Bác có thể chập 2 nửa của mỗi bóng 5U4G (nối chân 4 và chân 6 của mỗi đèn lại với nhau) sau đó nối với 2 đầu của cao áp. Đốt tim 5V/3A phải có 2 cuộn - chập đôi lại để đc 5V/6A, hoặc là 1 cuộn 5V/6A. Cái hình bác tham khảo:
Vâng cám ơn anh rockoem,anh vẽ rất đẹp ! Nhân thể xin hỏi anh và các bác trên diễn đàn tôi mới quấn xong cục nguồn đốt tim cho các đèn.Fe 32 x 50 ; sơ cấp 440 vòng dây 0,60 (dây dư của dự án trc). Cụ thể tôi thử ko tải kết quả như sau : (lôm côm quá) : - 5,9V-3A ;quấn 11 vòng dây 1,20. Quá 18% - 5,3V-3A - 5,3V-4A ; quấn 11 vòng dây 1,0 chập đôi. -Và 7,2V-4A ; quấn 14 vòng dây 1,0 chập đôi. Quá 14% Vậy xin ý kiến các bác đã sử dụng và có kinh nghiệm thì việc sử dụng xử lý và phân bổ các nguồn này như thế nào cho các bóng 300B-EH;5U4G và 6SN7 ? Xin cám ơn các bác !
Dear Bác LLL Việc đấu hai đèn nắn lại để tăng dòng cho các mạch nào cần dòng lớn trên 300ma, nhưng đối với mạch 300B SE thì cũng không cần làm thế phí quá mà lại sau này nâng cấp loại đèn nắn 5U4G tốt hơn thì phải nâng cấp cả hai cây, vài hàng chia sẽ cùng bác Thân
Hình như trước bác học tốt môn vật lý ngày cấp 3 .Các suy luận của bác rất đúng : 02 quả 5Ц4 đấu song song : Chân 4 to 4 , chân 6 to 6 , chân 2 to 2 , chân 8 to 8 , có thể cấp dòng 325 mA , áp ( hiện nay tôi đang đặt vào là 530 VAC ) , nếu đấu cầu Hybrit cùng diode , có thể cấp dong thêm > 400mA .Cách đấu cầu Hibrit : 1 Anode của diode 1N4007 đấu vào chân 4 của 5Ц4 ,1 Anode của diode 1N4007 đấu vào chân 6 2 1 Kanode của diode 1N4007 đấu với nhau là Âm_Negative (Ground) AC vẫn cấp vào chân 4 và 6 của Valve Positive lấy từ Heater của Valve như thường Ưu điểm : Không cần quấn Ct , chỉ cần quấn 1/2 số cuộn Ct đã tính Nên có thể tăng kích thước dây , để tăng dòng AC , chờ các đèn nâng cấp sau này Chất âm vẫn giữ được tính chất nắn Vlave : Độ xen nhiễu vào nguồn thấp , do Valve có trở kháng và điện trở cao , chỉ cần tụ lọc cõ 100 μF , nên dễ tìm tụ < 100 μF , áp cỡ 450 VDC Nhược : Thêm 2000 VND để mua diode 1N4007 Chú ý : Tôi đang nói về 5Ц4 (Dòng Heater 2A ) khoảng 50K /pc, không phải 5U4G (3A) , khá đắt , có thể lên tới bạc triệu nếu tên tuổi là RCA , bác ạ
