Em thấy các mạch ampli đèn của hãng, nắn điện bằng đèn valve, ví dụ mạch kinh điển 6SN7 + 300B của audio note họ ko có lắp công tắc stand by. Nhưng các mạch ampli đèn của hãng mà có nắn điện bằng mấy con mũi tên (diode) thì có lắp công tắc stand by để đóng trễ dòng cao áp. Và tất cả các mạch đó thì đều có công tắc nguồn, cầu chì, vẽ cụ thể điểm nối mass chassis... Chắc là khi nắn đèn, thực sự ko cần dùng đến công tắc đóng trễ dòng cao áp. Em cũng đã thử lắp thêm cái công tắc standby này cho nắn đèn, và kết quả là như bác sỹ nói. mỗi lần nó lại ... bụp 1 nhát, tắt nó cũng bụp 1 nhát, lắp thêm tụ MKP 0.22uF vào AC cũng ko hết, lại bỏ ra. :lol:
Muốn hết bụp thì chơi công tắc ở đường AC cấp cho đèn hoặc diode, nguồn có CT thì chơi ngay đường rút giữa, đèn nắn mà không có CT thì chơi công tắc ngay đường đốt tim còn lành hơn nữa.
Cám ơn các bạn! @Bác sỹ : tôi ghé sát tai vào loa,tai mới vá màng nhĩ...thế mới lạ chứ !!!Và tiếng treble có lóc cóc leng keng, loảng xoảng, lung linh...của 300B thì có sẵn rồi chứ ạ! Tôi chỉ nghe ae kêu ca là nó thiếu bass thôi ! @Hồng Phong : Cái quan trọng là giữa đèn Nga và TQ có sụt áp nhiều không? Hai thằng sụt áp tương đương. Và volume ko phải volume type B đâu,A đàng hoàng đấy. @rock0em_h_x : B+ theo thiết kế mạch là 420V cơ, nhưng mình sẽ nâng từ từ. @Chào bác Ba : bác hỏi thông tin nhiều v/d quá để từ từ tôi tập hợp rồi b/c bác nha!Tks!
như em đã nói, khi bác cho 300B chạy đến mức tốt nhất của nó, ví dụ áp Vak tầm 400V, dòng 70-75mA thì bác đo lại điện áp AC 2 cọc loa. nếu nhiễu AC này dưới 3-4mV thì ok cho 1 ampli đèn đốt tim trực tiếp. nếu đốt tim gián tiếp, mức nhiễu này thấp hơn, tốt nhất dưới 0.5-1mV. chuyện nghe tiếng lóc cóc leng keng, hay bass sâu thì tùy vào level và mức khó tính của từng người. bác có thể rủ 1 số anh em chơi ampli đèn, audiophile kinh nghiệm đánh giá thêm, hoặc mang ampli của mình giao lưu với đồ hãng nổi tiếng. em nghĩ bác sẽ được 1 số điều lý thú qua cuộc giao lưu trên. bản thân em rất thích các cuộc giao lưu như thế vì nó nâng tay nghề em lên kha khá. rất nhiều trường hợp diyer thỏa mãn với sản phẩm của mình ngay giây phút em nó hót đầu tiên. nhưng sau 1 thời ngắn, chính họ cất sản phẩm đó vào gầm giường hoặc tháo banh xác . em cũng đã từng nhiều lần như thế. có lần em ghé nghe 1 bộ dàn mà gia chủ khen nức nở cả 3 dãi sau 1 thời gian dài lọ mọ. sau nghe vài bài em chỉ rõ vài điểm chưa tốt bộ dàn ấy và mời người đó nghe bộ dàn khác mà em thấy tốt hơn. learning by doing là vậy.
Vâng ý kiến của BS hoàn toàn đúng cho nhiều trường hợp. Tôi cũng mới tập DIY vài 3 cái amp,đa số đều bị ù rồi khi kêu khi ko,bên kêu to bên nhỏ...Với 300B đốt tim trực tiếp thì ae đều nói rằng rất rất khó nhất là đối với những tay mơ như mình.Vì vậy trước khi cái amp này cất tiếng đầu tiên mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tiếng ù,có thể là tiếng ù rất kinh khủng như 1 số ae khuyến cáo. Nên nó ko ù làm mình thật sự ngỡ ngàng. Việc giao lưu với mọi người là việc tôi rất thích,nhất lại là những người có kinh nghiệm và cởi mở thì còn gì bằng.Vì qua đó tôi học hỏi rút k/n đc rất nhiều,việc này đồng nghĩa với việc tiết kiệm đc thời gian và tiền bạc phải ko bạn?Chào!
