Với bác cho mình hỏi thêm là như vậy là tính dòng theo công thức mlv đo được chia cho om của con điện trở ra dòng ? Như bác nói trên là 50mvdc : 1om = 50ma ? Cảm ơn bác nhiều
Đúng rồi đơn giản mà, mình để số vậy cho dễ thấy. Bạn có thể chỉnh lên xuống sao cho nghe thấy khoái nhất là đc miễn đừng cao quá với mạch PP class AB dưới 70mA/ bóng, còn mạch classA thì khác chút
Cảm ơn bác rất nhiều . Hôm nay mình đã làm theo cách của bác . Đo điện trở là 10om , mình chỉnh tất cả 8 bóng công xuất KT88 về mức 400mvdc hết rồi . Vậy là dòng sẽ là 40ma ? Cũ của nó bóng thì từ 340mvdc cho tới gần 500mvdc . Cho mình hỏi xxx một câu nữa . 8 bóng cũ mạnh yếu không đều nhau . Giờ mình chỉnh tất cả như vậy thì dòng nó có ra đều nhau không bác hay cái cao , cái thấp ?
Với lại có hai nguồn cấp cao áp vô boar pre . Trước khi vô boar qua hai con điện trở mắc song song . Đo được là 4,7k om máy vẫn hát nhưng 4 con trở đó nóng kinh khủng rờ vô phỏng tay luôn . Vậy là nó bị hư gì nữa phải kg bác ? Cảm ơn bác nhiều
Đó bác hai cặp điện trở đó nguồn cấp cao áp cho hai boar pre . Mỗi boar có 1 bóng 12AX7 và 2 bóng EL84
Bác ráng kiếm cái mạch ( bản vẽ) đưa lên cho dễ hình dung chứ chụp cái ruột nó tùm lum sao mà thấy! Ba cái bóng el84, 12ax tí ti nó ăn hổng bao nhiêu điện nên nóng đến phỏng tay hay đ trở nám luôn là có vấn đề! Và nếu tui cũng bó tay thì cũng có người khác nhảy vào. ( sao chổ đó thấy lem luốc quá hổng biết có từng bị " trãi nghiệm" gì chưa.? )
Bác cho mình hỏi thêm . Cái điện trở xuống chân 8 của bóng KT88 . Zin nó sài 10om 5W giờ mình thay vô cho tất cả các bóng luôn bằng 8,2om 10W có được kg ? Cảm ơn bác
