E chào các Bác! E có băn khoăn chút về cách đấu mass cho BACL mong các Bác chỉ giáo giúp e với. E có mua đc 1 BACL dạng trần vào 200, 220, 240 và ra 200,220, 240 có cọc E để nối mass ở đầu vào. E muốn làm vỏ máy cho BACL này theo với sơ đồ: điện vào -> aptomat -> lọc noise filter -> BACL -> các ổ cắm đầu ra. Sơ đồ vậy có ổn không Bác? E dùng ổ cắm đầu ra theo chuẩn Mỹ như chó Bác Dũng 97 bán, có 3 chân trong đó có 1 chân cho mass. E sẽ đấu mass cho toàn bộ BACL theo 2 cách sau: Cách 1: mass của các ổ cắm đầu ra, mass của nguồn vào e đấu hết vào cọc E rồi đấu từ cọc E ra cọc tiếp mass trên vỏ máy để nối đất. Cách 2: e đấu mass của các ổ cắm đầu ra, mass của nguồn vào và đấu dây từ cọc E của BACL ra cọc tiếp mass trên vở máy để nối đất (nghĩa là mass ổ cắm ra, mass nguồn vào và mass của BACL e đấu tập trung vào cọc tiếp mass trên vở máy để nối đất). Trong 2 cách đấu của e cách nào dứng và cho hiệu quả tốt nhất vậy các Bác? Còn vấn để nữa mong các Bác giúp thêm, e nhìn các BACL dạng trần có cọc E để nối mass thì người ta còn hay nối như sau:ở đầu vào BACL họ nối cọc E và cọc 0 vào với nhau rồi mới đấu dây mass từ cọc E ra. Bác giúp e luôn tại sao họ đấu vậy, có hiệu quả gì. Trong 2 cách đấu cách 1 và cách 2 của e thì có cần nối cọc E và 0 ở đầu vào của BACL với nhau không các Bác? Mong các Bác giúp e! E cảm ơn các Bác nhiều!
Re: E cần các Bác giúp về cách đấu mass cho BACL có cọc E vớ Theo em thấy cách 1: Mass của các ổ cắm đầu ra, mass của nguồn vào e đấu hết vào cọc E rồi đấu từ cọc E ra cọc tiếp mass trên vỏ máy để nối đất. Vấn đề đi mass sao cho đúng và đạt tiêu chuẩn , hiệu quả nhất thì em không biết Chờ tin các bậc tiền bối
Re: E cần các Bác giúp về cách đấu mass cho BACL có cọc E vớ BACL này điện vào nối với sơ cấp 0/220V -điện ra (0/220V)nối với ổ cắm ra (chân: L ;N) -chân E nối với vỏ hộp -vỏ hộp nối với chân giữa ổ cắm ra -vỏ hộp nối với tiếp địa