Như một lần tôi đã viết , đây là bác lắp 300B , B+ khôgn cao lắm .Đã có lần năm 2006, tôi lắp 813 , 850 VDC thôi đốt tim chung cao áp ,lúc chưa có nhạc Ù lớn lắm Tôi chưa thấy cái tụ nối tầng của bác .Hình như bác dùng tụ bé bé nâu nâu ngoài chợ thì phải , nên lẫn vào các góc tối .Nếu bác dùng tụ đó , tiếng Treble nghe không thể hay được .Bác cần t/g để tham khảo thêm bác ạ Bác làm đẹp đấy chứ .Cái nguồn bác thêm cái vỏ thì tuyệt nữa Không thấy trở CS gần 300B , khả năng 98,999% bác dùng fixed Bias , nên áp B+ bác đo là ổn rồi .Bác đo que âm vào G1 của 300B , que + xuống Mass , thấy chỉ 65-70 VDC là ổn .Chớ lấy B+ thêm 7 VDC nữa
Chào bác Ba!Tôi ko biết vẽ nên tôi tả chỗ tụ nối tầng 0.22-600V Baclawc mua của Feeling,nó màu đen to to nằm ngang ngang,còn con trở CS Dale 880 Ohm-25W nó nằm gần sát với OPT đấy bác. Nói có khi bác ko tin,kể cả biến trở chống hum tôi cũng ko có.Tôi dùng 4 con trở Dale 100 Ohm-7W sai số 1% đấu // từng cặp rồi đấu vào chân đèn 300B và tụ thoát. Vậy mà cũng ko ù mới lạ chứ.Tôi dùng đồ ve chai nhiều lắm bác ah. fixed Bias cái này tôi ko biết,ko hiểu rõ lắm!!! Theo cách bác chỉ tôi sẽ đo và điều chỉnh.Tks!
Thật mừng vì bác mua được trở công suất tốt mà bé vậy .Tôi không kê kích ai bán hàng cho bác , nhưng sự thật , cái trở 1000 OMH ,25W của tôi lớn lắm bác ạ .Trở vậy phải là trở dây quấn trên ống sứ Nếu từ chân 1 or chân 4 xuốg mass cỡ 65-70 VDC : Autobias Nếu que âm vào 3 , que + xuống mas (ĐHS) chỉ 65-70 :Fixed bias 2 xuống 1 or 4 chỉ 350 VDC là chế độ được xem là chuẩn , phổ biến của 300B .Tôi sẽ chạy chỗ này 380 sau này Nếu 4 trở 100 OMH kia đấu vào 4 và 1 , điểm giữa xuống mass or xuống con trở nào đó và xuống mazz: 4 trở Đó là HUM Bác dung đồ ít tiền trước là văn minh , tốt rồi cho đồ xịn đâu muộn Bác nhớ xem kỹ vụ dây 20 rồi thuyết minh cho anh em biết với .Khả năng bác đã tạo ra gì đó mới , dù vô tình .Mendeleev xưa nghĩ ra bảng tuần hoàn các nguyen tố hóa học , nay ta đang dùng , cũng là vô tình , trong 1 giấc mớ đó
Bản thân đèn nắn lên cao áp chậm với một số dòng thôi chứ không phải tất cả (với những đèn đốt trực tiếp như 5U4G thì khi nung tim thì áp DC cũng lên theo sau vài giây như vậy thì chưa đủ thời gian để bảo vệ đèn CS như 300B) @ E sử dụng công tắc Standby cho mấy ampli đèn CS đốt trực tiếp cũng mấy năm nay rồi có bao giờ hại loa và bóng CS đâu @ Bác LLL nên chuyển qua standby cho đường đốt tim đèn nắn là ok
Nhất trí cứ để công tắc Standby sử dụng khi cần. Amp của tôi đã bắt đầu có tiếng ù nhỏ ở loa bass, ghé sát tai mới nghe.Lý do là tôi ráp thêm cái đèn báo khi mở máy. Amp này đc thiết kế bề măt chassic rất linh hoạt,có thể thay hình đổi dạng,thay đổi cấu hình 1 cách dễ dàng nhanh chóng.Rắc AV được thiết kế 2 cặp nên có thể kết nối đc với 2 CDP cùng lúc,nhằm dễ dàng thay đổi chất âm từ CDP. Phía sau cũng có 2 cặp cọc loa để có thể chơi 1 lúc 2 cặp loa. Hình cũ : Và đã đẩy bóng nắn về sau để thêm đèn trang trí màu xanh.Và đây là nguyên nhân gây ù nhẹ:
Chào bác Do mình tạo ra thôi .Làm gì có chiết áp nào làm sẵn cho 300B .Bác mua một biến trở dây quấn 20 hay 22 OMH , 4W .Mua con trở TQ 15 OMH , 4W ( 04 trở 56 OMH ,1W đấu song song ) .Bác đấu nối tiếp con biến trở 20 OMH ,4W với đám trở 56 OMH kia , 2 đầu đấu vào nguồn 5 VAC của 300B , điểm giữa nối với Rk của 300B xuống mass (Autobias) .Khi máy đã chạy , bác quay biến trở kia (từng kênh 1) cho đến khi tiếng ù bé nhất là ổn Bác chú ý phần công suất trở là có ý nghĩa , và cuộn 5VAC của 300B phải có dòng là 1.9 A thay vì 1.5A nhé Chúc bác thành công
cám ơn bác hiện tôi đang dùng 4 con chỉnh ù của nga 50 om 2 wat nay muốn tìm loai tốt hơn của mẽo cho tiện bác ạ
chào các bác. em cũng đang choi 300B với B+ = 400v trước em driver bằng 6J5, đèn đầu cũng 6j5 mạch audio note quest. đúng là trầm non giờ em thay 1626 dòng 20mA thì trầm có lực hơn nhưng nghe có cảm giác bị rền, rất khó chịu. em vẫn loay hoay mà vẫn chua có kế sách gì đế giải quyết vấn đề này. em post lên đây mong các cao thủ ghé ngang qua chỉ giúp em xem có phương án nào xử lí vụ trầm này vơi ạ.
