Sao tối nay không thấy bác wa em cà ? em không thích 6SL7 lắm bởi tiếng nghe mỏng hơn 6SN7. Cái vụ đèn nắn hay với dở em hổng có chịu đâu, nhưng mà em hổng có dám nói sợ mấy ông dân chơi .... đục chết. Em thì thấy đèn nắn nào cũng như nhau nếu ta thiết kế mạch đúng và có bộ nguồn đúng. C u
T7 này e wa nhà bác nhá...tiện thể đem mấy cái mạch e đang có wa cho bác xem rồi tư vấn giùm e cái nào OK nhất. ....nếu dc bác cho e cái số đt để có gì e gọi trước xem bác có rãnh ko rồi e bay wa ngay Thanks bác trước.
Chính xác .... nửa câu cuối Thực tế trên đời đèn nắn rất khác nhau. Những điều lưu ý khi chọn đèn nắn: 1- Điện thế ngược chịu đựng. Càng cao càng tốt. 2- Dòng liên tục và đỉnh lúc nắn điện. Càng cao càng tốt 3- Mức độ xụt áp của đèn. Càng thấp càng tốt. 4- Thời gian nung tim nóng. Càng lâu càng tốt. 5- Độ ồn chuyển mạch. Ai bảo đèn van nắn điện không có truyện này? Cái này phải dùng giao động kế tần số cao hay hài kế mới đo ra. Tất nhiên cái này càng thấp càng tốt. Yếu tố 1 ảnh hưởng đến độ an toàn của đèn Yếu tố 2 và 3 ảnh hưởng đến chất âm rất nhiều nhất là ráp ampli ở chế độ class AB hay B. Tuy nhiên đôi khi sẽ đòi hỏi dòng đốt tim cao. Yếu tố 4 ảnh hưởng đến độ bền của toàn mạch. Yếu tố 5 ảnh hưởng đến chất âm ráp ampli ở chế độ class A và đặc biệt là phần preamp. Trên đời chưa có diode bán dẫn nào đạt được 5 yếu tố trên ngay cả FRED.
Hì hì theo em thì yếu tố 1 này đèn van vẫn hơn nhất là đèn nắn thủy ngân của mấy máy phát sóng tần số cao. Nhiều lúc thông số diode có thể lên đến 30kV nhưng nếu đưa trên 30kV 1 chút là chết ngay lập tức. Trong khi đèn van đề 30kV nhưng lỡ nẹt trên 40kV cùng lắm là nẹt lửa sau đó rồi vẫn chạy tiếp Yếu tố 2 và 3 đúng là đèn van không thể so sánh với diode bán dẫn. Ampli bán dẫn thì gần như không thể dùng đèn van để nắn điện được. Tuy nhiên nếu để nắn điện cho ampli tube cho dù class A, AB hay B thì đèn van dư sức cung cấp dòng liên tục hay tứ thời mà không cần đến diode. Chỉ kẹt một cái là sau đèn van không thể dùng tụ lọc nguồn có điện dung cao ngay được mà phải qua cuộn cảm hay điện trở cản làm tăng nội trở của nguồn và đây là nhược điểm lớn nhất của đèn van. Theo em thì phần pre cho dù tube hay bán dẫn thì đèn van là khả thi và rất tốt. Ampli tube class A thì nắn đèn van rất tốt. Ampli tube class AB hay bất cứ ampli bán dẫn nào thì nên dùng diode. Tất nhiên phần pre hay driver vẫn có thể dùng van.
Trong phạm vi consumer electronics thì 1 cái diode bán dẫn tốt có thể làm được hết tất cả những chức năng đèn nắn van tốt nhất có thể làm được, nhiều yếu tố còn vượt trội đèn van rất xa. Cộng thêm nó rẽ, nhỏ và không ăn điện. Nhưng diode solid state thì suốt đời vẩn là diode solid state... Cái tội của nó là quá rẽ, dân HIEND chỉ thich xài đồ đắc tiền thôi :lol:
Hi hi cái này Dzê em cũng đồng ý phần nào. Mấy đèn nắn chiến đấu đều rất rẻ nhưng vì dân HÍ Ènd không biết hoặc không chịu xài đấy thôi. Em không biết HÍ Ènd thuộc là consumer electronics hay là Hí Ènd electronics. Gì chứ độ ồn chuyển mạch thấp nhất vẫn là đèn van và điều này sẽ là ... mãi mãi vì đèn nắn điện đã đi đến tận cùng hay giới hạn của vật lý về độ ồn chuyển mạch. Mà độ ồn chuyển mạch này nay vẫn là mối nhức đầu của các hãng sx biến thế switching hay DC DC converter và luôn là thông số quyết định để có thể đậu hoặc rớt ngưỡng cửa của tiêu chuẩn viễn thông.
Hai bác rành điot quá . Nếu có nên dùng, xin giới thiệu vài loại dễ tìm đặng em còn đu theo cho các dự án mang tính quyết tâm cao như là Sumo (ex) Thanks @bác Mod: có gì nắn các bác diod vào mục thích hợp . Thanks
Khi nói đến chử consumer electronics là mốun nói đến phạm vi bình thường từ vài ngàn volts trở lại để loại trừ trường hợp vài chuc ngàn volt bác nói phía trên. HIEND hoặc LOWEND gì thì cũng thuộc consumer. DC-DC converter và refitifer binh thường thì hơi khác nhau 1 chút. Tần số của độ ồn chuyện mạch của những con Ultra Fast Diode hiện đại vượt xa phạm vi hoạt động của mạch audio, nhất audio đèn.