Bác Bacuc ơi! Em tìm thấy 1 cái mạch 6P3C PSE mà bác post hồi năm 2007, nhưng topic bên đó lâu quá rồi, nay em mạn phép các bác và bác bacuc cho em ké tý trên topic này. Bác cho em hỏi là trong mạch này dùng bóng tầng đầu là 6H1P (6N1P) phải ko ạ? Tầng đầu chập đôi triode, tổng dòng qua 2 triode là 22.5mA? Tầng sau dùng 2 bóng 6P3C lắp PSE, tổng dòng 130mA => vậy phải nắn diode rồi, em cho mỗi bóng 6P3C chạy khoảng 50-55mA, để nắn 5U3C liệu có xìu quá ko bác nhỉ? Em cám ơn nhiều! Đây là mạch mà hồi đó bác post:
Chào bác Mạch này , người bạn Đại Học của tôi lắp chạy ngon từ năm đó rồi .Con đèn 5Ц3C = 5U4G đó cho dòng max 250 mA khi nắn . Tổng dõng tĩnh toàn máy cỡ 300mA , hơi đuối , nếu như bạn nói .Bjan nên chuyển sang nắn Diode , nếu máy đã chạy rồi .Khi ấy , nếu nguồn AC của bạn đủ dòng ( dây 0.28 mm ) ,sẽ ổn thôi
Dạ, em cám ơn bác! Bác cho em hỏi thêm tý nữa là với bóng 6P3C-E thì chạy dòng tầm 50-55mA có bị xìu quá ko ạ? Vì em chưa nghịch bóng này bao giờ nên thắc mắc. Còn nếu với bóng này phải chạy trên 60mA thì mới hay, thì chắc là 5U3C ko kham nổi, phải nắn diot. Nhưng mừ em ko khoái nắn diot cho lắm. Push Pull thì còn được, SE thì em muốn cho tube nó ẻo ọt từ đầu đến cuối
Ôi , bác lo xa thế .Năm 2004 , mình chạy mạch này , thậm chí PSE 6V6*2 ,02 đèn có 60mA , đẩy bằng 6H1П -EB ,6H6П cho TANNOY 611 rầm rầm .Không xìu quá đâu Tuy nhiên , bác thích Valv hay Diode là do sơ thích thôi .Mình hồi đâu cũng thử chán rồi .Sự khách biệt gần như không có đâu (nếu thử trên đèn Valve mới tinh ) , trừ khả năng xen nhiễu từ nguồn Ac : Valve chống xen nhiễu từ nguồn AC tốt hơn hẳn Diode NẾU LẮNG NGHE KỸ .Mà đã là sở thích thì mình không dám bình thêm , bác ạ
Vâng, có review của người có kinh nghiệm như bác là em an tâm rồi. Em sẽ lắp mạch PSE bác cho như trên, chạy mỗi kênh khoảng 110mA, tổng dòng của ampli khoảng 220-225mA đúng theo data của bóng 5U3C. (Cái ampli này em đc 1 người bạn nhờ làm, bác ấy phó mặc cho em tất, miễn sao trước tết có cái tube để nghe, em quất đại 6P3C, sau này bác ấy muốn nâng cấp thì lên 6L6 GC quả lê với hun hít khói sương gì gì đó, trước mắt cứ 6P3C-E cái đã) Một lần nữa cám ơn bác! Chúc bác sức khỏe và thành công
Nếu cuộn sơ cấp là 220V thì thiếu vòng trầm trọng BA sẽ rất nóng và cháy rất nhanh đấy. Fe 32x50 có AFe = 3,2 x 5 = 16 cm2 cần quấn tối thiểu là 2,5 vg/V (Fe thật tốt) nếu khg phải 3 vg/V. Vì vậy số vòng cuộn sơ phải từ 550 vòng (2,5 vg/V) đến 660 vòng (3 vg/V)
khi đọc thông số đèn, không chỉ có dòng là đủ. không nhất thiết là 5U3 phải chạy 220-225mA. áp và dòng đi đôi mới quan trọng. với áp 250-300V, dòng 300mA thì 5U3 chạy vưỡn ngoong lành.