Bác nói qua về sơ đồ bác đang dùng, ta dễ trao đổi hơn .Tôi mường tượng bác đang có 4 đế Octan (không tính đế đèn nắn và 300B) đúng không ? Nguồn B+ của bác cho dòng tổng khoảng bao nhiêu ? Nếu không lái về mạch 6C4П=EB ,6П9, 300B , tôi thử giúp bác 1 mạch khác .Tuy nhiên , không phải tự nhiên mà tôi dùng 6П9 ,anh em đã lắp thành công cũng thấy vậy , điều này đã được tính kỹ , tôi tránh nói ở đây .Ngoài ra , bác chú ý độ nhạy của loa nữa .Bass bị rền là méo và không đủ công suất , bác ạ .Bác thấy Bass lùng bùng nghe ti thoảng lẹt phẹt như lấy tay vỗ vào lồng bàn tre đúng không ?
Tôi đang xài 6SN7 với 300B đang chạy rà 365V và nói chung là hài lòng. Tôi cũng nghe nói dùng driver bằng 6J5, đèn đầu cũng 6j5 mạch audio note là rất hay ???Tiếng bass còn bị ảnh hưởng ở nhiều yếu tố khác như : loa; phòng nghe; đầu CD...
cảm ơn bác Ba. em nhờ các bác tư vấn giúp em với cấu hình 6j5 > 1626 > 300B ạ. loa bass em đang chơi là TAD 1603 nhậy 97db, thùng theo mẫu của mấy thằng nhật lùn nên em nghĩ 300B kéo được. hiện tại cây đèn 1626 đang chạy dòng 20mA, 300B đang chạy với Rk=680R, Uk=63v. tầng đầu nối trực tiếp với tầng driver(ko qua tụ nối tầng). Ua đèn đầu = 95V. http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 4015_n.jpg
cảm on bác Bạch Duong, bác xui em thế này chắc topic này đóng cửa mất. các bac khác có ý kiến nào thêm ko ạ.
Cụ chơi sang quá rồi đánh mỗi cặp TAD, em cũng chơi cấu hình cũng hao hao giống cụ C3g(đấu triode) trực tiếp 1626 nối tụ 2A3 tiếng rất hay( mới đầu em làm full nối tầng trực tiếp) như lại thiếu gain (vì 1626 xuất cathode) được bác Bạch tư vấn em chuyển sang nối tầng bằng tụ từ 1626 sang 2A3 và để vậy nghe đến giờ chưa thấy chán . Cụ đánh mỗi cái bass không thì dễ cân chỉnh mà
ko phải đâu, em choi cả 3 dải đấy chứ, cụ hiểu sai thế các cụ khác cũng hiểu như cụ thì lại chém em đem 300B ra đánh giải bass . ở đây em thấy bass chưa tốt nên em mới nêu ra để bàn chứ 2 dải trên thì miễn bàn cụ a`.
sau mấy ngày trăn trở mò mẫm tháo lắp thử thử giờ em cũng có tiếng bass chấp nhận được rồi các cụ ạ. phải nói là 1626 lái cho 300B cũng là phương án tuyệt vời. :idea: cảm ơn các cụ đã góp ý.
Với hệ thống súp pơ cùi bắp của em: Sau bao ngày trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến, so sánh, đánh giá cái Lọ với cái Chai, năn nỉ ỉ ôi đủ thứ chuyện thì em quyết định chọn mạch của ... Sun SV cho thằng 300B của em. Lành, Thật, Đủ, Dày, Dịu, Lâu. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