Ối thế mà tai vàng tai kim cương người ta nghe ra đó bác. Cái này cũng tương tự truyện âm thanh digital và analog vẫn đã và đang cãi nhau ì xèo ... 1 trong những ứng dụng của âm thanh digital là người ta dùng oversampling để đưa độ ồn lên tần số cao ra khỏi tai người nghe và đương nhiên là ra khỏi tần số khuyếch đại của ampli tube (loại có OPT) tuy nhiên người tai kim cương vẫn nhận thấy khiếm khuyết và vẫn chê như thường .... Rứa mới nghiệt Truyện lớn là cái nhiễu này nó chạy ngược vô biến thế nguồn và phân phối đi khắp cục amp và khó có 1 tụ tị hay cuộn cảm nào có khả năng lọc được .... thế mới ác
Thế thì cần phải quấn cục nguồn riêng cho đốt tim nếu muốn đốt tim có nắn ra DC nhất là các sợi đốt có dòng lớn (811; 845; GM...)
"Thế thì cần phải quấn cục nguồn riêng cho đốt tim nếu muốn đốt tim có nắn ra DC nhất là các sợi đốt có dòng lớn (811; 845; GM...) " có chú 'khoai tây' chơi nguồn cao áp riêng, nguồn thấp áp riêng, nguồn vừa áp riêng, .... trên 1 cục monoblock có cả sứ nguồn, chắc là vì cái dụ này đây
Em chuẩn bị làm chassis, các bác cho em hỏi một số địa chỉ chuyên nhận gia công: cát, khoan, đục, khoét, bẻ,.... :lol: mấy tấm nhôm, đồng, tôn, gỗ....mà các bác hay tới làm??? để em tới đấy cho nó có "chuyên môn". Thanks....all @: Hôm trước về lục tủ sách điện tử của "ông già" vô tình em lụm dc 1 cuốn sách khá củ rít :lol: ...nội dung của nó em thấy có chừng chục trang liệt kê về thay các loại bóng Liên Xô = bóng Âu Mỹ (tên đèn khá nhiều và cụ thể).Nếu bác nào hay ngâm cứu về các loại bóng, hay mạch Xô Viết mà wuan tâm thi ới em 1 tiếng em photo...share cho các bác.
Cho em góp một ít thông tin về quả 6C4C đang tiến hành nào: 1. Đây là hình chassis. Khung gỗ em nhờ ông chú ở quê đóng, mặt nhôm 3 li mua ở Đê La Thành, tự khoan lỗ, sau đó đánh giấy nhám để làm mặt xước. 2. Lắp thử các linh kiện nên xem hình thù nó thế nào, ngắm cái cho sướng. 3. Chạy dây, công trình tối qua đây. 4. Các bác cho em hỏi: Nguồn đốt cho 6C4C, sau khi nắn, lọc từ 6,3VAC thì em đo được nên đến 8VDC, vậy có dùng được cho 6C4C không ạ.
Đẹp quá đẹp quá, nhân tện bác cho em hỏi : 1- bác làm thế nào mà khoan được các lỗ tỏa nhiệt đều tăm tắp như vậy ? em là em chịu thua 2- Sao em thấy có những 2 nút volume 2 bên nhưng cọc tín hiệu lại nằm 1 bên vậy bác ? Chúc bác sơm thành công. Xin cảm ơn.
Hoan hô bác Soz, sắp xong rồi còn gì! Góp ý một tí: nên tách riêng mass của phần tín hiệu với mass của phần công suất.
Bác chưa đốt tim ( tức là chưa chạy có tải ) thì nó luôn là 8V :lol: Đốt hết rồi đo thử nha ( nhớ chưa đấu cao áp vội )
@ Bác Via: - Vụ khoan lỗ thẳng, em vẫn còn nhớ bài toán dùng compa chia một đường tròn thành các đoạn đều nhau. Em lấy compa, tùy theo số lượng lỗ mà em lấy độ mở (cứ một lần bán kính là em chia được đường tròn thành 6 đoạn đều nhau,) sau đó đặt một đầu compa nên đường tròn sẽ chứa các lỗ rồi vạch để lấy dấu. - Em định làm mỗi bên một cái volume (vì chưa có volume xịn), nhưng vẫn muốn để đầu vào tập trung cho nó gọn, em sẽ chạy dây bên trong có độ dài bằng nhau (đành là hơi dài tí, nhưng em có được ít dây bạc hi vọng tạm ổn). @ Bác Bạch Dương: Em vẫn nhớ câu này của bác, tối qua mới chạy gần xong phần công suất, tối nay em sẽ chạy phần tín hiệu. @ Bác Rùm: ý bác là em cứ cắm hết các đèn vào cho nó đốt thử ạ? Nếu thế có sợ bị ngỏm mất sợi đốt của chúng không (trường hợp áp nó tụt ít chẳng hạn). Thân,
Mời cụ in cái hình này ra dán vô chỗ cần khoan rồi lấy cái mũi tu đóng lấy tâm từng lỗ. Tiếp theo là Khoan đều...Khoan đều... :lol:
Thất bại bẽ bàng! Hôm qua đóng điện cháu nó đã kêu nhưng bị ù (hum) khủng khiếp, nhức hết cả đầu. Các bác giúp em với: - Hum do đâu? - Các phương pháp tìm và diệt? Em làm theo cái mạch này đây:
