DIY với đèn 2A3 hay 6B4G/6C4C...HELP ME!!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LOUDorSOUL, 12/5/07.
  1. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Phần đốt tim cho 12ax7 bác có kẹp 2 con trở 100Ohm nối Mass chưa.
  2. MOONMAKER
    MOONMAKER Approved Member
    Có thể do phần DC đốt tim cho đèn 6C4C lọc không tốt gây hum.
  3. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Bác nên kiếm thêm con diod 7805 để sử dụng cho phần đốt tim của đèn 6C4C, có thể sẽ chữa hết bệnh ù.
  4. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Với mạch lọc nguồn đốt tim như trên thì trường hợp ù/hum phần lớn là do đi mass chưa hợp lý. Bác soz chụp cái hình nội thất con ampli của bác để mọi người dễ tìm nguyên nhân hơn.
  5. soz
    soz Advanced Member
    Cám ơn các bác,
    Hôm qua em đã tìm ra bệnh của cháu nó rồi. Nguyên do cái cục nguồn của em có 2 cuộn 6.3V nhưng lại dính vào nhau (6.3 -0 - 6.3) vì vậy nối vào là nó ù ngay. Đêm qua em dùng thêm một cục đốt riêng cho một kênh là hum gần hết (vẫn còn chút vì em chơi thẳng AC). Tuy nhiên tin xấu là sau khi em thử xong, tháo các đèn ra để lật lại thì tèo mất một cháu 6C4C (thế có đau em không) chứ, đành phải nghe tạm mono mới uất chứ.
    Để hoàn thiện, em có mấy câu hỏi nhờ các bác giúp đỡ tí:
    1. Vì đốt AC em thấy vẫn hơi ù (là nhiều hay ít thì em không rõ, vì không có kinh nghiệm với DTH).
    - Người thì bảo là đốt AC nó mới hay, nhưng em lăn tăn về ù, vậy có nên đốt bằng DC không?
    - nếu DC thì chơi hẳn ổn áp cho nó chuẩn, vậy bác nào cho em xin cái mạch ổn áp 6.3V được không ạ.
    2. Em cần bổ xung lại một cháu 6C3C, vậy có bác nào thừa ra hoặc tích trữ thì có thể giúp em cái không, máu quá rồi mà lại phải nghe mono nó mất cả cái sự sung sướng.
    thêm một tí, sáng nay dậy sớm cho cháu nó thể hiện với A126 (Fostex FE-126) phê quá các bác ạ, tiếng rất chững chạc, mở to mà không bị vỡ tí nào, tiếng bass của A126 gọn hẳn, sướng quá
    Thân,
    3. Cần phải có biến áp đốt tim riêng cho 6C4C, vậy theo các bác có nên làm/mua 2 cục riêng cho 2 kênh hay chỉ cần một cục cho 2 kênh (2 cuộn riêng).
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bác, chúc mừng bác đến với thế giới DIY đầy gian lao mà anh dũng này, vụ của bác em xin hiến chút kế mọn như sau ạ :
    1- Đèn 6C4C chỉ có đốt tim DC mới hết ù triệt để, không cần ổn áp chi cả, sau cầu diod cứ cho 1 em tụ tầm 10.000 uF là OK
    2- Em không biết.
    3- muốn làm biến áp đốt tim riêng cho 6C4C bác ra chợ mua 1 cục xuyến của hoàn cầu thứ dùng đổi điện cho TV nội địa nhỏ tầm 80W, bác dùng dây điện thường ( vỏ nhựa ) quấn đúng 10 vòng lên nó rồi cắm điện AC vào sơ cấp, đo AC trên cái cuộn dây mới quấn rồi suy ra cần bao nhiêu vòng để được điện áp 6V, sau đó bác dùng dây đồng 1mm tráng emay quấn 2 cuộn là có được áp đốt tim cực ngon, không hề gây nhiễu lên mạch.
    Nếu chịu khó nữa thì bác tính sao để ra được 6V3AC và có lấy điểm giữa, thì xài luôn AC tất nhiên chẳng thể êm bằng DC nhưng mà nhạc tính ngon hơn.
    Chúc bác thành công.
  7. soz
    soz Advanced Member
    Cám ơn Bác Via, em sẽ làm một cục Hoàn Cầu như bác dạy.