Bạn ạ Đã từ lâu , mình không đặt vấn đề Nga Mỹ Âu cho đèn CS . Một anh bạn định mua bộ 6L6 PP , phía trước đèn 12AX7 của Nhật , tầng CS là 6L6 của RCA .Bộ đó , người bán đòi 23 Triệu Mình cho người bạn ấy mượn 12AX7 Sylvania , 12AT7 Sylvania ,6L6 Raditron , 6П3C-E , 6П3C , và 6P3C Trung quốc Mao . Kết quả : nếu thay số đèn Mỹ vào trước , các bộ đèn họ 6L6 = 6П3C-E phía sau không đổi , âm thanh thay đổi rất lớn (về cảm nhận , chi tiết , hình sân khấu ) Thay đèn 6L6 bằng các bộ Nga Trung trên , cho dù giữ nguyên đèn trên là Nhật hay Mỹ ,không thấy khác biệt nhiều (thấy ngay được or cái gì đó vụt đến ngay ) .Tất cả bê về nhà Test để tránh Đĩa thuốc , phòng bán hàng (có thể tốt hơn ) , ồn ào quá Bạn có thể gọi 09132000045 để check hiện tượng này .Hy vọng để tiết kiệm tài chính thôi , không ngợi ca đèn nước nào cả , chủ đề đó , dễ làm lệch lạc người sắp lắp , nếu ít trải nghiệm tực tế, dễ tranh cãi không lối ra Chúc bác vui và sớm có Amply nghe Xin phép trả lại chủ đề " Drive cho 300B "
Đúng đó , quên mất không nhìn áp con đó có 374 VDC .Bác Rock cứ theo con đó chả sao đâu Xin lỗi All sơ ý
.Cách đấu cầu Hibrit : 1 Anode của diode 1N4007 đấu vào chân 4 của 5Ц4 ,1 Anode của diode 1N4007 đấu vào chân 6 2 1 Kanode của diode 1N4007 đấu với nhau là Âm_Negative (Ground) AC vẫn cấp vào chân 4 và 6 của Valve Positive lấy từ Heater của Valve như thường Ưu điểm : Không cần quấn Ct , chỉ cần quấn 1/2 số cuộn Ct đã tính Nên có thể tăng kích thước dây , để tăng dòng AC , chờ các đèn nâng cấp sau này Chất âm vẫn giữ được tính chất nắn Vlave : Độ xen nhiễu vào nguồn thấp , do Valve có trở kháng và điện trở cao , chỉ cần tụ lọc cõ 100 μF , nên dễ tìm tụ < 100 μF , áp cỡ 450 VDC Nhược : Thêm 2000 VND để mua diode 1N4007 Chú ý : Tôi đang nói về 5Ц4 (Dòng Heater 2A ) khoảng 50K /pc, không phải 5U4G (3A) , khá đắt , có thể lên tới bạc triệu nếu tên tuổi là RCA , bác ạ[/quote] Bác ơi dòng chữ đỏ nay tôi ko đc hiểu lắm,ý là sao hả bác.? Thực tế là tôi sẽ sử dụng GZ34 cho amp này. Cám ơn bác ba! Tôi cũng đã nghe nói cách đấu cầu Hibrit này rồi, hồi đó tôi chưa hiểu lắm.Bây giờ nghe bác nói dễ hiểu hơn,để tôi thử áp dụng vào cái amp PP EL34 xem sao,vì nguồn của nó cũng có mức áp 0-340V . Theo hd của bác để quán cục nguồn cho 300B : Cao áp 325 VAC 280mA , áp 5VAC cho GZ34 (2A), 6.3 (nên quấn 3A ) cho các đèn trên , quấn trên biến áp có S tổi thiểu 14 cm2 .Thị trường sẵn 3.6*5 SC 1 611 vòng 0.95 mm , tức dây 1 ly...48 vòng/lớp ta có 13 lớp và chiếm cửa sổ hết 13ly. TC1 :902 vòng 0.38 mm-----------------126------------------ 7 --------------------------- 2,7 ly TC2 14 vòng 1.4----------------ta phải quấn 2 cuộn ----------2 ----------------------------2,8 ly TC3 18 vòng 1.4-------------------------------1 -----------------1 ----------------------------1,4 ly Tổng cộng là 19,9 ly trong khi cửa sổ của fe 36 x 50 chỉ có 17 ly thôi. Mà ta còn chưa tính các lớp giấy lót nữa, vây thì cửa sổ quá thiếu rồi bác ơi! Ko biết bác có nhầm dây SC 0,95 ly thì quá lớn hay là 0,65 ly? Các cuộn đốt tim quấn dây 1.4 thì rất cứng và khó quấn cho chặt...vậy có thể đổi thành dây 1ly chập đôi ko bác? Và như vậy mới đủ cửa sổ bác ạ! Chào bác !
