn rồi.vớ vẩn còn chết cại gì gì nữa khi bác xông điện ấy.của em đóng điên 1tí là relay đóng. mà trandio em ko lắp.nguồn chỉ có 24vac mà vẫn ok. ah mà bác dùng đúng trandito c3200 va a1268 hả.ko biết con đó kho kiêm ko.thay bang a1015 c1815 có ổn ko ko biết. giá có hàng tàu mua dùng cũng được.mạch này dễ làm mà mua vỉ chợ lam j.cả bo pre pow làm được chả lẽ ko lam được cái bảo vệ loa[/quote]
    Thank Bác, em kiểm tra lại tất cả linh kiện (con trở đó là 100k nâu đen đen cam nâu nhổ đo luôn) chuẩn trừ con răng lược, cấp nguồn cũng không sai chắc tìm hai con lược khác thay vậy.Em dùng tran như sơ đồ luôn.