  8. soz
    soz Advanced Member
    Báo cáo các bác, em đã quấn xong cái cuộn đốt tim bằng biến áp xuyến nhỏ. Đã quấn hẳn 2 cuộn 6,3VAC, có điểm giữa.
    Bác Via cho em hỏi, vậy cái điểm giữa em dùng làm gì? nối xuống mass ạ?
  9. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Cái này em trả lời nhé: Điểm rút giữa để thoát Ka tốt đó bác.
    @ Hôm nào rảnh bác ra họp với AE nhé, có tý việc muốn phiền bác tý.
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác Via đi vắng rồi! Cái điểm rút giữa đó để nối với trở thoát ca tốt và tụ bypass. Nối thẳng xuống mass thì văng đèn :lol:
    Đi mass đúng thì không cần biến trở chỉnh hum cũng không sao, thay vào đó chỉ cần 2 con trở 50 ohms hoặc 100 ohms là được.
    Edited by Gemini
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    bác xem trong sơ đồ này nhé, điểm giữa biến thế đốt tim AC nối qua con điện trở bias cho đèn ( 700Ohm- 900Ohm tùy B+) rồi mới xuống mát.
      32,1 KB
  12. soz
    soz Advanced Member
    Tí tèo, đêm qua háu quá em đấu cái đầu giữa xuống mass, thấy ù ù, đèn nắn đỏ lừ, vội vàng tắt ngay. Nghĩ lại thấy xxx quá, sau đó em cắt bỏ điểm giữa khỏi mass đóng điện thì mọi thứ lại OK, hú hồn.
    Tối về em sẽ đấu lại dây theo các sơ đồ trên. Nhưng như vậy là bỏ luôn cái chiết áp chỉnh hum ạ.
  13. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Bác ThuyLT ơi, nếu cuộn đốt tim không có điểm rút giữa thì phải làm sao ạ?
    --> Câu trả lời ở ngay post dưới, cám ơn bác Macao.
  14. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Các bác cho em hỏi giữa đèn 2A3 và 6C4C thì loại nào cho tiếng bass xuống sâu hơn? (Không phải là nhiều bass).
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Dùng biến áp có chấu giữa thì không bao giờ có VR chỉnh hum , vì không có tác dụng gì đâu
  16. hoangviethty
    hoangviethty Approved Member
    việc chỉnh ù cho đèn 6c4c là rất vất vả và khó khăn em cũng đang vướng mắc ở phần này mặc dù đã nắn đốt tim dc rồi vẫn ù đã làm thành 2 mắt lọc rồi vẫn không triệt được ù em dùng nguồn quân sự của mỹ có nguồn sợi đốt là (6,3 - 0 -6,3 ) chẳng còn cách nào nữa .bác nào có cách nào triệt hết ù không vậy chỉ giúp em với
  17. ttho
    ttho Advanced Member
    Phải 2 cuộn riêng cho 2 kênh mới được.
    6.3-0-6.3 là ù ngay.
  18. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Em cũng đang chiến cái dự án đúng y của bác chủ (6c4c và 6sn7), nghe thấy mấy vụ ù ì mà đâm lo :D
  19. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Có khi ù do đèn bác ui, thử đèn khác xem sao ? lúc trước em đã gặp đèn 6C4C bị ù rồi. Hiện tại em đang chạy 6B4G lẫn 6C4C theo kiểu đốt tim AC có điểm giữa mà không nghe ù xì gì cả.
    Tốt nhất là bác chộp cho 1 tấm hình nội thất và sơ đồ mạch thì mới biết được, phần lớn ù là do đi mass chưa đúng.
  20. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Bác đốt AC thì không thể im phăng phắc được đâu, hơi ù nền tý - có nhạc lên là không nghe thấy đâu. Đốt DC lọc kỹ thì êm nhưng thiếu nhạc tính và đèn không bền :D
  21. hoangviethty
    cảm ơn các bác nhiều về các ý kiến đóng góp của các bác.em đã đi lại nội thất của em nó rồi và đi bằng toàn dây mạ bạc đã nắn lọc dc rất kỹ rồi mà vẫn không được nguồn của em 6,3 -0 -6,3 nhưng em mới thử lắp có 1 vế thôi mà nó đã ù rồi chứ em chưa lắp 2 vế bác ạ mai em sẽ quấn nguồn đốt tim riêng như cách của bác xem sao
  22. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác vẽ sơ đồ đi mass ra sao? Mass volume bác hàn vào đâu?