Nếu bác làm đèn 5Ц4 , giá nó thấp bác ạ , chập 02 quả ( 5VAC ,4A ) bác hết có khoảng 120-150K , nhưng bác đưa 5U4G vào vẫn ngon .Nếu bác dùng 5U4G , RCA hay đèn 83 RCA or CHATHAM , con đó chắc cỡ 600K-1200M /quả : Về kinh tế .Tôi có đèn 83 RCA đó , trước mua đắt trợn mắt lên (đẹp ) , giờ đẻ ngắm Phần SC tôi gõ nhầm ,dây 0.65 mm là chuẩn Phần các sợi đốt , bác hỏi đo hơi lệch lạc so với tính toán , không ngại đâu , cuộn dự tính 5 VAC , 6.3VAC có lệch chút , nhưng đèn vẫn là việc ngon .Chạy Phono , tôi cho sợi đót chỉ còn 5.6 -5.8 VAC , bớt ù hẳn Con DAC Tube , tôi cho Heater còn 4VAC , vẫn chạy tốt , bác ạ Cuộn 1.4 , bác quấn chưa quen , tính toán kỹ lại dòng đốt , nếu < 2.5A , dùng dây 1.1-1.2 bác ạ Về lót , bác cẩn thận nhé ,giữa các lớp của cùng 1 cuộn , dùng giấy Pơluy , cực mỏng , sẽ đỡ tốn Window Bác chú ý , diode 1N4007 rất nhiều đồ rởm .Để chắc chắn , từ chân 4 và 6 , bác lần lượt đấu nói tiếp 02 diode (dùng 4 con all ) để phòng đồ rởm
Chào bác, Nếu không phiền, bác có thể cho em xin sơ đồ lắp 300B được không ạ! Hiện tại em đang có cặp OPT James 6123HS Cảm ơn bác trước. Thân
Cám ơn bác nhiều,vậy là tôi yên tâm tiến hành dự án rồi. Tôi đã mua đc cặp 300B-EH,có sẵn cặp 6SN7 NU chữ vàng,đèn nắn GZ34,OPT 3,5k hàng kit Chicago cổ...Đang tính toán chassis .
Bác có số FAX không , chuyển cho tôi , cho tôi tên thực , để FAX khỏi lạc @3L : Bác đừng dùng cặp 6SN7 đó .Tôi biết giá trị thị trường của nó .Bác nên dùng 6C4П ,6П9 = 6AG7 như bác Nemo đã post ở trên .6SN7 có những giá trị truyền thống và danh tiếng của nó , nhưng để dùng đánh cho 300B với mục đích nghe , ít nhiều , nó hơi yếu SO VỚI 1 CẶP LOA không đầu tư nhiều .Nếu bác ở Nam , bác thử liên lạc với bác Nemo tham khảo thêm.Sắp tới, tôi đang sắp xép tời gian làm SV811-10 , cấu hình sau 6922 or 6C4П -EB *2 ,6П9 *2 và SV811-10
Chào bác Bacuc bác có thể cho em xin 1 bản fax được không ạ, xin bác fax đến số này ạ, em ở Lào Cai (0203866116 (gửi tuấn anh)) cám ơn bác nhiều
Đã chuyển FAX tới bác mesl45 .BAc ở LCI à ? Có t/g tôi ở đó nửa tháng .Ăn phở khô của Tàu hay phết .NHờ vợ chồng tay bán đồ chơi ở chợ thị xã tìm hộ con trực thăng , sải cánh to , 4 chans , động cơ 3 fa mà họ không tìm được .Con gái gốc gác trên bác , trong SAPA , da đẹp nhỉ
he he, bác đi nhiều nơi quá, em nhận được bản fax bác gửi rồi ạ, mỗi tội phần chữ ghi chú bị mất nét chả đọc được, hi hi cám ơn bác nhiều ạ
Mời bác xem 1 mạch hoàn thiện theo ý bác đây : http://soriaudio.com/modules/board/view ... PP_INT.gif
Chào anh newpower, cục BA tôi đã thử bằng cách đấu vào đó 3 đèn nắn và 2 đèn CS rồi cho chay hơn 1 giờ đồng hồ...Kết quả cục BA trên chỉ ấm tay thôi ko biết như vậy có đc ko? Tôi chưa ngâm vecni ? Tks !
Sorry bác Newpower Bác 3L cẩn thận thế , hình như bác nhiều tuổi rồi thì phải ? Bác không lo đâu , thế là quá ổn .Nếu có cuộn cao áp , bác đo bao nhiêu VAC , gần đúng như dự tính là an tâm , bác ạ .Để việc ngâm hiệu quả , bác cho chạy nóng 1 ,2 giờ , xong thả vào sơn ,sơn bị hút vào , dùng an tâm lắm , lại không bao giờ bị rò điện do sơn ngấm hết vào chỗ giáp ranh giua dây và lỗi sắt
